> Линковщик, настройка путей для библиотек, не получается собрать проект в interwork
Troll
сообщение Dec 13 2008, 09:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Доброго дня.
Пытаюсь скомпилировать и собрать проект в интерворк режиме.
В thumb режиме все компилится и собирается нормально, все библиотеки находятся. Командные строки компиляции:
arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi  -Wall -I./include -DAT91SAM7A3 -mthumb main.c -o main.o
и линкера:
arm-elf-gcc -nostartfiles -Wl,--cref -T elf32-littlearm.lds -mthumb -lc -lgcc -L c/tools/Dev-Cpp/arm1/lib/gcc/arm-elf/4.2.0/thumb/../interwork/../../../../arm-elf/lib/thumb/../interwork/ -Ttext 0x100000 -Tdata 0x200000 -n -o _flash.elf cstartup.o lowlevel.o main.o syscalls.o debug.o timers.o param.o rwflash.o
Выписки из кросс таблицы (symbol, file):
_PathLocale        /cygdrive/c/tools/Dev-Cpp/arm1/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.2.0/../../../../arm-elf/lib/thumb/libc.a(lib_a-locale.o)
__adddf3        /cygdrive/c/tools/Dev-Cpp/arm1/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.2.0/thumb/libgcc.a(_addsubdf3.o)
Когда добавляю ключ для компиляции в интерворк режиме при линковке возникают ошибки, насколько я понимаю линковщик не может найти файлы стандартных библиотек.
Командные строки компиляции (компилится без ошибок):
arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi  -Wall -I./include -DAT91SAM7A3 -mthumb -mthumb-interwork main.c -o main.o
и линкера(работа завершается с ошибкой):
arm-elf-gcc -nostartfiles -Wl,--cref -T elf32-littlearm.lds -mthumb -mthumb-interwork -lc -lgcc -L c/tools/Dev-Cpp/arm1/lib/gcc/arm-elf/4.2.0/thumb/../interwork/../../../../arm-elf/lib/thumb/../interwork/ -Ttext 0x100000 -Tdata 0x200000 -n -o _flash.elf cstartup.o lowlevel.o main.o syscalls.o debug.o timers.o param.o rwflash.o
/cygdrive/c/tools/Dev-Cpp/arm1/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.2.0/../../../../arm-elf/bin/ld: internal error ../../binutils-2.17/ld/ldlang.c 4275
collect2: ld returned 1 exit status
Подскажите, что делаю не так. Почему линковщик лезет в левую папку "/arm-elf/bin/" и запускает "ld.exe"?
Заранее спасибо.
совсем забыл: arm-elf-gcc (GCC) 4.2.0
Сообщение отредактировал Troll - Dec 13 2008, 10:07
Hemos Pasado
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.08755 секунд с 7
