> Проблема с CY7C68001-56PVXC
Apelsin
сообщение Dec 16 2008, 03:48
Пользователь №: 42 501
Есть девайс - USB контроллер лазера. Собственно сам USB реализован на CY7C68001-56PVXC, которая подключается опционально к основной плате (на боард ту боард разьемах). С недавних пор напроч перестал видиться компом, винда даже не реагирут на подключение sad.gif
Есть ли способ оживить Сайпреса? Все остальное работает нормально.
Питание внешнее.
Ответов (1 - 4)
Джеймс
сообщение Dec 16 2008, 22:21
Пользователь №: 13 399
Так проверьте, есть ли тактовая частота, в норме ли питание, не изменилось ли потребление? Попробуйте снять EEPROM. А может банально обрыв в USB-разъеме после долгой эксплуатации.
Если ничего не поможет - заменить Cypress.
QingTing
сообщение Dec 17 2008, 16:34
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Как вариант, на другом ПК проверить.
apelsinium
сообщение Dec 17 2008, 19:00
Пользователь №: 42 095
питание в норме, эт я сразу проверил, к другому компу естественно подцеплял, так же не видится совсем. Разьем звониться. Скорее всего просто сайпрес сдох, т.к. только сегодня сказали, что был пробой по питанию, у ноута, к которому он в тот момент был подключен вылетел УСБ. sad.gif
А сайпрес можно просто заменить? т.е. тупо перепаять и все?
Джеймс
сообщение Dec 17 2008, 22:51
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
