Запуск таймера 16бит по внешнему прерыванию, Атмега+CodeVision |
Dec 4 2008, 18:48
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(Vny4ek @ Dec 4 2008, 16:57)  Может дадите способ или код Давайте лучше вы дадите свой код, а мы посмотрим и поможем..
Dec 10 2008, 09:40
Из: теплые края
Цитата Тоесть эту строчку нужно поместить в цикл While? Да. И, как было сказано, заменить unsigned int s=1; на volatile unsigned int s=1; Цитата Это что, такая фича CodeVision-а?  Точно не знаю, но по-моему, это такое "понимание" значения квалификатора volatile..
Dec 10 2008, 12:08
Пользователь №: 34 001
Все учел что сказали, перекомпилил нарисовал в протеусе, но работать отказывается. Может я что то не так еще делаю. На ножку PD2 (INT0) кнопкой от линии питания +5В подаю как бы фронт. Но ничего на дисплей не идет. подскажите плиз. Привожу код: Код #include <mega16.h> #include <stdio.h> // sprintf #include <delay.h> // delay_ms
#asm .equ __lcd_port=0x15;PORTC #endasm #include <lcd.h>
volatile unsigned int s=1; // !!!Esli s=1 to na LCD vivodit TEXT!!! // !!!Signal idet na PD2 (INT0)
// External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { s=0; }
void main(void) {
PORTA=0x00; DDRA=0x00;
PORTB=0x00; DDRB=0x00;
PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization // Clock source: T1 pin Rising Edge // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x07; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: On // INT0 Mode: Rising Edge // INT1: Off // INT2: Off GICR|=0x40; MCUCR=0x03; MCUCSR=0x00; GIFR=0x40; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // LCD module initialization lcd_init(16); s=1;
#asm("sei") while (1) { if (s==0) { delay_ms(50); lcd_clear(); delay_ms(50); lcd_gotoxy(0,1); delay_ms(50); lcd_putsf("Interrupt work!"); delay_ms(50); };
