DC-DC на PIC10F200 |
Dec 15 2008, 10:05
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток! Пытаюсь собрать DC-DC преобразователь нужно (45-75) В - > 5 В (10-50) мА На управление поставил МК. В качестве ключей использую 2N5401, на ключи подал напряжение 7,5 В Схема http://clip2net.com/page/m0/473856 Частота полчается около 77 кГц. Сильно греются ключи  , практически без нагрузки вторичной обмоки (подключил резистор 820 Ом) Это причина неправильного расчета трансформатора или я что то не учитываю? Заранее благодарен за совет.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Dec 15 2008, 11:10
Группа: Validating
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2008, 12:47)  Вы не учли то, что Вас нае*али. Транзисторы там должны быть не pnp, а npn - например парный к указанному выше 5401 - это 2N5551. А те, что на схеме - никогда не закрываются, потому и греются. В общем, схему доработать низзя, можно только заново придумать. Странно, осциллограф показывает что закрываются. При наличии на выходе МК высокого уровня на базе P-N-P структуры он не должен закрываться? + резисторы по 22к с VDD. Открывет низкий уровень на выходе МК замыкая базу на минус (GND).
Dec 15 2008, 11:21
Пользователь №: 18 731
Цитата(asp @ Dec 15 2008, 13:05)  Пытаюсь собрать DC-DC преобразователь нужно (45-75) В - > 5 В (10-50) мА На управление поставил МК. Похоже, поветрие какое-то приключилось - удалять гланды решать задачи противоестественным способом. Цитата В качестве ключей использую 2N5401, на ключи подал напряжение 7,5 В Схема http://clip2net.com/page/m0/473856 Частота полчается около 77 кГц. Сильно греются ключи  , практически без нагрузки вторичной обмоки (подключил резистор 820 Ом) Это причина неправильного расчета трансформатора или я что то не учитываю? При напряжении на эммитерах ключей на 0.6 В большем напряжения стабилитрона (== Vcc контроллера) ключи будут всегда находиться в некоторой степени приоткрытости.
Dec 15 2008, 11:41
Группа: Validating
Цитата(xemul @ Dec 15 2008, 13:21)  Похоже, поветрие какое-то приключилось - удалять гланды решать задачи противоестественным способом.
При напряжении на эммитерах ключей на 0.6 В большем напряжения стабилитрона (== Vcc контроллера) ключи будут всегда находиться в некоторой степени приоткрытости. Понял, спасибо!!! Действительно протормозил  Так должно работать? http://clip2net.com/page/m0/474239
Dec 15 2008, 11:55
Цитата(asp @ Dec 15 2008, 14:41)  Может и будет... Только резисторы R5 и ..неразборчиво.. нужно вешать параллельно переходу база-эммитер, а не через обмотки. И зачем Вы так упорно включаете обмотки в эммитеры? Никак не пойму, что хочется получить? Никаких цепей ОС на картинке не видно. Может добавить еще пару обмоток, сделать автогенератор и выкинуть PIC за полной ненадобностью? имхо, самое разумное - заменить PIC "железным" контроллером SMPS, потренироваться с ним, а потом, если останется желание, извращаться с SMPS на PIC'е.
Dec 15 2008, 17:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(asp @ Dec 15 2008, 14:05)  Доброго времени суток! Пытаюсь собрать DC-DC преобразователь нужно (45-75) В - > 5 В (10-50) мА На управление поставил МК. И не пытайтесь, пока теорию источников не полистаете. Такие вещи на цифровых контроллерах не делают. Тут автогенераторный полумост и на вторичной стороне какой-нить стабилизатор на КРЕНке сойдет.. А может, и еще что попроще. Двухтактник - совершенно непригодная для этого случая топология. Ключи высоковольтные и трансформатор нетехнологичен.
Guest_orthodox_*
Dec 15 2008, 19:21
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 15 2008, 20:04)  И не пытайтесь, пока теорию источников не полистаете. Такие вещи на цифровых контроллерах не делают. Тут автогенераторный полумост и на вторичной стороне какой-нить стабилизатор на КРЕНке сойдет.. А может, и еще что попроще. Двухтактник - совершенно непригодная для этого случая топология. Ключи высоковольтные и трансформатор нетехнологичен. Тут от нуля обьяснять надо. и я вот чего подумал - много разного накопилось на винте - залью ка я все это куда -то на рапидшары или как их там...депозит файлесы... Потому что, как-то не осознавал раньше - чтобы наискать всего заново в инете - тоже надо время и знать, что ищешь. А на здешний FTP - вроде нет смысла, не для этого он. Засорять только... Все ссылки в один файл, куда-то выложить в тему, попросить ее прикрепить и дополнять тем, кто чего еще где сольет. Просто вспомнилось - когда начинаешь что-то осваивать, все равно только и делаешь, что изучаешь, как другие это делали. Или уже есть такая тема где-то здесь?
Dec 15 2008, 21:18
Пользователь №: 35 681
Дак это.. тут вопросы задают. Им и выдают по мере надобности. А рыть такие здоровые кучи - тот еще геморрой. Если оно еще отсортировано хоть как-нибубь - тогда да. И все равно не факт, что работа по сортировке окупится. Вон на форуме Володина есть файловый архив.
Сообщение отредактировал Spammer - Dec 15 2008, 21:24
Dec 18 2008, 12:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Цитата Пытаюсь собрать DC-DC преобразователь нужно (45-75) В - > 5 В (10-50) мА На управление поставил МК. Вам для чего? Если сделать 1-2 то можно и существующую схему доработать, а вот если больше то надо менять схему полностью. Конечно доработанная схема будет на уровне самоделкина, но работать будет.
