ATmega 8 <=> ISA |
Dec 8 2008, 21:38
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Не буду с вами спорить, но смотрел десятки компов. От первых XT и AT, которые лично разгонял, до последних с шиной ISA P-II. Да в Bios можно было наблюдать настройки с ws от 0 до хх значений. Тем не менее, при работе с LPT портом, либо произвольным портом (обычно применял 278/678) не было случаев выхода на частоты существенно выше 2МГц. Скорее ниже. Я имею ввиду частоту обращения, а не частоту тактирования. Если вы берёте именно частоту тактирования, то частота близкая к 4.77 вполне вписывается в такую картину.
Возможно, при обращении к памяти, либо при работе с переферией в режиме ПДП, можно достичь частот 10МГц. С ПДП не работал.
Dec 8 2008, 22:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 9 2008, 00:38)  Не буду с вами спорить, но смотрел десятки компов. От первых XT и AT, которые лично разгонял, до последних с шиной ISA P-II. Да в Bios можно было наблюдать настройки с ws от 0 до хх значений. У XT и AT никаких "BIOS настроек" и близко не лежало и обращение к памяти за один такт. Цитата Тем не менее, при работе с LPT портом, либо произвольным портом (обычно применял 278/678) не было случаев выхода на частоты существенно выше 2МГц. Порты и память для ISA/PC архитектуры РАЗНЫЕ сущности. Про порты тоже писал - там у оригинальный по названным причинам 1ws добавлялся, ну и соответственно последователи по умолчанию ограничивали. Ну а обращение к памяти гналось у 386 от 8 до 12Mhz
Dec 11 2008, 21:21
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(misha88 @ Dec 11 2008, 21:22)  Ну мне надо срочно! На кону жизнь или армия  Там найдете, почти все что надо...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Dec 12 2008, 09:50
Пользователь №: 3 960
Цитата(misha88 @ Dec 12 2008, 10:49)  А почему нельзя подключать напрямую мк к шине??? Если вовремя не перевести в прием, то нарушится работа шины Цитата Порт Б же служит как регистры ????
