> ШПС, чем пользуются разработчики?
Daedal07
сообщение Dec 11 2008, 12:35
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Уважаемые разработчики!
Чем следует нарезать чипы длиной 5-10 нс, посоветуйте,кто реализовавал?
ВЧ-коммутатор ADG936, например, со своей задержкой равной 5нс, не позволяет этого. Имеютя ли ключи побыстрее или модуляторы с управляющими входами, которые бы позволили получить переключение фазы с такой скоростью? Используя,например, модулятор AD8346, который бы замешивал I и Q сигналы, нужно как-то переключать синусоиды поступающие на его вход.
Если подход впринципе неверный, прошу разъяснения,пока не закопался.Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 5)
1S49
сообщение Dec 11 2008, 13:00
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Примерно так и есть. Модулятор AD8349 имеет полосу входного сигнала в сотни мегагерц, формируется входной сигнал ЦАП’ом (в доке на модулятор пример подключения AD9777), который “заливается” кодом из DSP, с соответствующей производительностью.
Daedal07
сообщение Dec 11 2008, 14:27
Из: г.Казань
Т.е. формирование 2х синусоид и их переключение по каналам происходит в DSP(или ПЛИС)?Алгоритм как-то не представляется сразу...Формируем один период каждой из синусоид и подаём их циклично на входы ЦАП с темпом, например, 10 нс в соответствии с ПСП?
A если синусоиду подавать не с ЦАП`а, а с двухканального генератора, например, подключая попеременно I и Q каналы на выход?Кто-нибудь подобное пробовал?
Если синусоида по частоте 1,5 ГГц нужна, то какая тактовая у DSP(или ПЛИС) тогда необходима?
Stanislav
сообщение Dec 11 2008, 22:43
Пользователь №: 4 987
...Если подход впринципе неверный, прошу разъяснения,пока не закопался.Спасибо за внимание.
Уточнить хочется.
Если нужна лишь коммутация фазы, то квадратурные каналы, по-моему, без надобности. Быстрый коммутатор можно сделать даже на диодах, с последующим усилением, ессно. Перемножитель тоже годится.
Ничего не понятно.
Распишите задачу подробно, пожалуйста. С указанием характеристик модулирующего сигнала, в первую очередь.
Если имитаторы GNSS спутников не являются нонче секретом, конечно.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Daedal07
сообщение Dec 12 2008, 08:01
Из: г.Казань
Вообще, нужно спроектировать асинхронную систему с кодовым разделением каналов(ОФМ-ШПС + ППРЧ на частоте ~1,5 ГГц). Для передачи данных одного пользователя предполагается использовать две расширяющие комплиментарные ПСП, для уменьшения побочных составляющих согласованной фильтрации,размеростью 1024 чипа длительностью 10нс на чип, разнесённых по I и Q каналам. На приёмной стороне квадратурным демодулятором сигналы снести на видео частоту,разделив комплиментарные сигналы для последующей согласованной фильтрации и дальнейшей обработки. Вроде бы так, буду признателен за разъяснения и если укажут на умные книги по существу этого дела.
Daedal07
сообщение Dec 14 2008, 11:00
Из: г.Казань
05.gif Уважаемые разработчики..поделитесь немножечко знаниями,пожалуйста!неужели никто не реализовывал?!интересует сам принцип,как и и начём делали.Инфу с примерами реализации посоветуйте, пожалуйста! help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
