3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема нормирования
rezident
сообщение Dec 6 2008, 15:47
Пользователь №: 3 882
domowoj, поясните, пожалуйста суть вашего недовольства. С чем именно вы не согласны или против чего протестуете?
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 16:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Это не недовольство. Это - общение.
И на камнях растут деревья!
yrbis
сообщение Dec 6 2008, 17:28
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
В вопросе заключается ответ.
Вариантов куча.
Один из них - сумматор-вычитатель.
Минус 1,25 из +2,5В то сможешь, надеюсь, получить?
И каким же это очевидным образом можно из +2.5V получить -1.25V?
to dimka2001:
Решить проблему можно так:
см.рис. Там осциллограммы входа и выхода, на вход подавалось треугольное напряжение, 5кГц
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 18:04
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
to dimka2001:
Подать +2.5V на инв. усилитель с коэф. усиления минус 0,5 и получишь -1.25V,
а ваша схема работает с точностью до наоборот.
При 0 на входе посмотрите, что будет на выходе.
"Все врут календари" - это я про ваш симулятор.
rezident
сообщение Dec 6 2008, 18:26
Сообщение #20
domowoj, я удалил схему с униполярным включением ОУ.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 18:40
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Ок!
Всю старался делать любую схему дуракоустойчивой(для вояк), с запасом на всякие дестабил.
факторы.
xemul
сообщение Dec 6 2008, 18:46
Сообщение #22
Пользователь №: 18 731
Вы о чем?
В схеме yrbis коэффициент передачи для входного сигнала +0.241 (должен быть +0.25), смещение +1.28 В (должно быть +1.25 В).
При 0 на входе на выходе будет +1.28 В.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 18:50
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
то xemul
Я имел ввиду полярность, а о точности и говорить не стал("белыми нитками шито").
rezident
сообщение Dec 6 2008, 18:53
Сообщение #24
yrbis, MicroCap более похожее на правду выдает.
А вот то, что domowoj, предлагает.
О, блин! yrbis, прошу пардону! Не рассмотрел что у вас минус источника вверху sad.gif Привык, что на схеме обычно плюс НАД минусом располагают laughing.gif
Сообщение отредактировал rezident - Dec 6 2008, 21:14
xemul
сообщение Dec 6 2008, 18:59
Сообщение #25
Там все нормально с полярностью. Смещение -5 В * -0.256 = +1.28 В. Возможно, Вас ввело в заблуждение расположение источников +5 В (внизу) и -5 В (вверху).
Про точность топикстартер ничего не сказал, может ему и такой будет достаточно.
domowoj
сообщение Dec 6 2008, 19:04
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Да, действительно, не заметил, а +2,5В указано автором не зря.
yrbis
сообщение Dec 6 2008, 20:06
Сообщение #27
Из: Питер
Схема элементарная, частоты низкие, - ни один симулятор врать при таких условиях не будет, а тем более OrCAD. Схема рабочая. при нуле на входе будет примерно половина требуемого автором сабжа диапазона.
О, блин! yrbis, прошу пардону! Не рассмотрел что у вас минус источника вверху Привык, что на схеме обычно плюс НАД минусом располагают
Да, за это каюсь, это модель max4106 и почему - то вопреки всем остальным она у меня вот именно так нарисована.
to rezident:
Ток заметил. Вы не до конца отпардонились!) На осциллограмме у вас на моём выходе чё-то не то! там не может быть отрицательных значений
осциллограмма должна быть такая какую привёл в предыдущем посте
rezident
сообщение Dec 6 2008, 21:17
Сообщение #28
Цитата(yrbis @ Dec 7 2008, 01:06) *
to rezident:
Вообще убрал. Уже и так понятно, что если привести мою интерпретацию вашей схемы в соответствие с оригиналом, то резистор должен быть к минусу подключен и выходной сигнал соответственно в нужную сторону (в плюс) сместится.
domowoj
сообщение Dec 7 2008, 01:47
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
dimka2001
А что хоть изобретаешь-то, из-за чего весь сыр-бор трехдневный?
dimka2001
сообщение Dec 8 2008, 19:31
Сообщение #30
Пользователь №: 10 508
Я вот такой вариант придумал. что скажите???
еще хотел Вас спросить про дифференциальный усилитель. На входе нормирующего усилителя должен стоять диф. усилитель входные потенциалы -5....+5В. Входы должны быть высокоимпедансны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
