10 страниц V   1 2 3 > »
> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 19:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сейчас пытаюсь подогнать ИАРовский проект на меге88 под ВинАВР 4.3.2.
Пока не могу разобраться, как красиво прочитать/записать 16-ти битный таймер, обеспечив атомарность операции.
Аналога иаровского __monitor не нашёл.
Существуют ли подобные макросы? Или надо писать самому?
demiurg_spb
сообщение Nov 22 2008, 20:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Поможет WinAVR\avr\include\util\atomic.h
sonycman
сообщение Nov 22 2008, 21:17
Любитель
Из: Тольятти
Я то пытался накропать код и заюзать что-то типа cli() и sei() своими корявенькими ручонками, а тут уже готовое решение, такое компактное и мощное одновременно!
Разрабы туда, наверное, тонну хитрости запихали! Учитывать все выходы из секции для восстановления прерываний... бла, как они это осуществили?
MrYuran
сообщение Nov 23 2008, 08:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Насколько я помню, у WinAVR имеется отличная документация, включающая в том числе раздел "Porting Code From IAR"
sonycman
сообщение Nov 23 2008, 14:33
Любитель
Из: Тольятти
sonycman
сообщение Nov 23 2008, 17:09
Любитель
Из: Тольятти
А может кто подскажет, где поискать документацию по AVR GCC в виде PDF?
ARV
сообщение Nov 23 2008, 17:23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
как правило, она находится в папке WinAVR\doc\avr-libc - я ведь верно понял, что интересует документация на avr-libc?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ReAl
сообщение Nov 23 2008, 18:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
У gcc есть довольно мощная штука - атрибуты. Куча разных.
Например, атрибутом можно сказать, что результат, возвращаемый данной функцией, зависит только от передаваемых ей параметров и она сама вовне ничего не меняет, т.е. не имеет "побочных эффектов".
Вся математика типа sqrt() такая.
Тогда если её вызывать с одними и теми же неизменными аргументами (константами либо переменными, про которые компилятор знает, что они не менялись) несколько раз - компилятор вызовет одитн раз, запомнит значение и подставит где нужно сам.
Для переменных можно задать аттрибутами функции создания и очистки, при создании переменной будет вызвана одна функция, при уничтожении (при выходе из окружающего её блока { } ) - другая. Это что-то типа конструкторов-деструкторов в C++. Вот они и спрятали в макросах переменную, при создании которой в неё копируется SREG и прерывания запрещаются/разрешаются, в зависимости от типа блока, а при удалении она переписывается назад в SREG, таким образом состояние прерываний восстанавливается.
Чтобы созданная как бы до блока переменная была привязана к блоку, т.е. чтобы можно было писать
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
А не
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE);
макросы оформили в виде заголовка цикла for(;;) - переменная, которая объявлена в заголовке (for( unsigned char u; ...; ... ) ) имеет время жизни в пределах цикла, создаётся до первого входа в тело и уничтожается после выхода из цикла.
Очень симпатично сделано... Учтено всё.
Вот тут ещё на эту тему было, только "наоборот" - нужно на время разрешить прерывания:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry487831
в примере макрос из atomic.h и С++ класс дали при компиляции тождественный код.
sonycman
сообщение Nov 23 2008, 19:09
Любитель
Из: Тольятти
Нет, на библиотеку как раз pdf есть. Мне бы на компилятор, со всеми его ключевыми словами, аттрибутами и т.д...
Она там только в формате html... в принципе, сойдёт, если нет лучшего smile.gif
Спасибо за разъяснение, стало понятнее!
Сам только недавно начал осваивать С++, и имею небольшое представление о классах.
У меня возникла очередная проблема в портировании проекта IAR на WinAVR.
Есть класс таймеров:
#include    <util/atomic.h>
typedef    unsigned long    dword;
typedef    unsigned short    word;
typedef    unsigned char    byte;
extern volatile    word    tcounter;       //hardware timer
class    CTimer    {
private:
    word    interval;
    word    counter;
public:
    CTimer (word timeout    =    0) {    Set(timeout);    }
    void    operator =    (word    timeout);
    void    Set (word timeout);
    bool    operator ! ();
    operator    bool ();
        CTimer::operator    bool()
    if (!interval) return TRUE;
    if ((tcounter - counter) >= interval)
        interval    =    0;
        return    TRUE;
    return    FALSE;
bool    CTimer::operator !    ()
    return    !operator bool();
void    CTimer::operator =    (word    timeout)
    Set(timeout);
void    CTimer::Set(word timeout)
    if (timeout)
        interval    =    timeout    /    10;            //interrupts timer resolution is 10ms
        counter    =    tcounter;
    else
        interval    =    0;
Этот файл компилируется нормально.
