3 страниц V  < 1 2 3 >
> FatFS + LPC2148 + KEIL
bigarmer
сообщение Dec 15 2008, 10:05
Пользователь №: 42 221
You need to register for downloading the source code.
MaxEngee
сообщение Dec 15 2008, 10:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Может кто скажет почему кейл ругаеться на определение типа (iar - ok):
/* Boolean type */
typedef enum { FALSE = 0, TRUE } BOOL;
fatFS\integer.h(27): error: #40: expected an identifier
aaarrr
сообщение Dec 15 2008, 10:10
Пользователь №: 1 448
Потому что TRUE и/или FALSE где-то уже заданы через #define.
MaxEngee
сообщение Dec 15 2008, 10:26
Сообщение #19
Из: Беларусь, Минск
на счет TRUE и/или FALSE #define - точно!!! Спасибо
Может знаете что за функция в IAR - SYS_GetFpclk()??? И что она возвращает?
Сергей Борщ
сообщение Dec 15 2008, 11:24
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Даю 99.99%, что в ИАРе такой функции нет. Скорее всего что-то из сторонних библиотек для LPC. А поиск по файлам исходников ничего не дает? Судя по названию - возвращает частоту, на которую настроен pclk в LPC.
MaxEngee
сообщение Dec 15 2008, 12:18
Сообщение #21
Из: Беларусь, Минск
Блин
точно, извеняюсь, поспешил с вопросом.
Действительно есть еще одна библиотечка с общими определениями и настройками.
sonycman
сообщение Dec 15 2008, 13:18
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Kompot @ Dec 15 2008, 14:05) *
Дык все уже украдено до нас...
http://www.sparkfun.com/commerce/product_i...roducts_id=8627
Как раз то, что Вам хотелось. Работает. С исходниками.
There are no downloads under "µC/FS ports" available... even if logged in... crying.gif
MaxEngee
сообщение Dec 16 2008, 10:56
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Всем спасибо за посильную помощь.
Сделал все сам. В ИАРе конечно намного лучше с битовыми полями работать:
//1 while(!SSPSR_bit.RNE); IAR
while(!(SSPSR & 0x4)); KEYL
или
//1 PINSEL1_bit.P0_17 = PINSEL1_bit.P0_18 = PINSEL1_bit.P0_19 = 2;
PINSEL1 |= 2<<2;
PINSEL1 |= 2<<4;
PINSEL1 |= 2<<6;
Может можно хедеры ИАРа в кейле использовать?
Несколько различий компиляторов:
11111111111111111111111111111
#define KHZ *1000l
int freq=15KHZ; //для иара - 15 000
Кейл воспринимает только через пробел
int freq=15KHZ; //для кейла - 15
int freq=15 KHZ; //для кейла - 15 000
222222222222222222222222222222222
На следующую запись Кейл ругаеться
208 for (Int32U Busy = 0, i = Twr; i && (Busy != 0xFF); --i)
fatFS\mmc.c(208): error: #254: type name is not allowed
fatFS\mmc.c(208): error: #65: expected a ";"
fatFS\mmc.c(208): error: #20: identifier "Busy" is undefined
Переправил на
Int32U Busy;
for (Busy = 0, i = Twr; i && (Busy != 0xFF); --i)
Hermes
сообщение Dec 16 2008, 11:41
Сообщение #24
Пользователь №: 41 692
А это сможет работать в IAR на lpc2478 ???
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2008, 11:49
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Раскритикую нафиг. "Магические цифры" вроде этой 0x4 - великое зло. Наверняка у кейла в заголовочном файле есть описание бита RNE. Или как #define RNE (1<<4) или как #define RNE 4.
В таком случае эта запись должна выглядить либо while(!(SSPSR & RNE)) либо while(!(SSPSR & (1 < RNE))). Иначе уже через пару дней вы полезете копать user manual чтобы понять, какой же бит эта четверка означает.
PINSEL1 |= 2<<2;
PINSEL1 |= 2<<4;
PINSEL1 |= 2<<6;
PINSEL1 объявлен как volatile. Оба этих варианта приводят к совершенно лишним чтениям PINSEL1, а первая еще и к наложению масок (один из минусов объявления регистров как битовых структур). PINSEL1 |= (2<<1*2) | (2<<2*2) | (2<<3*2); Или сразу вынести в глобальную инициализацию и прописать сразу весь регистр через '=' (в ущерб модульности).
Можно, но полагаю у кейла заголовочные файлы не хуже.
#define KHZ *1000l
Очень, очень странно. 15KHZ - единый токен, подстановки быть не должно. Оба должны были выдать ошибку. gcc поступает правильно:
invalid suffix "KHZ" on integer constant
Это С99, возможно Кейл поддерживает только С89. Ненаказуемо.
aaarrr
сообщение Dec 16 2008, 11:57
Сообщение #26
Keil частично поддерживает C99. Впрочем, все документировано.
Hermes
сообщение Dec 16 2008, 17:58
Сообщение #27
Меня походу проигнорировали...
это сможет работать на lpc-2478 ?
кто-нить может поделиться исходниками ? - буду очень признателен!
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2008, 21:07
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Или просто не знают ответ.
За это время можно было просмотреть исходник на предмет используемой периферии, открыть два юзер мануала и сравнить описание этой периферии.
MaxEngee
сообщение Dec 17 2008, 10:08
Сообщение #29
Из: Беларусь, Минск
Слабо понятно что значит "это".
Если вы имеете ввиду портированный FatFS - ff004b IAR.zip, и сможет ли он работать на lpc2478 --> Ответ НЕТ, Так как в ff004b IAR.zip низкоуровневые функции написаны для модуля SSP LPC2148.
По поводу хедеров в Кейле. Там только определенны адреса регистров(что очень не удобно):
/* This file is part of the uVision/ARM development tools */
/* Copyright KEIL ELEKTRONIK GmbH 2002-2005 */
/* LPC214X.H: Header file for Philips LPC2141/42/44/46/48 */
#ifndef __LPC214x_H
#define __LPC214x_H
/* Vectored Interrupt Controller (VIC) */
#define VICIRQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF000))
#define VICFIQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF004))
#define VICRawIntr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF008))
#define VICIntSelect (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF00C))
#define VICIntEnable (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF010))
#define VICIntEnClr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF014))
Hermes
сообщение Dec 17 2008, 13:25
Сообщение #30
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2008, 00:07) *
Или просто не знают ответ. За это время можно было просмотреть исходник на предмет используемой периферии, открыть два юзер мануала и сравнить описание этой периферии.
Т.е. просто переопределить адреса регистров?
простите за возможно глупые вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02583 секунд с 7
