> работа с VM LAB, тестирование программы
mejia
сообщение Jun 15 2005, 20:36
Пользователь №: 5 952
есть система тестирования проги VMLAB называется, наверное ее все знают, вообщем я по совету документов создал такой файл: nemesis.prj:
.MICRO "AT90S2313"
.POWER VDD=5 VSS=0
.CLOCK 4meg
.PROGRAM "nemesis.hex"
D1 VDD PB0
D2 VDD PB1
D3 VDD PB2
D4 VDD PB3
D5 VDD PB4
D6 VDD PB5
D7 VDD PB6
D8 VDD PB7// диоды с 1 по 7
естествеено присобачиваю файл nemesis.hex
нажимаю F9 пишет:
Success! All ready to run в коде макере
но при запуске программы (f5 или Traceinto(f7)
пишет:
Starting hardware-software co-simulation...
[PC = $0013, Time = 0.51 ms, {MEM}]: Attempt to write in an forbidden position
... я так понимаю прога дохнет когда програмный счетчик доходит до 13-й команды
, но че он хочет этим сказать не понимаю
можете объяснить багу?
код скомпилирован (=> ошибок нет rolleyes.gif )
// Programm by G14 POWER aka Mejia
// ICC-AVR application builder : 11.03.2002 20:01:52
// Target : 2313
// Crystal: 3.6864Mhz
//poluchaem 4 char s kompa, analiziruem pervie 1 bait, zdes lejit kod komandi
//2 bait - sotni
//3 bait - desatki
//4 bait - edinici
//ZADACHA: ZASTAVIT SVETODIODI MORGAT s kompa konechno cherez
//COM PORT
// 8 svetodiodov s kompa formiruut (4 baita) komandu
//naprimer vse svetodiodi zashisheni to eto 0255
//1 bait =0000
//2 bait=2
//3=2
//4=5
#include <io2313v.h>
#include <macros.h>
/// global peremennie
unsigned int temp; // vsegda ponadobitsa
char prinataya_stroka; // zdes xranitsa chislo SOTNI,DESATKI,EDINICI
char counter; // schetchik bitov
char komanda; //zdes xranitsa komanda
char nojkas[]={0,1,2,3,4,5,6,7}; //zdes nomera nojek
char x[4]; //ves massiv polucenii iz COM
/// prototipi functii
void port_init(void); // initializatia porta
void uart0_init(void); // init baud rate for komp
void int0_isr(void);
void init_devices(void);
void svetodiodon(char nojka); //vkluchaet svetodiod
void svetodiodoff(char nojka); //vikluchaet svetodiod
void main(void)
init_devices();
while(1);
char cou=0;
// getting short int from COM PORT
#pragma interrupt_handler get_result:8
void get_result()
x[cou]=UDR;cou++;
if (cou==4) {cou=0;}
void sort()
//poluchaet pachku bait nado preobrazovat etu xnu v short int
// v RXD -doljno bit podrad 4 baita poslanie s kompa
// 0-bait, kod
// 1-sotni
// 2-desatki
// 3-edinici
//x[0]=RXD;// 1 bait // kod
//x[1]=RXD;// 2 bait
//x[2]=RXD;// 3 bait
//x[3]=RXD;// 4 bait
// nujno temp= 0000xxxxyyyyzzzzpppp
// ^^^^ - kod operacii
// dopustim mi polucili 0123 nado preobr v verhnee
short int temprez; //zdes vremenie resultati
short int temp;
itoa(&x[0],temp,10); // v a xranitsa maska bitov
komanda=temp;
itoa(&x[1],temprez,10); // v a xranitsa maska bitov
temprez=temprez*100;
temp=temp+temprez;
itoa(&x[2],temprez,10); // v a xranitsa maska bitov
temprez=temprez*10;
temp=temp+temprez;
itoa(&x[3],temprez,10); // v a xranitsa maska bitov
temp=temp+temprez; //krainie levie 4 razrada ne smogut zateretsa
prinataya_stroka=temp;//zdes vixodnoya stroka
work();
// sama rabota
void work()
// komanda =x[0];
char i;
short int soderjimoe; // soderjimoe komandi
//prinataya_stroka = chislo, naprimer (3 baita iz soobshenia)
if (komanda==0)
char b; //vremenno xranitsa char chtob udobnee bilo
for (i=0;i<8;i++)
b=prinataya_stroka;
b<<=i;
b>>=i;
if (b==1) svetodiodon(nojkas[i]);
if (b==0) svetodiodoff(nojkas[i]);
// if (komanda==1) {dvigatel;}
// if (komanda==2) {ventilator;}
PORTB &=~BIT (nojka);
PORTB ^= BIT (nojka);
DDRB =0xFF; //init port B na vixod
PORTB = 0xFF; //vkl all
PORTD = 0x00; //port vkl
DDRD = 0x00; //vse na vxod
//call this routine to initialise all peripherals
CLI();
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
GIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x00;
SEI();
//UART0 initialisation
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0,0%)
UCR = 0x00; //disable while setting baud rate
UBRR = 0x17; //set baud rate
UCR = 0x08; //enable
- mejia   работа с VM LAB   Jun 15 2005, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
