9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> ATmega 8 <=> ISA
sazh
сообщение Dec 21 2008, 13:37
Сообщение #76
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(zltigo @ Dec 21 2008, 16:33) *
Не будет. Смотрите выше.
У меня в железе это работает. (Но обмен конечно словами и дешифрирую я 16 разрядную шину адреса, отбросив конечно младший разряд адреса)
Правда на этих машинах не было pci.
Мне трудно представить, что кто то сегодня взял и отобрал окно платы прототипа (300 -31f) из 1к (XT)адресов для внешнего устройства как устройства ввода вывода (Не как память), что было бы логично размножить и отдать 64 таких окна в адресном пространстве 64к (AT) . С какой это стати меня так кинуть должны на новых машинах?
Хотя стандарта на isa конечно нет.
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 14:44
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Почему "конечно" - разрядность данных может быть и 8 bit
Причем тут отобрать? Никто ничего относительно канонических решений не отбирает.
По факту наличия других шин, кроме ISA. Причем это было изначально заложено и на XT, возможно из экономии, возможно уже из прицела на PS/2 архитектуру.
Есть "индустриальный стандарт" - комплект документации от IBM.
DpInRock
сообщение Dec 21 2008, 19:03
Сообщение #78
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вообще-то сомневаюсь, что в природе остались чистые иса машины.
А псиайные - ихние мосты - легко работают во всем адресном пространстве.
On the road again (Canned Heat)
zltigo
сообщение Dec 21 2008, 19:13
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
1. Не легко и далеко не все - просто это нафиг не надо производителям встраивать универсальные мосты куда не поподя.
2. Те, котоые настраиваются, те еще НУЖНО УМЕТЬ настроить, ибо по причине нахренненужности этих
настроек для стандарнтых PC ни BIOS, ни тем более другой софт такой возможности не предоставляет.
misha88
сообщение Dec 21 2008, 19:30
Сообщение #80
Пользователь №: 33 564
Ну чето накалякал.
Куда именно на мк с выхода регистра записи тащить шину?
И я думаю можно убрать DA2, т.к. он у меня для запитки мк и оу. Можно от ISA брать +5В?
Сообщение отредактировал misha88 - Dec 21 2008, 19:31
DpInRock
сообщение Dec 22 2008, 17:17
Сообщение #81
Из: Moscow
Вход загрузки регистра DD10 надо как-то использовать. Иначе данные не попадут на выход этого регистра. Можно заставить МК туда данные защелкивать, а можно и просто подать туда постоянный уровень, чтобы данные всегда проходили на выход (если данный тип регистра позволяет это делать). Но тогда МК будет должен удерживать данные до тех пор, пока PC их не прочитает.
Разрешение выхода DD11 надо посадить на 0, если хотите данные оттуда прочитать. Это может делать МК, а можно навечно на 0 посадить.
Так как выводов у МК не так много, то можно объединить шину для записи и для чтения. Но тогда нужно и способ обмена инфой с ПК себе четко представить.
Питание вполне можно снять с ИСЫ. Единственное, это питание там не очень хорошее. Можно использовать +12. Из него сделать свои хорошие 5. А можно и так оставить. Но от внешнего питания я бы отказался. Ничего страшного, но неудобно и могут быть траблы.
Осталось вам четко представить способ обена информацией. Тогда еще четче будете представлять зачем та или иная фигня нужны в схеме.
misha88
сообщение Dec 22 2008, 18:07
Сообщение #82
Регистры оба ИР33.
Как постоянный уровень подать? С помощью тристабильного элемента?
От модератора.
Из сообщения удалено излишнее цитирование.
slog
сообщение Dec 22 2008, 18:15
Сообщение #83
Пользователь №: 11 489
Цитата(misha88 @ Dec 21 2008, 22:30) *
Ну чето накалякал.
Товарищ, ты уже почти месяц тут мучаешся, а результатов ровно 0. Ты еще очень далёк от правильного решения твоей задачи. Такими темпами за год не управишся. Так что тебе быстрее будет сходить послужить, всего годик потратишь на это. А потом свобода.
В действительности всё не так, как на самом деле.
misha88
сообщение Dec 22 2008, 18:20
Сообщение #84
В армию я не пойду. В любом случае. А разобраться до пятницы желательно. И не ругайтесь....
slog
сообщение Dec 22 2008, 18:46
Сообщение #85
Ну тогда зачем тебе мега8 в этом устройстве? В качестве АЦП? Так обычный АЦП проще подключить к ISA, особенно если у него выход параллельный. Мега8 что-то считала? Так комп это сделает быстрее.
misha88
сообщение Dec 22 2008, 19:00
Сообщение #86
мега измеряет ток используя схему измерения тока в нагрузке на ОУ. контроль за уровнем тока (PD5)
Одни говорят норм схема, другие, зачем контроллер..?
Мне не важно будет ли оно работать в железе, мне важен принцип обмена информацией между устройством и щиной. разработать устройство сопряжения...и написать программу для компа. бумага все терпит....пусть маленькие недочеты есть...ну в целом чтобы функционировало...
От модератора.
haker_fox
сообщение Dec 23 2008, 03:09
Сообщение #87
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
2 misha88: в чем схемку чертите, если не секрет?
Выбор.
misha88
сообщение Dec 23 2008, 07:39
Сообщение #88
компас 7
DpInRock
сообщение Dec 23 2008, 09:24
Сообщение #89
Из: Moscow
Мишель, пока вы не прочитаете книгу - диалог бесполезен. За вас эту работу сделают только люди, которые живут в разделе форума "Предлагаю работу".
А если хотите самостоятельно что-то сделать - то затратьте 1 час на прочтение книги. Там не больше сотни страниц. Абсолютно все ответы на ваши вопросы там присутствуют. А также есть принципиальные схемы, которые можно просто содрать.
Но Мишель. Даже если вам тут все начертят и разжуют, преп все равно поставит неуд. Ибо билет на экзамене, курсач - это всего лишь ПОВОД для разговора.
В режиме форма вам помогут. В непосредственном общении, о котором вы просите - нет. Ибо все работают (типа тяжело вкалывают). И людям просто некогда. Вас, конечно, очень жалко, но это правда изни.
misha88
сообщение Dec 24 2008, 15:06
Сообщение #90
помогите программу составить...хоть десяток строчек))
ну или общую блоксхму
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
