> SerDes SN65LV1023/SN65LV1224 от TI, откликнитесь кто использовал?
cdg
сообщение Dec 12 2008, 14:36
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
откликнитесь кто использовал, на каких частотах? Стабильность работы на нижней границе диапазона интересует.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
CommError
сообщение Dec 12 2008, 15:27
Из: Berlin
Пользователь №: 42 034
Использовал SN65LV1021DB/SN65LV1224BDB при частоте 10 МГц (120 МГц). Несколько сотен эксемпляров. Никаких проблем нет в диапазоне температур -20/+70 °С.
cdg
сообщение Dec 12 2008, 17:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
1) У Вас пара сериалайзер и десериалайзер работала от одного истогчника частоты (генератора)?
2) Какой режим вхождения в синхронизм использовали?
Кратко суть проблемы:
У меня идут сбои при работе от разных генераторов, частоты различаются на 20 ppm, допускается до 100ppm по даташит, частота 10.24МГц, данные скремблируются, полиномы использовал разные неприводимые от x^7+x^6+1 до x^39+x^35+1, частота сбоев сильно зависит от полинома, как только запитываю сериалайзер и десериалайзер от одной частоты(один и то-же генератор) сбоев нет... Среда передачи оптика или витая пара суть не меняет поведение одинаковое, все согласовано (уровни lvpecl - lvds с помощью микросхем MAX (была и пассивная согласовка), дорожки, резисторы, полигон под линией, длина линии связи короткая меньше 5 см до оптики). Питание чистое, свой линейник + феррит бенд по аналоговому питанию. Пробовал поднять частоту до 12МГц, это не привело к увеличению стабильности, выше поднять не могу у оптики предел до 155мбит/с. Еще один опыт изложу, даю на вход сериалайзера по данным все нули, на выходе LOCK десериалайзера наблюдаю сбои. Помогайте... всю голову сломал...
Zwerg_nase
сообщение Dec 15 2008, 09:22
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Использовал пару NATIONAL DS92LV1023/1224. Каждая микросхема работала от своего генератора 20 МГц. Данные передавались по витой паре 5 кат. Синхронизация с использованием синхропоследовательностей. Были сбои при передаче (потеря захвата приемника). Проблему удалось решить только соединив цифровое и аналоговое питание на передатчике.
aosp
сообщение Dec 15 2008, 09:32
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
А в каком режиме синхронизации у вас все?
Рапид или Рандом?
CommError
сообщение Dec 15 2008, 09:36
Из: Berlin
Нет, разные, 10 MHz +/- 50 ppm, как попадались с рулона. Впрочем неинтересно, посколько PLL приемника должно синхронизироватся на частоту передатчика.
Random-Lock-Synchronization
Правильно. данные дольжны быть псевдослучайными. Но кроме того, вы дольжны использовать в канале передачи DC-free NRZ-Code, как например 8 bit/10 bit, потому что оптический приемник AC-связан по сигналу. С этим кодом можно обычно и упустить скремблирование.
Кстати, SN 65 LV 1023 не будет работать на 10 - 15 МГц. Он хочет увидеть как минимум 30 MHz!
cdg
сообщение Dec 15 2008, 10:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Рапид или Рандом?
Рандом
cdg
сообщение Dec 15 2008, 12:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
8b10b кодирование имеется в виду????
У меня, судя по CRC, потери происходят и без сбоев захвата приемника, но не редко и сами сбои возникают. Интересно, а без 8b10b кодирования у кого нибудь были результаты???? 8b10b - 20% канала отдай дяде.... На сколько знаю в STM по оптике идет просто скремблированный NRZ и скремблируется он полиномом x^7+x^6+1, не уж то из за одного стартового и стопового бита прийдется так страдать и в пустую 20% канала отдавать??????
Вот именно, что должны.....
Это понятно, что это желательно, однако в даташите об этом ни слова...(или плохо читал)??? И в STM over Fiber Optic используют вроде простое скремблирование полиномом 7-ой степени.
Упустил из виду, когда писал пост... у меня микросхемы с индеками A и B т.е. из новой серии от 10 до 66
Zwerg_nase
сообщение Dec 15 2008, 13:48
Из: г. Москва
Я имел ввиду синхронизацию приёмника по специальным синхросигналам, которые передаёт передатчик, если один из его входов SYNC1 и SYNC2 будет в "1". У меня от выхода LOCK приемника идет сигнал на вход SYNC передатчика. Если захват приемника пропадает, передатчик передает синхропоследовательности. Похоже, у Техаса это режим Rapid.
Кодирование 8/10 не использую. На вход передатчика подаю 8 бит данных и строб данных. Один бит остается всё время в "1".
CommError
сообщение Dec 15 2008, 13:55
Из: Berlin
Сравнили уже с даташитом DS92LV1023/1224? Там по-моему более обширная информация.
Сообщение отредактировал CommError - Dec 15 2008, 13:58
cdg
сообщение Dec 15 2008, 13:58
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Единичные ошибки контролируете CRC есть? Как писал уже не обязательно сбои идут по захвату естть и одиночные ошибки, их больше. Согласование какое 100 ом терминальных возле приемника????
нет пока не сравнивал, сейчас скачаю.
Скачал, прочитал, сравнил, по интересующим вопросам, а именно требованиям к передаваемым данным или хотябы рекомендациям ничего нового, по сравнению с кристалами от TI не обнаружил sad.gif
cdg
сообщение Dec 16 2008, 07:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
На счет 20 МГц ошиблись скорее всего??? 40МГц каждый генератор DS92LV1023 40-66 MHz 10-Bit Serializer [Not recommended for new designs] , DS92LV1023E 30-66 MHz 10-Bit Serializer
http://www.national.com/JS/searchDocument....ield=DS92LV1023
Zwerg_nase
сообщение Dec 16 2008, 08:16
Из: г. Москва
Насчет 20 МГц опечатка. Подаю 50 МГц (20 МГц у меня было на паре DS92LV1021/1212).
CRC нет, передаю видео и наличие ошибок оцениваю по качеству картинки, к единичным ошибкам устройство не критично.
Согласование - параллельный резистор 100 Ом 0603 (см. схему в аттачменте).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DS92LV1224_connection.pdf ( 148.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
cdg
сообщение Dec 16 2008, 09:07
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
У меня как раз наоборот очень критично, ошибок быть не должно, для этого оптику и прикрутил
На сколько понимаю надо возле приемника резистор ставить.
CommError
сообщение Dec 16 2008, 09:35
Сообщение #15
Из: Berlin
@ cdg
Покажите свою схему, иначе дольго еще ходим вокруг да около.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
