4 страниц V  « < 2 3 4
> Новое в EE2007.4
avesat
сообщение Mar 24 2009, 11:42
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Спасибо за документы!
Мдааа, HL 8.0 наворотили сильно, Power Integrity оч хороший бонус.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
vitan
сообщение Mar 24 2009, 17:56
Сообщение #47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(fill @ Mar 24 2009, 13:18) *
Например HL PI делали несколько лет, затратив много сил, а это идет одним пунктом и кстати даже зачатки решения данной задачи мало где найдете.
Ну уж так совсем не надо... В Cadence Allegro, например, это уже давно есть.
AlexN
сообщение Mar 25 2009, 03:02
Сообщение #48
Пользователь №: 200
+1. Мне все время было интересна одна вещь: ARM в BGA 1.27мм. ноги расположены так, что с обратной стороны есть место под фильтрующие конденсаторы по питанию, правда толькл 0402. И производитель кристалла очень настаивает, чтобы они были именно там, максимально близко к ногам. Однако у него же есть этот кристалл в BGA 0.8мм, и конденсаторы можно поставить только вне периметра корпуса, и вроде как с точки зрения производителя кристалла все нормально. Имеем налицо демагогию производителя кристалла. И было бы интересно сравнить эти 2 варианта по расположению конденсаторов. Правда терзают смутные сомнения, что достоверность результатов Power Integrity будет зависеть от правильности модели этих самых конденсаторов. и микросхем (а как знать скоко мА она отдаст в ноги). Ну либо применять в модели идеальные конденсаторы, а в девайс могут проникнуть китайские габаритно-весовые макеты.
И, кстати, интересно, какие тогда нужны модельки? Или IBIS достаточно?
SM
сообщение Mar 25 2009, 08:05
Сообщение #49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну, чтобы узнать, сколько ма отдаст в ноги, IBIS достаточно, если ноги не подключены к каким-то неемкостным нагрузкам. А вот для более-менее реального моделирования питача SAIF по хорошему нужен. Но вот где его брать для обычных схем, ума не приложу (для RTL его генерирует симулятор-моделятор при прогоне тестбенча). Или это как-то по-другому сделано (интересно как?)
vitan
сообщение Mar 25 2009, 18:43
Сообщение #50
Модели конденсаторов можно брать реальные. Например, у AVX и Murata есть проги, в которых эти модели есть и они не сильно отличаются у двух фирм. кроме того, наверняка ментор даст свои дефолтовые модели, которые будут близки к первым двум по характеристикам (по крайней мере у Cadence это так).
Сколько тока даст в ноги тоже наверняка можно будет задавать, чтобы моделировать поведение и принимать решение о количестве необходимых конденсаторов.
А вот китайские насколько отличаются от правиьльных муратовских, так я могу сказать, что они весьма похожи, как ни страннно. Видимо, физику не обманут даже китайцы. smile.gif))
sh007
сообщение Mar 25 2009, 19:35
Сообщение #51
Живой
Пользователь №: 560
Дело не в моделях конденсаторов. Беда в том, что на этапе проектирования печатной платы, Вы можете только предполагать возможные величины токовых бросков по питанию. При этом точность предположения составляет 2-3 порядка. При таких исходных данных никакое моделирование не имеет физического смысла. Реально имеет смысл только использование классических рекомендаций по высокочастотной топологии.
avesat
сообщение Mar 26 2009, 08:51
Сообщение #52
Из: Украина
Про конденсаторы
Winchester, UK - KEMET Corporation's full line of capacitor models has been released to the Mentor Graphics simulation software tool, which allows Signal Integrity, Power Integrity, and board design engineers to model the decoupling scheme of a printed circuit board using the Mentor HyperLynx 8.0 Power Integrity and HyperLynx Signal Integrity products.
KEMET's new low ESR and low ESL polymer products are specifically designed for the high speed processor board level decoupling applications.
Using the Mentor HyperLynx 8.0 Power Integrity simulation tool, design engineers will have the ability to model the time-domain and frequency behavior of aluminum, film, ceramic, and tantalum SMD capacitors manufactured by KEMET.
Модельки
Offers flexible model support (IBIS, SPICE (Eldo / HSPICE), VHDL-AMS, S-parameters)
2-3 порядка? хм, т.е. у вас теор. расчеты отличаются от практических с разбросом от 1 до 1000 (вольт или ампер) ?
Классика это хорошо, но зачастую она нарушается практически всегда, для этого люди и используют симуляторы, чтоб посмотреть, а что получится если...
vitan
сообщение Mar 26 2009, 18:59
Сообщение #53
Так ведь вы всегда рассчитываете систему питания на наихудший случай, вроде бы с этим все ясно. Вы реально пробовали эти токовые броски моделировать? Я могу сказать, что при задании тока, например сначала 1 А, а потом 2 А, ситуация не сильно-то меняется. Есть ли смысл задавать очень большие броски тока, я не знаю, наверное нет, т.к. они явно будут длиться очень недолго, да и в этой частотной области уже спасают полигоны системы питания (ну в многослойной плате, вестимо).
А вот правильный выбор конденсаторов - это важная задача, т.к. они работают ниже по частоте.
sh007
сообщение Mar 26 2009, 22:17
Сообщение #54
Живой
Пользователь №: 560
Почти эту мысль я и имел ввиду. Броски тока в пиках могут быть и существенно бОльшими чем Вы указываете, однако, какой смысл моделировать конкретную ситуацию, если мы вынуждены расчитывать на наихудший случай.
А в наихудшем случае решений тоже не так много. Связи от кондёров до выводов питания должны быть короче, плюс рандомизация номиналов кондёров, с целю сглаживания резонанса.
Вы знаете ещё другие методы?
AlexN
сообщение Mar 27 2009, 02:51
Сообщение #55
Пользователь №: 200
у гуру есть мнение, что рандомизация номиналов конденсаторов может вредить, поскольку появляются дополнительный резонансные пики.
Прикрепленные файлы
vitan
сообщение Mar 27 2009, 20:11
Сообщение #56
Ну если вообще не моделировать, то и не понять ничего, верно? На глаз же невозможно оценить. А моделирование - все-таки это реальный инструмент для оценки. Так что я думаю, что он в любом случае полезен, а достоверность лично мне кажется не такой уж и низкой.
Это правильно, но за счет этого общая ширина "полки" увеличивается, что более важно. А пики все равно невелики по высоте.
Жека
сообщение Mar 27 2009, 20:36
Сообщение #57
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Тоже самое с BGA_Fanout и связанный с ним BGA_Brakeout - написание новых алгоритмов разводки очень непростая задача и кстати эти задачи нигде кроме Expedition пока не решаются.
Положим, решаются smile.gif Однако хотелось бы увидеть результаты работы этих Brakeouts в реальных проектах. Неужто любую БГАшку растаскивают на 100% rolleyes.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
AlexN
сообщение Mar 28 2009, 13:07
Сообщение #58
Пользователь №: 200
EE2007.3upd11
вот случайно наткнулся в C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\automation\startup\GenerateBGAFanouts.efm
если это efm запустить, то появляется окошко, очень напоминающее обсуждаемое
Жека
сообщение Mar 28 2009, 16:13
Сообщение #59
Из: Петербург
Видел я это окошко. Интереснее, как это все работает в жизни. Ведь помимо расставления фанаутов тем или иным способом, нужна определенная стратегия выхода дорожек из БГА (что и называется Brakeout)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
