3 страниц V  < 1 2 3 >
> ATmega16 + DS18B20. Код на ассемблере не работает.
Aesthete Animus
сообщение Dec 8 2008, 10:30
Пользователь №: 28 317
Цитата(ARV @ Dec 8 2008, 12:04) *
просмотрел 1-wire память, часы, АЦП, термометры - вроде все поддерживают паразитное питание... что я пропустил?
ds1821 (если память не изменяет)
кстати, я в смятении - изложенные аргументы я принял, но меня странно удивила информация, которую я вычитал из документа, описывающего DS2490... там написано, что интервал чтения мастера не должен превышать 22 мкс sad.gif а как же быть с 15 мкс, определенными "по-умолчанию"?
Надо будет глянуть...
ARV
сообщение Dec 8 2008, 10:38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
1821 вообще недоделок какой-то... он принципиально не стандартный, если сравнивать с остальными 1-wire... даже адреса не имеет...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
xemul
сообщение Dec 8 2008, 11:04
Пользователь №: 18 731
Хорошо, сформулирую иначе: если у ванварного девайса есть нога Vcc, он не будет генерить Presence при подаче питания.
Не готов сейчас просматривать даташиты на все девайсы в микробанках (MicroCAN smile.gif), но, имхо, и там найдутся предатели.
Вы не обратили внимания, что это написано применительно к Flexible mode DS2940 (возможность подстроиться под характеристики шины). Ограничение в 22 мкс вызвано сомнениями в способности ванварного слейва с паразитным питанием дотянуть 0 на шине до требуемой длительности и не упасть самому без сил (по-видимому, актуально при минимальных длительностях 1 на шине между тайм-слотами; мне до такого безобразия доходить не удавалось).
Стандартные тайминги (чуть ниже Fig.6) tLOW1 = 8 us, tDSO = 6 us.
Заметьте, еще чуть ниже: *Power-up defaults for Flexible speed: tLOW1=12µs, tDSO=7µs,
что вполне объяснимо, учитывая логику работы ванварной шины.
Я, пожалуй, приведу полностью абзац, в котором содержится удивившее Вас предложение, т.к. он достаточно аргументировано опровергает Вашу теорию о пользе 1-мкс импульса:
If the network is large or heavily loaded, flexible speed should be selected and the Write-1 low time
(tLOW1) should be extended to more than 8 µs to allow the 1-Wire bus to completely discharge
. Since a
large or heavily loaded network needs more time to recharge, it is also recommended to delay sampling
the bus for reading
. A higher Data Sample Offset value (tDSO) will increase the voltage margin and also
provide extra energy to the slave devices when generating a long series of Write-0 time slots. However,
the total of tLOW1 + tDSO should not exceed 22 µs. Otherwise the slave device responding may have
stopped pulling the bus low when transmitting a logic 0.
DS1821 имеет функциональность только термостата и термометра, но с ванварной шиной. Если со склерозом все в порядке, есть еще DS1621 с такой же функциональностью, но под SPI.
ARV
сообщение Dec 8 2008, 11:14
Сообщение #19
Из: Новочеркасск
не надо увлекаться 1 мкс - я несколькими постами ранее согласился с вами.
что касается "подстройки под линию" - вы меня критиковали на счет подстройки софта ради шнурка - а тут даже в микросхемке предусмотрена подстройка...
и тем не менее, как следует понимать ситуацию с 22 мкс - если линия нагруженная. как это вяжется с декларируемыми везде и всюду 15 мкс?
наконец, можете указать на документ, где написано, что при наличии ноги VCC девайс не генерирует PRESENCE при подаче питания? если iButton и 1-Wire есть суть одно и то же (по крайней мере отдельного описания "стандарта" для 1-Wire я не нашел), то в стандарте такого упоминания нет.
Aesthete Animus
сообщение Dec 8 2008, 11:16
Сообщение #20
Да, правильно заметил xemul, это именно темостат. А работать в качестве датчика - это его дополнительная, совершенно ненужная преблуда.
