> Infineon SDFE-2 Проблема после MAIN_PRE_ACT
bm_soe
сообщение Dec 12 2008, 06:50
Пользователь №: 42 368
Привет всем!
Я работаю с Infineon SDFE-2 v2.2 чип. По UMPR, я Channel_0 как НТУ и Channel_3 как LTU. Можно ли создать таким образом?
Теперь я отправить команду CMD_CONNECT_CTRL (MAIN_PRE_ACT), и я получил ACK_CONNECT_CTRL (MAIN_PRE_ACT), и рассчитывает на NFC_CONNECT_CONDITION (GHS_TRANSFER. Но этого не произошло со мной. Любая Может помочь мне в этой связи.
Muxamor
сообщение Dec 15 2008, 08:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Покажите настройки каналов
Бубен - однако штука шаманская!!!
bm_soe
сообщение Dec 16 2008, 06:38
Здравствуйте Muxamor!!
Вот настройки для Channel_0:
CFG_SYM_DSL_MODE cfg_sym_dsl_mode0 = {
STU_R,
TERMINATOR,
SHDSL,
NORMAL_MODE,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00
CFG_GHS_MODE cfg_ghs_mode0={
GHS_TRNS_00,
STARTUP_LOCAL,
PBO_NORMAL,
PMMS_NORMAL,
EPL_DISABLED,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
CFG_CAPLIST_SHORT_VER_2 cfg_caplist_short_ver_2_0={
SHDSL_CLK_MODE_3a, /* clock_mode */
ANNEX_A_B, /* annex */
SYM_PSD, /* psd_mask */
0x00, /* pow_backoff */
192 , /* base_rate_min */
2304, /* base_rate_max */
2368, /* base_rate_min16*/
3840, /* base_rate_max16*/
768 , /* base_rate_min32*/
5696, /* base_rate_max32*/
0x00, /* sub_rate_min */
0x00, /* sub_rate_max */
PMMS_OFF, /* enable_pmms */
0x00, /* pmms_margin */
0x01, /* annex_efm*/
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* rsvd2 */
0x00, /* rsvd3 */
0x00, /* octet_no_0 */
0x00, /* octet_val_0 */
0x00, /* octet_no_1 */
0x00, /* octet_val_1 */
0x00, /* octet_no_2 */
0x00, /* octet_val_2 */
0x00, /* octet_no_3 */
0x00, /* octet_val_3 */
0x00, /* octet_no_4 */
0x00, /* octet_val_4 */
0x00, /* octet_no_5 */
0x00, /* octet_val_5 */
0x00, /* octet_no_6 */
0x00, /* octet_val_6 */
0x00, /* octet_no_7 */
0x00, /* octet_val_7 */
0x00, /* octet_no_8 */
0x00, /* octet_val_8 */
0x00, /* octet_no_9 */
0x00, /* octet_val_9 */
0x00, /* octet_no_10 */
0x00, /* octet_val_10 */
0x00, /* octet_no_11 */
0x00, /* octet_val_11 */
0x00, /* octet_no_12 */
0x00, /* octet_val_12 */
0x00, /* octet_no_13 */
0x00, /* octet_val_13 */
0x00, /* octet_no_14 */
0x00, /* octet_val_14 */
0x00, /* octet_no_15 */
0x00 /* octet_val_15 */
CFG_SDI_SETTINGS cfg_sdi_settings0={
SDI_TDMCLK_TDMSP_TDMMSP, /* input_mode */
SDI_TDMSP_TDMMSP, /* output_mode */
0x0800, /* frequency */
0x0800, /* payload_bits */
0x30, /* frames */
SDI_NO_LOOP, /* loop */
SDI_NO, /* ext_clk8k */
SDI_DPLL4IN, /* dpll4bclk */
0x00, /* refclkin_freq */
0x00, /* refclkout_freq */
CFG_SDI_TX cfg_sdi_tx0={
0x00000000, /* data_shift */
0x00, /* frame_shift */
0x01, /* sp_level */
0x01, /* sp_sample_edg */
0x01, /* data_sample_edg */
0x00000093, /* lstwr_1strd_dly */
0x03, /* slip_mode */
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* align */
0x00, /* rsvd3 */
CFG_SDI_RX cfg_sdi_rx0={
0x00, /* driving_edg */
0x00, /* data_shift_edg */
