2 страниц V  < 1 2
> Индикация текущего тока блока питания, Среднее арифметическое или RMS?
ARV
сообщение Dec 9 2008, 07:42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Арк К @ Dec 9 2008, 09:36) *
эффективное = действующее. это синонимы
общепринятая характеристика постоянного (т.е. не меняющего знак) тока есть среднее значение (вспомните хотя бы ШИМ).
для источника питания, имхо, следует использовать индикацию именно среднего значения, для получения которого использовать метод скользящего среднего
Сообщение отредактировал ARV - Dec 9 2008, 07:43
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
sonycman
сообщение Dec 9 2008, 09:48
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А как вычислять это "скользящее среднее"?
ARV
сообщение Dec 9 2008, 10:15
Из: Новочеркасск
ну как... типа так:
int average(int val){
   static int buf[BUFSZ];
   static int current = 0;
   long result = 0;
   buf[current] = val;
   for(int i=0; i<BUFSZ; i++) result += buf[i];
   if(++current == BUFSZ) current = 0;
   return result / BUFSZ;
подаете на вход очередной замер АЦП, получаете на выходе усредненный по последним BUFSZ замерам результат. чем больше BUFSZ, тем "среднее" smile.gif
возможно с терминологией у меня путаница - может это и не то, о чем я говорил... но работает хорошо smile.gif
Сообщение отредактировал ARV - Dec 9 2008, 10:16
defunct
сообщение Dec 9 2008, 12:26
Сообщение #19
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
ФНЧ приведенный выше и скользящее среднее на постоянном пульсирущем токе дадут одинаковый рез-тат. Скользящее среднее требует больше памяти для реализации и больше вычислений.
Скользящее среднее это КИХ фильтр - текущий рез-тат зависит от строго конечного числа измерений (от размерности массива - от BUFSZ в примере выше).
ФНЧ приведенный выше - БИХ фильтр (аналогичен RC) - текущий рез-тат зависит от всех предыдущих измерений.
=GM=
сообщение Dec 9 2008, 13:19
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Самое то, лично мне понравилось. При работе с длинным буфером можно существенно уменьшить время вычисления, если избавиться от цикла FOR.
static int current=0;
static long result=0;
result-=buf[current];
buf[current]=val;
result+=val;
if(++current==BUFSZ) current=0;
return result/BUFSZ;
Делай сразу хорошо, плохо само получится
galjoen
сообщение Dec 9 2008, 17:33
Сообщение #21
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(sonycman @ Dec 8 2008, 21:13) *
Ого, вариант с программным ФНЧ - это интересно! Спасибо!
В общем, надо будет попробовать всеми тремя способами - благо места на ЖКИ хватает.
А весь смысл в том, чтобы показания на дисплее как можно точнее соответствовали показаниям отдельного амперметра.
Какое значение получается в амперметрах постоянного тока? Среднее? Действующее? Я не в курсе, к сожалению sad.gif
Вообще, про аббревиатуру RMS - root mean square - квадратичное значение?
То есть действующее значение? Тогда что такое эффективное значение?
99% амперметров меряют среднее значение. Даже на переменке. Просто потом помножают на коэффициент (для чистой синусоиды). На тех амперметрах, что меряют RMS, это обязательно напишут wink.gif .
А вообще RMS в амперметрах нужно для того, чтобы ток был пропорционален мощности, выделяющейся в чисто линейной+резистивной нагрузке. Формула: и квадрат делить на р. Но если нагрузка нелинейная, хоть и резистивная, например лампочка, то всё это уже не срабатывает. Не говоря уж о всяких индуктивных-емкостных нагрузках. Вобщем для каждой нагрузки нужен свой амперметр 07.gif .
Вывод: не заморачивайтесь и считайте среднее, с амперметром совпадёт наилучшим образом.
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2008, 18:48
Сообщение #22
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
To: galjoen P=(I^2)*R, а не делить. Чем больше R, тем "труднее электронам":)
А тут я с Вами полностью согласен. RMS считать имеет смысл для синусоидальных сигналов, в чём практического смысла для автора топика нет. И ещё. Скользящее среднее "хуже" медианной фильтрации, т.к. учитывает при расчёте результата все отсчёты и даже заведомо недостоверные (импульсные помехи). Ну а если требуется сильно понизить динамику то тут уже нужно применять последовательно включённый ФНЧ любой реализации. Если хотитите поднять разрешение - экспоненциальное сглаживание поможет. Кто во что горазд. ИМХО. Сейчас книг по ЦОС, что грязи и только слепой не увидит, да глухой не услышит, как кто-то их вслух почитываетsmile.gif И последнее, самое главное: голову надо использовать с умом, а чтоб ум завёлся надо его тренировать, самому докапываться до первоисточников, пытаться самому понять и прочувствовать физический смысл явления... Простите - наболело. Если я где-то ошибаюсь, то поправьте меня пожалуйста.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
ARV
сообщение Dec 9 2008, 19:15
Сообщение #23
Из: Новочеркасск
гм... как раз для синусоидальных сигналов можно и не использовать (не считать) RMS - достаточно поправочного коэффициента (и для некоторых характерных форм тока тоже достаточно коэффициентов "формы" - см. в любом электротехническом справочнике). а вот когда форма тока далека от "справочной" - тут либо мерить электромагнитным амперметром, либо обсчитывать по формулам отсчеты АЦП (либо применять специальные микросхемы).
