> Помогите с расчётом транса для LT1533, планарный трансформатор на печатной плате
Enzo
сообщение Dec 11 2008, 15:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36 306
Нужно создать источник смещения напряжения =80В, ток нагрузки 0,5mA.
Для этого предлагается использовать LT1533(пуш-пул), для заданного напряжения подобрать трансформатор крайне сложно, но можно сделать планарный транс на печатной плате. Первая задача правильно рассчитать количество витков (феррит выбран B65525-J-R87, Al=1.2мкГн), в даташите приведён пример расчёта и первичной обмотки и индуктивности, вкл после выпрямительного моста. Но если в этот расчёт подставить значения тока не в Амперах , а как в нашем случае милиАмперах(0,5mA) то индуктивность дросселя будет равна величине в mH (.
Вопрос в том какой методикой пользоваться при расчёте? Схема двухтакная прямоходовая.
Если у кого-нибудь есть опыт , прошу поделится ) !
1) PDF ---D_Sh
2 )PDF ---выдержка из D_Sh и пример расчёта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________1533.pdf ( 347.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