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* rsvd2 */
0x00, /* rsvd3 */
CFG_EOC_RX cfg_eoc_rx0={
4096 /*max_num_bytes*/
И вот это для Channel_3:
CFG_SYM_DSL_MODE cfg_sym_dsl_mode3 = {
STU_C, /* mode */
TERMINATOR, /* repeater */
SHDSL, /* standard */
NORMAL_MODE, /* rsvd0 */
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* rsvd2 */
0x00, /* rsvd3 */
0x00, /* rsvd4 */
0x00, /* rsvd5 */
0x00, /* rsvd6 */
0x00, /* rsvd7 */
CFG_GHS_MODE cfg_ghs_mode3={
GHS_TRNS_00,
STARTUP_FAREND,
PBO_NORMAL,
PMMS_NORMAL,
EPL_DISABLED,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
CFG_CAPLIST_SHORT_VER_2 cfg_caplist_short_ver_2_3={
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* rsvd2 */
0x00, /* rsvd3 */
CFG_SDI_SETTINGS cfg_sdi_settings3={
SDI_TDMCLK_TDMSP_TDMMSP,/* input_mode */
0x30, /* frames */
CFG_SDI_TX cfg_sdi_tx3={
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* align */
0x00, /* rsvd3 */
CFG_SDI_RX cfg_sdi_rx3={
0x00, /* rsvd1 */
0x00, /* rsvd2 */
0x00, /* rsvd3 */
CFG_EOC_RX cfg_eoc_rx3={
И некоторые другие параметры:
sdfe_Send_Aux_Msg (pDev, CMD_WR_REG_AUX_SDI_IF_SEL_0, 0x00);
sdfe_Send_Aux_Msg (pDev, CMD_WR_REG_AUX_SDI_IF_SEL_3, 0x03);
sdfe_Send_Aux_Msg (pDev, CMD_WR_REG_AUX_AUX_IF_MODE, 0x82);
Muxamor
сообщение Dec 17 2008, 06:09
Из: Novosibirsk
Попробуйте так :
для STU-R:
GHS_TRNS_00,
STARTUP_FAREND,
PBO_NORMAL,
PMMS_NORMAL,
EPL_DISABLED,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
для STU-C:
GHS_TRNS_10
STARTUP_LOCAL,
PBO_NORMAL,
PMMS_NORMAL,
EPL_DISABLED,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
Настроки для мастера и слеива :
128 /*max_num_bytes*/
16384, /* frequency */
5696 /* payload_bits */
0x30, /* frames */
SDI_NODPLL, /* dpll4bclk */
TIM_REF_CLK_IN_8192KHZ, /* refclkin_freq */
TIM_DATA_CLK_8192KHZ, /* refclkout_freq */
bm_soe
сообщение Dec 19 2008, 05:05
Цитата(Muxamor @ Dec 17 2008, 11:39) *
Попробуйте так :
для STU-R:
GHS_TRNS_00,
STARTUP_FAREND,
PBO_NORMAL,
PMMS_NORMAL,
EPL_DISABLED,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
для STU-C:
GHS_TRNS_10
STARTUP_LOCAL,
PBO_NORMAL,
PMMS_NORMAL,
EPL_DISABLED,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x30, /* frames */
Уважаемые Muxamor!!
Для MAIN_PREACT это требуется применять любые часы на ИПД интерфейс?
Есть PCLK необходимы?
В настоящее время мы не приводя никаких CLK и Frame syncs!
Пожалуйста, сообщите нам значение следующее:
16384, / * частота * /
TIM_REF_CLK_IN_8192KHZ, / * refclkin_freq *
TIM_DATA_CLK_8192KHZ, / * * refclkout_freq / TIM_DATA_CLK_8192KHZ, / * refclkout_freq *
Muxamor
сообщение Dec 19 2008, 08:09
Из: Novosibirsk
Сори но я не понил что вы хотите спросить :
"Для MAIN_PREACT это требуется применять любые часы на ИПД интерфейс?
В настоящее время мы не приводя никаких CLK и Frame syncs!"
эот значение частот на refclk.
16384, / * частота * / тут осталяте так
Модемы у вас стали связваться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
