> Avalon OpenCores 10/100 Ethernet
ALTEROMANOFF
сообщение Dec 11 2008, 15:08
Пользователь №: 40 676
На плате со StratixII + SSRAM + PHY TNETE2101 Собрал систему c Avalon OpenCores 10/100 Ethernet MAC 8.02 и пытаюсь запустить на ней Simple Socket Server Example. Линк устанавливается. Nios по включению выдает в сеть несколько широковещательных пакетов (смотрю Packet Analazer). Пакеты запросов принимаются Ethernet MAC правильно. Вижу их принятыми в SSRAM через просмотр патяти в NIOS IDE. Но на запросы ping 192.168.1.234 или telnet 192.168.1.234 30 ответа нет. В консоле NIOS IDE выводится следующее:
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
=============== Software License Reminder ================
This software project uses an unlicensed version of the NicheStack TCP/IP
Network Stack - Nios II Edition. If you want to ship resulting object
code in your product, you must purchase a license for this software from
Altera. For information go to: "http://www.altera.com/nichestack"
InterNiche Portable TCP/IP, v3.1
Copyright 1996-2007 by InterNiche Technologies. All rights reserved.
eth_ocm_prep
Your Ethernet MAC address is 00:07:ed:ff:8f:11
prepped 1 interface, initializing...
[eth_ocm_init]
[eth_ocm_phy_init] LXT972A not found!
[eth_ocm_phy_init] Marvell 88E1111 PHY not found!
[eth_ocm_phy_init] DP83848C PHY not found!
[eth_ocm_phy_init] NO PHY FOUND!
[eth_ocm_phy_init] Full Duplex is 1
[eth_ocm_init] Configuring MAC address 00:07:ed:ff:8f:11
Opencores MAC post-init: MODER = 0x0000a403
IP address of et1 : 192.168.1.234
Created "Inet main" task (Prio: 2)
Created "clock tick" task (Prio: 3)
Simple Socket Server starting up
[sss_task] Simple Socket Server listening on port 30
Created "simple socket server" task (Prio: 4)
Ответов (1 - 1)
Dj_Atmex
сообщение Dec 23 2008, 20:54
Пользователь №: 7 421
У меня была аналогичная проблема, связанная с неработающим макросом IP4_ADDR. Я его переопределил следующим образом и это помогло:
#define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d) ipaddr = htonl((alt_u32)(((alt_u32)( a ) << 24) | ((alt_u32)( b ) << 16) | ((alt_u32)( c ) << 8) | d));
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Dec 23 2008, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
