> Нагрузка на микропроцессорной шине, Нужны ли буферы
hobgoblin
сообщение Dec 11 2008, 12:27
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть задача подключить к параллельной немультиплексированной 32-битной шине процессора достаточное большое число устройств: 2 кристалла 16-битной SDRAM, 2 кристалла NOR FLASH, контроллер Ethernet LAN91C111 и ПЛИС CYCLONEII. Емкость нагрузки по выходу процессора = 30 пФ. Частота работы с SDRAM - в идеале хотелось бы иметь 100 МГц, с остальными устройствами скорость работы будет ниже.
Суммарная емкость входов адреса и управления для всех устройств - порядка 40 пФ (это без учета емкости проводников), так что по этим линиям, похоже надо ставить буферы (кроме входов SDRAM). А вот что делать с шиной данных, я разобраться не могу wacko.gif - к каждой отдельной линии будет подключено четыре вывода (по одному от FLASH, SDRAM, контролера Ethernet и ПЛИС). В отдельный момент времени активно будет только одно устройство из подключенных к отдельной линии данных. Если смотреть по токам утечки в третьем состоянии - то они не превышают 10 мкА у каждого из подключенных устройств, и тут вроде бы все нормально. Если исходить из суммарной емкости нагрузки, то непонятно, сколько она составляет для вывода в третьем состоянии. В даташитах указывается обычно только емкость входов и выходов.
QingTing
сообщение Dec 17 2008, 16:21
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Так никто не делает.
Надо поставить арбитра локальной шины, и через него работать со всем этим хозяйством. Арбитра реализовать на ПЛИС.
faa
сообщение Dec 17 2008, 17:20
Пользователь №: 20 394
Смотрите референс-дизайн от производителя процессора - там все это должно быть разрисовано. Если нет такого (референса), то посмотрите примеры на аналогичные процессоры. Или от производителей SoC, например типа EP93xx от Cirrus. Далее по аналогии, с учетом расчетов по нагрузочной способности на применяемый процессор.
cioma
сообщение Dec 17 2008, 22:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думаю, емкость пина в третьем состоянии обычно равна (или примерно) емкости входа.
А вообще у Вас скорее всего будет длинная линия, а потому желательно делать анализ целостности сигналов (signal integrity).
hobgoblin
сообщение Dec 19 2008, 08:23
Из: Петербург
Спасибо за отклик
Делают, еще как. По крайней мер, на отладочных платах к разным процессорам от ADI, Freescale достаточно много всего на внешнюю шину параллельно подвешено. На платах для процессоров Blackfin ADI никаких буферов нет, хотя там висит flash и sdram, и кроме того внешняя шина заведена на коннектор через который можно подключать платы расширения (например, есть плата с двумя контроллерами LAN и USB - тоже без всяких буферов). На плате для процессора MCS8101 Freescale на внешней шине всего до беса, но там стоят буферы 16244 и 16245.
Цитата(faa @ Dec 17 2008, 20:20) *
Смотрите референс-дизайн от производителя процессора. Далее по аналогии, с учетом расчетов по нагрузочной способности на применяемый процессор.
Производитель отечественный - процессор "Мультикор". crying.gif Шина 32 либо 64 бита. На референс дизайне к внешней шине подключены 4 кристалла 16-битной SDRAM (64 бита данных) и два кристалла 16-битной SRAM (32 бита данных), кроме того есть коннектор для плат расширения. К сожалению, в отличие от процов ADI, для которых в даташите даны зависимости времен нарастания и спада фронтов от емкости нагрузки, в руководстве по Мультикору указана только емкость нагрузки - 30 пФ. Причем сказано что это предельное значение.
С пакетами для анализа целостности сигналов не знаком совсем. Я вообще-то в первую очередь программист, а схемотехникой пришлось заниматься вынужденно. До этого проекты попроще были и signal integrity я не трогал. Видимо, придется smile.gif
cioma
сообщение Dec 20 2008, 21:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Только сначала уточните есть ли ibis-модель на этот мультикор, ибо если нет то и анализ si будет ровести затруднительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