ARV
сообщение Dec 8 2008, 11:34
Сообщение #21
Из: Новочеркасск
да я в курсе smile.gif первый раз его заюзал лет 7 назад. вопрос пока именно о нормальных 1-wire девайсах
xemul
сообщение Dec 8 2008, 11:44
Сообщение #22
имхо, это таки две большие разницы - рихтовать сорцы для МК (где задержки программеры обычно делают nop'ами и delay_us() - hardcoded, таксказать smile.gif), и выбрать в лист-боксе на хостовом компе желаемое время tLOW1.
Ышо раз: 15 мкс - рекомендованное для Standard Mode, 22 мкс - верхнедопустимое для Flexible Mode.
Или попробуйте учесть задержку фазы на длинной линии, и все срастется.
Или понимайте это как косвенное подтверждение неприспособленности ванвари к развесистости и возможности работы с длинными пакетами без ожесточенных плясок с бубнами.
1-Wire - шина, iButton - конструктив ванварных девайсов. По-моему, это слегка разные категории. Посмотрите appibstd.pdf у производителя - там все расписано, и ванварь с ибутоном соприкасаются, но не смешиваются.
На документ не укажу, т.к. это, как писал классик, "ума холёдьний наблюдений, и сэрдца горестний замэт".
Если Вам в даташитах на ванварные девайсы с внешним не-паразитным питанием удастся найти упоминание о Presence при подаче питания, занесу их в исключения.
_Pasha
сообщение Dec 8 2008, 11:49
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
1-wire!
Бляха-муха стока флейма Вам не стыдно?
Берем датаshit ставим средние времена и оно работает.
Aesthete Animus
сообщение Dec 8 2008, 12:06
Сообщение #24
Ну где везде и всюду?
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN126.pdf
A - минимум 5, рекомендовано 6, максимум 15
E - минимум 5, рекомендовано 9, максимум 12
Тогда получаем для MasterSample (A+E):
минимум 10, рекоммендовано 15, максимум 27
22мкс вполне укладываются в этот интервал
ARV
сообщение Dec 8 2008, 12:42
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
Цитата(Aesthete Animus @ Dec 8 2008, 15:06) *
вот так берешь один даташит, второй третий - всюду читаешь о 15 мкс - делаешь вывод, что это норма. потом выясняется, что на самом деле все не так... sad.gif
спасибо за указания на документацию. только вот кто поручится, что спустя некоторое время не выснится, что есть еще какой-то документ, переворачивающий все с ног на голову...
xemul
сообщение Dec 8 2008, 13:37
Сообщение #26
имхо, наиболее общая расталдычка на эту тему с временами для Standard и Overdrive режимов: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN126.pdf "1-Wire Communication Through Software".
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 15:17
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Интересно, а вот допустим, есть сеть из нескольких DS18S20 с паразитным питанием. Как автоматически определить, какой датчик что измеряет?
Или просто, перед подключением, считывать и заносить адрес каждого датчика в таблицу соответствия?
Nekromant
сообщение Dec 9 2008, 15:31
Сообщение #28
Пользователь №: 26 369
Извиняюсь, я может не все заметил в бурных прениях но попытаюсь попасть в струю:
Может все таки попробовать написать подобный код, Но скажем на Си? тем более что библиотчека уже выложена выше в постах и попробовать сравнить результаты того что выдает датчик на асме и на Си?
И кстати не работает-т.е мы не получаем ничего или не получаем то что надо? ведь это разные вещи
ARV
сообщение Dec 9 2008, 15:44
Сообщение #29
Из: Новочеркасск
на Си все давно сделано, все работает, как и на асме, впрочем. когда не работает, то как правило не сходится CRC.
_Pasha
сообщение Dec 9 2008, 18:10
Сообщение #30
А фронты? Имхо, большая часть непоняток именно из-за этого.
Она выложена в "бессмертной" теме исходники программ и библиотек. Про работу не скажу ничего: есть свое, во многих вариантах. Но оно урезано до минимально необходимого
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
