Нужна замена 7805 |
Ответов
(1 - 11)
Dec 15 2008, 05:18
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(733259 @ Dec 15 2008, 09:00)  Попробуйте по прайсу какому-нибудь подобрать - Терра Кстати - ток Вы не сказали. Спасибо за ссылку. Ток 500мА. Посмотрел цены... дорого. Видимо придется силовой транзистор вешать в параллель слабенькому стабилизатору.  А может кто знает как поднять входное напряжение? Я что-то слыхал про какие-то хитрые диодные схемы...
Если все, то не я...
Dec 15 2008, 05:40
Пользователь №: 3 146
Цитата Понадобится стабилитрон и несколько резисторов. Лучше - TL431
Dec 15 2008, 09:37
Цитата(LordVader @ Dec 15 2008, 13:20)  Посмотрите в сторону всякоразных *1117 (* - любые буквы, например LM, SPX, и т.д.) Они бывают на разные напряжения, в том числе на 5в, в даташите обзываются как "low-dropout 800ma", падение напряжения минимум 1.2 В. В той же терре их есть много разных, по цене подобрать можно. Спасибо, нужно посмотреть. Думаю, это как раз то что нужно.
Dec 15 2008, 19:49
Пользователь №: 3 882
Цитата(PhX @ Dec 15 2008, 09:14)  На силовом трансе есть отвод 5В. Действующее значение напряжения (померенное тестером) 5.6В следовательно амплитудное 8В, минус подение на диодах 6.8В. После транса стоит диодный мостик и 1200мкФ кондер. Я надеюсь, что все измерения проводились под нагрузкой рабочим током и при минимальном рабочем входном сетевом напряжении? Иначе есть сильно отличная от нуля вероятность, что вас вообще никакой LDO не спасет  И в лучшем случае придется DC/DC ставить.