Но при компиляции таких строк:
static CTimer tmrSpinup;
то есть при создании объекта класса выдаётся ошибка: undefined reference to `__cxa_guard_release'
Что-то я пока что в тупике.
Описания такой функции нет в исходниках компилятора.
Petka
сообщение Nov 23 2008, 20:38
Пользователь №: 7 886
А не
В принципе понятно как они сделали. но во зачем - непонятно. зачем такой хитрый выверт с непереносимыми атрибутами, когда аналогичную штуку можно проделать без них? например:
#define ATOMIC_BLOCK()   for(U8 __temp=get_SREG_and_CLI(),iter=0;iter<1;i++,SREG=__temp)
И переносимо, и без хитрых атрибутов? Может я чего-то не понял. Или есть какой-то потаёный от меня смысл?
ReAl
сообщение Nov 23 2008, 21:37
Странно. К тому коду было добавлено
int main()
    tmrSpinup.Set(10);
    while( !tmrSpinup );
    for(;;);
и всё собралось-слинковалось несколькими версиями от 3.4.6 (WinAVR-20060421) до 4.4.0 (Klen-20080530), более свежих нет на компе.
Это функция, похоже, должна была бы быть в libstdc++, если бы она для AVR была. Там же __cxa_pure_virtual и т.д., т.е. поддержка для более "взрослого" применения С++ с исключениями и т.д.
Почему вдруг в данном случае компилятор решил, что нужна помощь зала библиотеки поддержки - неясно. Иногда такое бывает и иногда при этом помогает добавление ключей
    CFLAGS += -ffunction-sections #-fdata-sections
    LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
Это предназначено для итеративного выбрасывания кода и данных, которые никогда не вызывается/не используются.
За компанию стоит добавить
    LDFLAGS += -Wl,--relax
поиском по разделу AVR можно найти объяснения.
sonycman
Любитель
Из: Тольятти
А если внутри блока будет break или return? Выполнится ли тогда SREG=__temp?
int main()
    tmrSpinup.Set(10);
    for(;;);
Есть информация, что некоторые статические объекты вызывают такую ошибку в новых версиях компилятора, так как отсутствует какая-то библиотека...
Решилось добавлением ключа -fno-threadsafe-statics
ReAl
сообщение Nov 23 2008, 21:43
Это НЕ аналогичная штука. По ссылке, там где я пример с классом приводил, достаточно полный пример зачем это надо (конструкторы-деструкторы, пусть даже в виде прицепленных атрибутами функций).
Может быть выход из середины блока, простой "переносимый" вариант при этом не отработает освобождение (у вcякой задачи есть два решения - простое и правильное ;-) )
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t get_SREG_and_CLI() { uint8_t s = SREG; cli(); return s; }
#define ATOM()   for(uint8_t __temp=get_SREG_and_CLI(),iter=0; iter<1; iter++,SREG=__temp)
volatile uint8_t v;
void foo(uint8_t z)
    ATOM() {
        ++v;
        if(z) return;
        ++v;
void moo(uint8_t z)
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
        ++v;
        if(z) return;
        ++v;
.global    foo
    .type    foo, @function
foo:
    in r18,95-0x20
/* #APP */
    cli
/* #NOAPP */
    lds r25,v
    subi r25,lo8(-(1))
    sts v,r25
    tst r24
    brne .L10
    lds r24,v
    subi r24,lo8(-(1))
    sts v,r24
    out 95-0x20,r18
.L10:                           ; <--- а кто прерывания взад вернёт???
    ret
.global    moo
    .type    moo, @function
moo:
    in r18,95-0x20
/* #APP */
    cli
/* #NOAPP */
    lds r25,v
    subi r25,lo8(-(1))
    sts v,r25
    tst r24
    brne .L4
    lds r24,v
    subi r24,lo8(-(1))
    sts v,r24
.L4:                            ; <--- вот это другое дело!
    out 95-0x20,r18
    ret
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2008, 21:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полный ответ здесь. Но я на это не нарывался, видимо потому, что использую --ffunction-section и --gc-sections. Я и узнал-то об этих функциях только из статьи по ссылке.
ReAl
сообщение Nov 23 2008, 21:51
Цитата(sonycman @ Nov 23 2008, 23:37) *
А если объявить tmrSpinup как static?
Так у меня она static и объявлена, вероятно, у меня достаточно старые версии :-)
За ключик спасибо, добавлю как упреждающий манёвр.
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2008, 23:45) *
Полный ответ здесь.
У меня из дому какие-то проблемы именно с этим сайтом :-(
По прямому линку заходит, но страшно медленно, а вот на вторую страницу какой-то темы зайти уже нереально.
Поэтому я его практически не смотрю, на работе как правило не до интернета.
При этом всё остальное дома "летает", как и положено adsl2+, многое быстрее, чем на работе.
Так что гляну уже после "типоотпуска".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01898 секунд с 7
