> Опять про фьюзы !
chajnik
сообщение Dec 9 2008, 19:44
Пользователь №: 39 811
Знаю,в интернете море информации про это,но все же сильно не ругайтесь,уже сколько м/с убил(временно,-придется собрать параллелный программатор).Мега16 с внутренним 1мгц работает,вешаю 4 мгц кварц с кондерами,CKSEL3..0 ставлю как в даташите 0111 и после этого ничего не работает,так что еще делать надо,может CKOPT по другому ставить,написано 1,так и стоит.То,что 1-это не вкл.,а 0-вкл. знаю.Даташит только переводчиком,из-за этого трудновато.
Сообщение отредактировал chajnik - Dec 9 2008, 19:48
ogurets
сообщение Dec 9 2008, 20:19
Пользователь №: 77
а чем прошиваете, а какие конденсаторы etc ?
я как-то чуть с ума не сошел, стучал во все бубны, пока не обнаружил под кварцем шарик из припоя, который ножку на землю замыкал
chajnik
сообщение Dec 9 2008, 20:31
Прошиваю самодельной Uniprof.кондеры 20 пф,замыканий нет.
ogurets
сообщение Dec 9 2008, 20:34
Пользователь №: 77
дописал
э, постойте, в даташите на стр 26 (Crystal Oscillator)
Table 4. Crystal Oscillator Operating Modes
CKOPT CKSEL3..1 Frequency Range (MHz) Recommended Range for Capacitors C1 and C2 for Use with Crystals (pF)
1 111 3.0 - 8.0 12 - 22
The CKSEL0 Fuse together with the SUT1..0 Fuses select the start-up times as shown in Table 5.
Table 5. Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection
CKSEL0 SUT1..0
1 11 16K CK 65 ms Crystal Oscillator, slowly rising power
те CKsel3..0 1111 CKOPT 1, a SUT тоже 11 (или как нужно из табл 5)
может в этом?
chajnik
сообщение Dec 9 2008, 20:44
SUT-11- с переводчиком так-Генератор, медленно повышающий мощность.Это мне непонятно.
А табл. 7 посмотрите-там 0111
ogurets
сообщение Dec 9 2008, 20:49
Пользователь №: 77
это - медленное нарастание питания (типа, пока зарядятся конденсаторы и тп, как я понимаю, я так всегда делаю на всякий случай)
а табл 7 - Table 7 External RC Oscillator Operating Modes - это про внешний рц генератор, а не про внешний кварц, или мы смотрим разные бумаги
chajnik
сообщение Dec 9 2008, 21:06
Это внешний генератор чтоли,я думал кварц
Тут посмотрел описание парал. программатора,там в схеме м16 и кварц 7 мгц и написано так ставить фьюзы CKSEL = 1110
SUT = 00
Попробовал,так и есть,вот этот вариант правильный.
ogurets
сообщение Dec 9 2008, 21:11
Пользователь №: 77
ниразу не пользовал параллельный проггер, но, если вы поставили фьюзы для рц генератора, The frequency is roughly estimated by the equation f = 1/(3RC). (частота примерно равна f = 1/(3RC) ), то подключите мелкоконтроллер по фиг. 13 и перепрошейте его как надо и все получится, ятд.
ABBYY Lingvo - лучший словарь (пмнм)
CKSEL = 1110
SUT = 00
это для Ceramic resonator, fast rising power по даташиту (керамический резонатор, быстро нарастающее питание)
chajnik
сообщение Dec 9 2008, 21:37
Хорошо,по рис.13 попробую завтра.
Сообщение отредактировал chajnik - Dec 9 2008, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
