> Лазерный дальномер, Дальность 2м, точность 1,5мм
eugene1
сообщение Dec 4 2008, 09:51
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Стоит задача измерять расстояние между двумя объектами. Расстояние не более 2м, точность не хуже +-1,5мм (лучше точнее). Первое, что приходит в голову - лазерный дальномер. Ультразвуковой не подходит, нужен узкий луч, т.к. помимо измеряемого объекта есть ещё другие предметы, расположенные рядом. Желательно было бы ещё чтобы излучатель и приёмник работали посредством оптоволокна, т.к. наличие металлических частей в местах измерения крайне нежелательно, возможно потребуется какая-то фокусирующая линза, но дело не в этом. Помню когда учился в институте, был предмет "Лазерная локация", конспект правда потерял, но помню, что лазером можно эту проблему решить и есть такие дальномеры. Вот только не понимаю один ньюанс. Если взять лазер (не фемтосекундный), то у него джиттер будет несколько сотен пикосекунд (напр. импульсный лазер OSRAM, лазерные приёмопередатчики Avago), а это расстояние порядка нескольких сарнтиметров, кроме того ждиттер есть и в фотоприёмнике примерно того же порядка. Получается, что фронт приёмного сигнала будет дрожать относительно передающего на 2 порядка больше, чем величина, которую нужно измерить. Казалось бы, можно измерять величину задержки, усреднять хоть много тысяч раз и вроде бы задача решаемая, но я плохо представляю как за один акт посылки/приёма импульса можно измерить задержку между ними с точностью несколько пикосекунд доступными средствами. Хотя я представляю как это можно сделать стробоскопическим методом - при цикле 1000 импульсов к примеру, но тогда джиттер не должен быть больше требуемой точности измерения времени задержки. Подскажите, пожалуйста кто знает, в чём я ошибаюсь и как решается такая проблема. Задача сугубо практическая, данное устройство собираюсь изготовить или купить готовое если таковое имеется.
- eugene1   Лазерный дальномер   Dec 4 2008, 09:51
- - jasper   На таких расстояния и для таких точностей TOF, ест...   Dec 4 2008, 10:00
- - Massi   если задача серьезная...то начать работу следует с...   Dec 4 2008, 10:37
- - eugene1   Цитата(jasper @ Dec 4 2008, 13:00) На так...   Dec 4 2008, 10:50
|- - jasper   Цитата(eugene1 @ Dec 4 2008, 15:50) Триан...   Dec 4 2008, 12:04
- - rudy_b   Спасибо, хорошие ссылки.   Dec 4 2008, 12:36
|- - Sanyao   Цитата(rudy_b @ Dec 4 2008, 15:36) Спасиб...   Dec 4 2008, 15:34
- - eugene1   С триангуляционными пожалуй всё понятно, но не под...   Dec 4 2008, 15:41
- - Stanislav   Цитата(eugene1 @ Dec 4 2008, 12:51) Стоит...   Dec 4 2008, 17:15
- - domowoj   Цитата(eugene1 @ Dec 4 2008, 15:51) Стоит...   Dec 4 2008, 17:51
- - net   для импульсного дальномера у вас будет проблема в ...   Dec 4 2008, 18:56
- - андр   а может это подойдет?? рулеточные датчики линейны...   Dec 9 2008, 06:56
- - eugene1   Пожалуй расскажу более подробно. Дальномер планиру...   Dec 9 2008, 07:30
- - андр   написал в яндексе "лазерный дальномер" о...   Dec 9 2008, 07:38
|- - eugene1   Цитата(андр @ Dec 9 2008, 10:38) написал ...   Dec 9 2008, 16:15
- - domowoj   Чтот я не понял про "применять для антенных и...   Dec 9 2008, 16:04
- - jasper   Все равно, из описания как-то плохо понял задачу. ...   Dec 10 2008, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
