> FT245RL - программирование, Как решить проблему с драйверами
martynov_
сообщение Dec 11 2008, 13:25
Из: Донецк
Пользователь №: 42 142
По умолчанию, Windows XP при подсоединении в USB устройства на FT245RL ставит драйвер VCP (кстати, какое его имя на компе?). Но COM-порт не добавляется.
Пытался сделать точь в точь как предлагает FTDI (см. ниже), но после этих процедур девайс не определяется вообще. Ни MProg, ни USBdevice, ни USBview ничего не видят!!!
Подскажите, что делать?
Установка D2XX-драйверов Windows ХР
Немного сложнее обстоит дело в случае использования операционной системы Windows XP, которая уже имеет в своем составе сертифицированные VCP-драйверы FTDI. При попытках присоединить к компьютеру новое USB-устройство со стандартными идентификаторами FTDI (например, любой DLP-модуль) система по умолчанию, не спрашивая пользователя, самостоятельно установит VCP-драйверы. Пользователю, желающему работать с D2XX-драйверами, необходимо в этот момент вспомнить, что очень полезно воспитывать в себе терпение и воспользоваться утилитой ftxprcvr.exe, входящей в состав дистрибутива D2XX-драйверов для Windows XP. Утилита ftxprcvr.exe, используя установившиеся по умолчанию VCP-драйверы, перепрограммирует внешнюю EEPROM, используемую в присоединенном устройстве, и задаст новые значения идентификаторов (VID=0403 и PID=6006). После этого необходимо повторить процедуру установки D2XX-драйверов сначала, т.е отключить и снова присоединить устройство. Теперь система даст возможность пользователю указать директорию для установки D2XX-драйверов. В случае ошибки записи нового PID необходимо воспользоваться утилитой MProg_Setup.exe
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
