> XJTAG драйва!, очередная китайская поделка
Make_Pic
сообщение Jun 13 2005, 05:04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Сам не тестил!
1. Support both ARM7 and ARM9
2. Support RDI 1.5.0 and 1.5.1
3. Support ADS1.2 and SDT2.5.1
4. Support wiggler, sdt jtag and user defined interface
The software has been tested using s3c4510, s3c44b0, s3c2410, s3c2440 and LPC2104. Hopt it is useful to you.
Install:
Install the software with administrator right.
Config:
In AXD or ADW, select xdi.dll under the installation directory.
Прикрепленный файл  XJTAG_Setup.zip ( 413.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
Ответов (1 - 6)
DASM
сообщение Jun 13 2005, 08:29
Пользователь №: 5 493
Кстати поюзал тут dll для JLink (мост на RDI) Довольно интересно, он позволяет ставить софтверные бряки во флеши :-) Понятное дело перешивает при этом сектор, но поскольку это недолго, то довольно удобно. Ну и плюс поддержка множества arm со флешем, так что теперь хоть в Multi, хоть в ADS . Теперь спокойно заливаю прогу и работаю во флеше.
ig_z
сообщение Jun 13 2005, 12:03
Пользователь №: 551
А этот RDI драйвер требует отдельной лицензии на софтовые брекпоинты или как? На сеггере как то не очень внятно написано. И что это за лицензия, к JLINK или к компу привязана?
И откуда известно, что софтовые брекпоинты перешивают флеш? Вроде бы они хвалятся тем, что как раз не нужно флеш перешивать? Может я что не так понял?
DASM
сообщение Jun 13 2005, 18:37
Перешивает точно, так как об этом написано и я это вижу. Да иначе и нельзя более двух у арма было бы поставить. Но перешивает только нужный сектор, у LPC это 8 кил, у AT91SAM7 - 128 байт. Если несколько бряков в одном секторе - то шьется один раз. Насчет лицензии - да, (привязка к серийнику J-Link) но пару часиков с IDA.... Если надо - есть у меня правилка ;-)
Make_Pic
сообщение Jun 14 2005, 18:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Make_Pic @ Jun 13 2005, 08:04)
Сам не тестил!
Вдогонку:
Thanks for programm, but "Wiggler" definitions nead some correctins.
Original (or with corerect schematics) "Wiggler":
nTRST use direct buffer element (without inversion by n-p-n tranzistor) from DB25 Pin6 D4
nSRST use inverted (open colector) signal by n-p-n transzistor from Pin2 D0
Without these correction "Wiggler" not working because XJTAG put "0" level to Pin6 D4, and all time nTRST signal is activ.
When I get XJTAG first version (BETA 0.1), I try it, but get "Target not found" .....
Now I making some research by oscillscope .....
Dainis
сообщение Jun 15 2005, 09:28
Пользователь №: 154
Сам не тестил!
Вдогонку:
Dainis
KRS
сообщение Jun 16 2005, 07:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
С МТ системвоским виглером, который под LPC заточен работать не будет, потому что не выдает питание на 9 ногу, да и вообще исследовал оцилографом, такое впечатление что перестройка ног криво работает, импульсы ресета я так и не увидел, жаль исходников нет
А МТ системвоский виглер нужно доделывать - конденсатор по питанию с ноги 9 на LH в несколько раз увеличил и виглер начал на скорости 1 работать ( там питание проседало и все глючило драйвер виглера иногда ногу 9 в 0 скидывает) и еще ерр ата там есть про конденсатор от клоков на землю
в общем теперь с ИАР работать одно удовольствие летает почти, по сравнению с тем что было. и флеш шьет очень быстро.
Если кому надо здесь схема лежит МТ сисовского виглера
http://www.caxapa.ru/tools/?id=Wiggler
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01302 секунд с 7
