> Помогите со схемой Ethernet-адаптера, Схема на CP2201 и С8051F340
Shader
сообщение Dec 5 2008, 11:13
Пользователь №: 42 224
Ребята, помогите пожалуйста со схемой Ethernet-адаптера. Очень нужно для диплома.
Дали схему, сказали разбирайся какой элемент для чего нужен и какие функции выполняет в схеме, да еще и выполнить расчёт схемы. С чего начать расчет вообще не знаю.
Плюс еще необходимо убрать из схемы разъем питания P1, чтобы питание шло, как в обычное материнской плате компьютера, а не так как в данной схеме.
Разобрался с кварцевым резонатором, с конденсаторами С7, С8, резистором R4. Как я понял конденсаторы обеспечивают нагрузку колебательного контура, в который входит кварц. Обеспечивают устойчивый старт колебаний и генерацию кварца именно на 1-ой гармонике.
R4 - для устойчивого старта в широком диапазоне температур.
Даташиты на микросхемы имеются Datasheet CP2201
Datasheet C8051F340
Andrew Su
сообщение Dec 6 2008, 13:11
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
J1 - сетевой разъем(RJ-45) для сети 10МБит со встроенными трансформаторами в канале приема и канале передачи.
Кроме того, в нем встроены светодиоды, судя по надписям на схеме желтый и зеленый. 10-й и 12-й выводы разъема соединены с ЗЕМЛЕЙ - это катоды светодиодов. Управление светодиодами выполняют микроконтроллер U1(желтым) и контроллер Ethernet U2(зеленым). Зеленый индицирует наличие/активность LINK, в зависимости от настроек. Как зажигается желтый, зависит от программы микроконтроллера.
Выводы 3(RCT) и 4(TCT) - средние точки входного и выходного трансформаторов.
Выводы 7 и 8 - садят металлический корпус разъема на цепь земли схемы.
Ссылка на разъем: http://ecommas.tycoelectronics.com/commerc...D_6605752_A.pdf
R3 - согласующий резистор.
C1-C3 фильтрующие конденсаторы по питанию.
Выводы 11-18 U1 - шина адреса/данных для связи с U2, выводы 21-25 - сигналы строба адреса, чтения, записи, выборки и прерывания. U2 вырабатывает строб адреса, чтение/запись и выборку при обращении к U1 и может получать сигнал прерывания (например при получении из сети очередного пакета или по другому событию). По стробу адреса по шине AD передается адрес, а потом данные.
EL7900 (www.intersil.com/data/fn/FN7377.pdf) - оптический сенсор. Зачем в схеме не скажу.
Микроконтроллер разрешает ему работать сигналом LS_EN и считывает его состояние LIGHT_SENSE.
LP2992IM5 - источник вторичного питания, вырабатывает 3,3В из входного напряжения.
ссылка www.national.com/pf/LP/LP2992.html
С12-С15 - конденсаторы по питанию.
D1 - диод, защита по питанию. Если на входе перепутают полярность - ток не потечет.
Общий алгоритм работы устройства зависит от того, какя программа в нем зашита.
Но наверняка есть функции получения/отправки пакетов по сети и отслеживания состояние оптического сенсора.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
