-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 14 2008, 12:06
Пользователь №: 23 140
Проблема в следующем: настроил PLL на 80МГц, исходники из примера от IAR (версия 5.20). Для теста в while(1) цикле дрыгаю ногой, однако частота "дрыга" далека от ожидаемой, больше 1,5МГц не разогналась. Пробовал delay_ms(1) ставить, вместо 1мс получал 20мс, т.е. вроде частота в 20 раз ниже.
Где собака порылась?
SpiritDance
сообщение Dec 14 2008, 13:59
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В шине apb и медленном gpio. Чтоб разобратся возьмите даташиты на более поздние модели.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Dec 14 2008, 14:37
Пользователь №: 1 448
Для проверки настройки PLL лучше таймер задействовать вместо всяких программных ногодрыганий и непонятных delay_ms.
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 15 2008, 05:38
Медленном gpio? Что Вы имеете ввиду? Судя по даташиту gpio тактируется от BASE_SYS_CLK - а его как раз настраиваю на 80МГц от PLL. Все регистры встают как надо, захват частоты присутствует. Похоже на то, что кристал игнорирует XTAL 16МГц и берет совю внутреннюю частоту, только это противоречит данным в регистре, ибо там четко написано - источник CLK - XTAL.
SanvaldYV
сообщение Dec 15 2008, 08:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 371
То, что PLL можно разогнать до 80 МГц, не значит что контроллер может дрыгать пинами GPIO с такой частотой. На LPC2917 у меня мануала под рукой нет, но из документации на более старые модели можно увидеть, что в МК с "Fast GPIO" скорость ногодрыгания можно довести до F_gpio = F_APB = F_PLL/4, а если в МК нет поддержки "Fast GPIO" (или оно не используется), то вы получите частоту на ножке в десятки раз меньше.
А вообще что мешает воспользоваться таймером например? Подобрать делитель, чтоб частота срабатывания по сравнению была, например, 1 кГц, и выводить ее на ножку?
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 15 2008, 11:50
Про Fast GPIO даташит и юзермануал молчат, т.е. про них ни слова. "Ногодрыгство" не самоцель - это просто проверка максимальной частоты портов, которая оставляет желать лучшего (1,5МГц ; Mega640 до ~10МГц разгонялась).
Сообщение отредактировал -=A.N.G.E.R=- - Dec 15 2008, 11:51
SanvaldYV
сообщение Dec 15 2008, 12:37
Из: Санкт-Петербург
По вашему первому посту я решил, что вы пытаетесь определить частоту ядра (проверить настройки PLL) с помощью ногодрыгания.
А какая частота портов вам собственно нужна? Для серии LPC21xx/01 с "Fast GPIO" можно было получить 15 МГц при 60 МГц PLL. С этим контроллером скорее всего вы такого не получите.
-=A.N.G.E.R=-
сообщение Dec 15 2008, 13:35
Да, именно так - поскольку упоминаний о максимальной частоте работы портов в доках нет, только общая частота тактирования с CPU, я сделал вывод, что она как минимум равна половине тактовой. И Вы наверное правы, этот камень не может выдать большую частоту порта (тормозная логика портов). С другой стороны странно, что об этом нет никаких указаний и даже ARM7 выдает значительно больше..
aaarrr
сообщение Dec 15 2008, 13:59
На 80MHz скорость "ногодрыганья" теоретически должна быть около 9MHz при правильной программе. Асм-листинг посмотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
