> mega128 + (MMC + mcp2515), Проблемы с инициализацией mcp2515 в параллели с MMC-картой
musa
сообщение Dec 16 2008, 07:54
Пользователь №: 25 668
Суть проекта заключается в следующем: по CAN'у приходят данные с других контроллеров в сети, нам необходимо все это анализировать и избранно записывать в файлик на карте. С mmc картой и файловой системой проблем нет, но вот как только на параллель повесили mcp2515 программа начинает виснуть при попытке сброса mcp2515.
Привожу ответственные куски кода:
#define MCP_CS_PORT            PORTB
#define MCP_CS_DDR            DDRB
#define MCP_CS_PIN            4
#define MCP_SELECT()    cbi(MCP_CS_PORT, MCP_CS_PIN)
#define MCP_DESELECT()    sbi(MCP_CS_PORT, MCP_CS_PIN)
Сброс mcp2515:
Виснет в spiSendByte - больше негде.
void reset2515(void)
    u08 cnt;
#ifdef MCP2515_DEBUG
    rprintf("mcp2515: Resetting...\n");
#endif
    MCP_SELECT();
    spiSendByte(CAN_RESET);
    MCP_DESELECT();
    for (cnt=0;cnt<0xff;cnt++);
spiSendByte - из библиотеки avrlib:
(прерывание не используется, код исполняется между #else и #endif)
void spiSendByte(u08 data)
    // send a byte over SPI and ignore reply
    #ifdef SPI_USEINT
        while(!spiTransferComplete);
        spiTransferComplete = FALSE;
    #else
        while(!(inb(SPSR) & (1<<SPIF)));
    #endif
    outb(SPDR, data);
По осциллографу клок идет, чип селект дергается, по линиям данных я вообще ничего не вижу.
SPI точно работает, на MMC пишутся и читаются файлы - совершенно без проблем.
В чем может быть проблема? Приветствуются любые сумасшедшие идеи - сроки жмут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