например, измерить действующее значение напряжения (тока) после обычного диммера (фазовое регулирование) не так-то просто...
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2008, 19:43
Сообщение #24
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Это понятно. Я использовал не то слово: не синусоидальных, а периодических. Т.к. этим алгоритмом (вычислением среднеквадратичного значения) находится эквивалентная по мощности постоянная величина за период. А какой период у автора топика - период обновления индикации (как-то притянуто, хотя и не исключено)... Всё что я хочу сказать - это то, что для постоянного сигнала как не считай получишь одно и тоже значение, т.к. не требуется искать этот самый эквивалент, поскольку оригинал им и являетсяsmile.gif Меня смешит больше другое - надпись TRUE RMS на некоторых приборах. Можно подумать, что просто RMS - это конечно RMS, но как-то не совсем TRUE:)
sonycman
сообщение Dec 9 2008, 21:31
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
В принципе, так оно и есть. Нет смысла вычислять значение тока слишком часто - дисплей всё равно имеет большую инертность и просто не отобразит эти значения...
Думаю, обновлять показания раз за 0.3 - 0.5 секунды будет достаточно. Или даже ещё медленнее...
bloodden
сообщение Dec 9 2008, 23:08
Сообщение #26
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Чаще раза в 2-3 секунды не имеет смысла. Человек просто не осознаёт что конкретно он увидел. Это-ж штука не для конвеера smile.gif там народ смышлёный.
Заходите кому надо на мой сайт
sonycman
сообщение Dec 10 2008, 00:43
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Ну уж нет. За 2-3 секунды ток может поненяться в разы и вернуться к исходному значению. И я это прекрасно замечу по индикатору, если буду обновлять два-три раза в секунду smile.gif
defunct
сообщение Dec 10 2008, 00:46
Сообщение #28
кекс
Из: Киев
Лишь бы LCD успел корректно отобразить ;>
Если сильно часто перерисовывать - есть шанс что младшие(изменяемые) разряды сольются в кашу. Вы конечно заметите, что ток изменился но толку от цифры-каши будет ноль.
Наверное не стоит обновлять чаще 2-х раз в секунду. 1-раз в сек, на мой взгляд, самое оно.
Также можно выводить минимальный и максимальный ток за период измерения.
sonycman
сообщение Dec 10 2008, 01:02
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Да, да, согласен.
Матричные дисплеи от Мэлта не отличаются высокой скоростью срабатывания ячейки.
Да и графические тоже.
Каши не получается, но хорошо заметно, как меняется символ. Видимо, весьма низкая скорость "потухания\зажигания" ячейки жк.
Другое дело, дисплей от телефона Siemens S65 - гораздо шустрее. Но даже там глаз хорошо замечает момент обновления экрана контроллером ЖКИ (а это частота в несколько десятков герц!).
Вот если бы можно было засинхронизироваться с моментом начала отрисовки, так сказать, с "кадровой" частотой... ну да это уже другая тема совсем... wink.gif
Microwatt
сообщение Dec 10 2008, 01:15
Сообщение #30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут диспут несколько бессмысленный.
Цифровой индикатор на лабораторном источнике безусловно - лихачество. Он крайне неудобен по сравнению со стрелочным прибором. На стрелочном приборе человек затрудняется с точным отсчетом, зато прекрасно чувствует динамику процесса. Чаще всего, это и нужно.
Если нужно повысить точность, то следует помнить, что человек не способен воспринимать символьные отсчеты быстрее 1 с. Это годится для индикатора с периодическим наблюдением за медленно меняющейся величиной.
Усреднение показаний?
Да, можно предложить кучу алгоритмов. Простейший - складывать ПОЛОВИНУ предыдущих и текущих показаний. Или еще замешивать два, три прошлых показания с убывающим коэффициентом. Можно просто вести контроль функции на гладкость. Т.е. ограничить изменение показаний только младшим разрядом, все время добавляя/вычитая единичку из предыдущего показания.
Но, опять же, при выключении нагрузки показания будут либо сильно запаздывать, либо будет сплошное мелькание младшего разряда индикатора. Нащупать компромисс придется уже на практике.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
