3 страниц V  < 1 2 3
> Измерение параметров ОУ, как проверить режимы и точность работы ОУ
NicSm
сообщение Dec 10 2008, 17:29
Сообщение #31
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 23:55) *
Не надо. Это все для помехоустойчивости, связано с расположением датчика на удалении.
Микросхема, кажется, должна быть КМ551УД1 , могу перепутать, очень давно было дело.
Она вроде прецизионая. Может, по ходу не нашли когда-то да позаменяли на то, что показалось похожим?
Второй вариант - может, температура в месте расположения плат стабильна по жизни - сколько там у 553 - 10 мкв на градус? при +-25 град это +- 250 мв на выходе. Может, там еще меньше колебания температуры...
Ну и рискнули...
А насчет диодов - тонко замечено. Особенно если есть возможность свету падать на них, может быть весело иногда. Не все диоды светоизолированы smile.gif
на счет температурной зависимости заметил что если она 10 мкв на градус то при изменении температуры на 10градусов можем получить такой же режим как до изменения тк зависимость не линейная и даже меняет знак в процессе.
Цитата(xemul @ Dec 11 2008, 01:16) *
Мдя... нужно было раньше посмотреть __13_.pdf
Резистор на -15 не нужен - Вы не совсем точно срисовали этот кусок схемы.
Я бы особо не убивался с измерением смещений операционников.
У Вас же там просто два интегратора. Закоротили входы Задание и Датчик на землю, (можно оторвать R22 от выхода первого интегратора, а можно и не, если первый каскад ведет себя пристойно), нажали/отжали кнопку Деблокировка регуляторов и смОтрите, как напряжение на выходах плывет с постоянной времени ... (неразборчиво smile.gif, там элементы ** и подстроечники). Если за 5-10 секунд не уинтегрировало в насыщение, то отняли-поделили и получили приведенную ко входу суммарную ошибку каскада в вольтах и от смещения, и от токов, и от грязи на плате.
Надеюсь, что поминавшаяся мной керамика КМ-6 не стоит в позициях С5, С6, С7, С9 - не для КМ-6 это занятие. (что там еще за С6, С7 в отдельных квадратиках, не понял).
С5, С6, С7, С9 К73-17 а С6, С7 что в блоках 10004ПК МБГО
NicSm
сообщение Dec 11 2008, 01:48
Сообщение #32
Из: Усть-Илимск
вообще мое описание в посте 29 кривоватое то что 1В и 10мВ складываются. В случае идеального ОУ на неиверт входе должно быть 0В тогда I(Rвх)=-I(Rос) куда эти 10мВ приладить? Я думаю понятнее будет изобразить Rпаразит как на рисунке ou1
только это сопротивление внутри микросхемы.
отдельный разговор как сделана обратная связь по скорости.
асинхронный тахо генератор ТТ180 выходное напряжение (синусоида) амплитуда и частота его зависит от скорости вращения. Допустим что зависимость линейная. Но на выпрямителе вносится доп ошибка падение на мосте. С выхода выпрямителя получим напряжение амплитудой на 0,6В*2 (возьмем для простоты 1В) меньше чем входное, можно считать это напряжение ошибки постоянное по величине и не зависит от скорости.
Рабочие значения напряжений после выпрямителя от 40 до 150 вольт (для скорости машины от 50 до 100 м/мин.) получаем погрешность от -((1-40/41)*100%)=-2,4% до -((1-150/1511)*100%)=-0,67% минус значит датчик скорости занижает измеряемый параметр. Теоретически эту отрицательную погрешность можно было скомпенсировать фиксированным положительным смещением по входу ОУ (это дополнительное сопротивление подключенное к стабильному источнику) но в схеме этого нет. Uсм ОУ для этих целей не годится тк нестабильное и особо не нормируется у разных образцов может сильно отличаться( сам замерял).
Сообщение отредактировал NicSm - Dec 11 2008, 01:50
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
