> Nios II 7.2 IDE (SP3), Загрузка в EPCS конфигурации FPGA и программы NiosII
Волощенко
сообщение Dec 3 2008, 10:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Всем привет!
Завершив отладку на DK-NIOS-2S60N в режиме Debug, сделал Release и записал в EPCS64 конфигурацию для FPGA и программу для NiosII. Программирование прошло успешно. Далее устройство работает уже автономно, т.е. без Nios II 7.2 IDE.
Заметил отличия в работе, если в режиме Debug передача по Ethernet-100 была нормальной, то после старта и загрузки из EPCS, в обменах по Ethernet-100 начали появляться сбои. После возврата опять в режим Debug под загрузку прямо из IDE, все восстанавливается. Очевидно, что просто поменялся путь загрузки в FPGA и NiosII, а все настройки прежние.
В чем возможна причина?
В приложении лог консоли при программировании EPCS64 (то есть NiosII IDE ->Tools->Flash programer)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Programming_StratixII_2.zip ( 4.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
- Волощенко   Nios II 7.2 IDE (SP3)   Dec 3 2008, 10:51
- - vadimuzzz   а грузится точно с EPCS? там в скрипте еще CFI шье...   Dec 3 2008, 12:54
|- - Волощенко   Да, грузится в EPCS, как задано в настройках (см. ...   Dec 3 2008, 13:33
- - vadimuzzz   а какого рода сбои? сама программа стартует? в при...   Dec 3 2008, 13:51
|- - Волощенко   Программа стартует сразу после подачи питания, как...   Dec 3 2008, 14:17
|- - vadimuzzz   я неправильно понял, я думал в (пошаговом) отладчи...   Dec 3 2008, 14:25
|- - Волощенко   Предложенный Вами вариант 2 (зашить debug-версию п...   Dec 4 2008, 12:56
- - vadimuzzz   по идее, Release от Debug, отличаются наличием в п...   Dec 4 2008, 13:53
- - yura-w   Цитата(Волощенко @ Dec 3 2008, 13:51) Зам...   Dec 6 2008, 15:22
- - Волощенко   Цитата(yura-w @ Dec 6 2008, 19:22) ...   Dec 6 2008, 20:05
- - yura-w   Цитата(Волощенко @ Dec 6 2008, 23:05) Я т...   Dec 7 2008, 11:39
- - id_gene   Цитата(Волощенко @ Dec 6 2008, 23:05) зач...   Dec 8 2008, 06:33
- - Волощенко   Цитата(id_gene @ Dec 8 2008, 10:33) Посмо...   Dec 8 2008, 08:14
- - id_gene   Цитата(Волощенко @ Dec 8 2008, 11:14) В ч...   Dec 8 2008, 12:27
|- - yura-w   Цитата(id_gene @ Dec 8 2008, 15:27) гонки...   Dec 8 2008, 20:25
- - Yoo   Цитата(Волощенко @ Dec 8 2008, 11:14) По...   Dec 19 2008, 10:15
- - Serhiy_UA   Overview of the Nios II Flash Programmer   Dec 19 2008, 11:37
- - Волощенко   Цитата(Yoo @ Dec 19 2008, 14:15) Подскажи...   Dec 19 2008, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
