> Процессоры MIPS: для сетевых применений, SoC для сетевых применений
asoneofus
сообщение Dec 4 2008, 10:49
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Чтобы оживить тему и наполнить содержанием открываю простецкий справочник.
По мере накопления информации буду править и дополнять.
Realtek RTL8650B / RTL8651B
- ядро LX5280 32-bit RISC CPU, тактовая 200MHz (знаменитый клон MIPS, MIPS-I ISA: как у R3000)
- 4K I-Cache, 4K D-Cache, 8K I-MEM, 4K D-MEM
- Встроенный коммутатор 6 х 10/100 MAC с 5 физиками для 10Base-T и 100Base-TX и 1 порт для внешнего физика (режимы MII, Reverse MII, SNI, GPSI или 7 - проводный)
- USB v1.1 host
- 33MHz PCI v2.2 host (2 устройства)
- 2х 16C550 UART
- 22 GPIO
- корпуса 208-pin PQFP (RTL8650B), 292-pin TFBGA (RTL8651B)
- напряжение питания 3.3В
Даташит в процессе поиска у кого есть: киньтесь
RTL8186 / RTL8186P
- ядро LX5280 32-bit RISC CPU, тактовая 180MHz
- 4K I-Cache, 4K D-Cache, 8K I-MEM, 4K D-MEM, MMU
- Два порта Ethernet 10/100 (один с функциями WAN) МАС - MII
- RF интерфейс (для чипов WiFi Realtek)
- 33MHz PCI v2.2 host (4 устройства)
- 2х 16C550 UART
- PCM
- 11 GPIO (до 58 совмещённых)
- IPSEC Crypto Engine
- корпуса 208-pin PQFP (RTL8186), 292-pin TFBGA (RTL8186P)
- напряжение питания 3.3В, выводы совместимы с 5В системами
RTL8181
- Порт Ethernet 10/100 МАС - MII
- RF интерфейс IEEE 802.11b MAC и DSSS Baseband processor
- 33MHz PCI v2.2 host/device (1 устройство)
- 16C550 UART
- 20 GPIO
полезные ресурсы по Realtek:
http://www.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC
от себя: Заслуженные ветераны, легко разводится на 2 слоях, легко запускаются и отлично работают в рамках своих возможностей. Выпускаются давно, есть риск, что скоро снимут с производства, но пока вроде-бы тихо.
Infineon ADM5120 / ADM5120P
- ядро 4Kc 32-bit RISC CPU, тактовая 175MHz
- 8K I-Cache, 8K D-Cache, MMU (32) TLB (16)
- Встроенный коммутатор 6 х 10/100 MAC с 5G физиками для 10Base-T и 100Base-TX и 1 порт для внешнего физика (режимы MII, Reverse MII, SNI, GMII - только у ADM5120)
- USB v1.1 host
- 33MHz PCI v2.2 host (2 устройства - только у ADM5120)
- 2х 16C550 UART
- GPIO 4 (ADM5120P), 8 (ADM5120)
- корпуса 208-pin PQFP (ADM5120P), 324-pin BGA (ADM5120)
полезные ресурсы:
http://www.linux-mips.org/wiki/Adm5120
от себя: Хороший чип. Занимается тайваньский филиал Инфинеона. Выпускается с 2005 года, т.е. всётаки реалтек первее smile.gif ...
WavePlus системы на кристалле, WP3200, WP3206, WP3210, WP3211, WP3220
- ядро MIPS R3000 32-bit RISC CPU, тактовая 75-150MHz (историческое семейство MIPS)
- 4K|8K I-Cache, 2K D-Cache, MMU, TLB
- Встроенный коммутатор 5 х 10/100 MAC с 5 физиками для 10Base-T и 100Base-TX и 1 порт для внешнего физика (режимы MII, Reverse MII)
- USB v1.1 host
- 33MHz PCI v2.2 host (2 устройства, только в 3210)
- 2х 16C550 UART
- 16 GPIO
полезные ресурсы:
http://www.linux-mips.org/wiki/WavePlus_SOC
от себя: Ветеранская архитектура, простенький и дешёвый проц, легко разводится на 2 слоях, легко запускается и отлично работает в рамках своих возможностей. Греется, сильно. Выпускается давно, есть риск, что скоро снимут с производства, но пока вроде-бы тихо.
Atheros AR7100 (AR7130, AR7141, AR7161)
- ядро MIPS 24K 32-bit RISC CPU, тактовая 300, 400, 680MHz (AR7130, AR7141, AR7161 соответственно)
- 2 порта 10/100/1000 Ethernet MAC (GMII/RGMII/MII)
- 2x USB v2.0 host
- 33|66MHz PCI v2.3 host (2 устройства)
- 2х 16C550 UART
- 16 GPIO
- интерфейсы для подключения аудио: I2S, PCM
- корпус 384-pin TFBGA
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
HardJoker
сообщение Dec 4 2008, 11:19
Пользователь №: 5 713
Давно известное решение на AU1500 http://www.razamicroelectronics.com/products/Au1500.htm и AU1550 http://www.razamicroelectronics.com/products/Au1550.htm
Главное отличие AU1550 от AU1500 в наличии аппаратной поддержки шифрования.
DDR or SDRAM Memory Controller
• 16/32-bit data; 14-bit address
• Speeds up to DDR400
• Adds 1:1 system bus to memory controller ratio
Descriptor-based DMA (DDMA)
• Linked list of DMA transfer descriptors
• 16 channels
• Memory to memory, memory to peripheral, peripheral to
memory
• Scatter/Gather and Strided accesses
Two Ethernet MAC Controller
• 10/100 Mbps
Static Controller
• 16/32-bit data; 29-bit address
• Support for NOR and NAND Flash
• PCMCIA and Compact Flash support
Four Programmable Serial Controllers (PSCs)
• Each supports independently programmed protocols
• Support for AC97, I2S, SPI, SMBus
High-Speed MIPS CPU Core
• 333, 400, or 500MHz
• MIPS32 Instruction Set
• 32-bit architecture
Highly Integrated System Peripherals
• 33/66MHz 32-bit PCI controller (PCI 2.2 compatible)
• Two 10/100 Ethernet MAC controllers
• USB 1.1 device and host controllers
• Four Programmable Serial Controllers (PSCs) supporting
• GPIO (43 total, 10 with dedicated system functions)
• Three UARTS
• PCMCIA interface
OS Support
• Microsoft® Windows® CE.NET
• Linux
• VxWorks
Development Tool Support
• DBAu1550™ Development Board
• Complete MIPS32® Compatible Tool Set
• Numerous 3rd-Party Compilers, Assemblers and Debuggers
Low System Power
• 400MHz, 500mW
Package
• 483-pin BGA
• 21mm x 21mm
asoneofus
сообщение Mar 6 2011, 18:36
Цитата(HardJoker @ Dec 4 2008, 14:19) *
теперь Аушки у NetLogic microsystems http://www.netlogicmicro.com/Products/Prod...LPP%20Guide.htm
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
