> Как паять ft232 max232 и lmx9838
na1s
сообщение Dec 11 2008, 07:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Что для того чтоб присоединить эти мсх надо?
Какой инструмент,побочные материалы, методика?
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
Ответов (1 - 6)
mempfis_
сообщение Dec 11 2008, 08:02
Пользователь №: 18 409
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
Используйте жидкий бескислотный флюс Ф1 и припой пос60 в виде тонкой проволки.
Паяльник с контролем температуры и жалом диаметром ~3мм и скошенным плоским торцом.
С дип-корпусами особых проблем при пайке нет.
LQFP - сначала постарайтесь выставить все выводы точно на контактных площадках, потом нанесите на них флюс и прихватите с двух-трёх сторон несколько выводов (чтобы закрепит микросхему), а потом можете смело паять все остальные выводы smile.gif Ставите жало паяльника на контактную плошадку, хорошо прогреваете её так чтобы олово расплавилось и потом ведёте жало к выводу и тоже его погреваете. При этом расплавленное олово само обволокёт и контактную площадку, и вывод микросхемы. Главное не переборщить с припоем иначе слипнется несколько соседних выводов. Если нанесёте достаточно флюса и на жале будет не очень много припоя то можете одновременно паять 2-3 вывода микросхемы
Ничего сложного в пайке смд-компонентов нет. Без проблем вручную паяем TQFP-144 smile.gif
koyodza
сообщение Dec 11 2008, 08:03
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
IMHO лучше всего вот такой
http://www.viewcon.com.ua/prod.php?id=34
стоит недорого, около 10уе, даже чуть меньше
na1s
сообщение Dec 11 2008, 08:11
Из: Челябинск
т.е. ft232 с обыкновенным паяльником с коническим жалом на 40 вт лучше и не пытаться? А уж lmx9838 тем более?
lmx9838
Сообщение отредактировал na1s - Dec 11 2008, 08:14
Stanislav_S
сообщение Dec 11 2008, 08:32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
lmx9838
Не все так плохо smile.gif Жало конечно надо заточить, и взять обычный флюс - спирт + канифоль и все прекрасно паяется даже обычным 40 ватным паяльником, вот недалее как полчаса запаял FT232 в ТSSOP smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
mempfis_
сообщение Dec 11 2008, 09:05
Можно паять и паяльником в 40 Вт но жало должно быть хорошо заточено и потоньше. Корпуса SOIC и TSSOP можно запаять широким жалом (у них растояние между выводами относительно большое), а вот TQFP будет проблематично - там небольшое растояние между выводами и можно залепить сразу несколько выводов smile.gif Есть обычные паяльники на 25 Вт. У них жало потоньше и мошности достаточно для пайки таких компонентов (меньшая вероятность перегреть микросхему) smile.gif
uriy
сообщение Dec 11 2008, 09:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мы LMX9838 паяем в печке. Паяльником даже не пробовали. Хотя с паяльной пастой может быть и удастся запаять паяльником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
