> Из keil залить массив в LPC2478, Картинку хочу во флеш залить
Vldmr
сообщение Jan 2 2011, 18:43
Пользователь №: 25 055
С наступившим всех форумчан!
Господа, подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Есть lpc2478 с подключённым lcd, в нём 512к флеш.
Хочу залить картинку чёрно-белую, 256 цветов. это где-то 131 кб, так что памяти хватает. Но кейл ругается когда я ему пытаюсь вставить массив типа char длинной 131.000 )))))) Что делать, как быть?
Как залить массив в контроллер?
Ответов (1 - 10)
zksystem
сообщение Jan 2 2011, 19:25
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
const char[131000] = { bla, bla, bla.... };
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
bodja74
сообщение Jan 2 2011, 19:42
Пользователь №: 9 984
1 Может масив определен в РАМе
2 Почитатьь сдесь как вариант http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84316
Vldmr
сообщение Jan 3 2011, 03:59
Так вот примерно на 19.000 компилятор пишет что всё, должен быть конец, };
ViKo
сообщение Jan 3 2011, 06:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А так...?
static const char image[131000] = {bla, bla, bla ...};
Без static каждый раз константная переменная в функции создается заново при входе (звучит по-идиотски, конечно sm.gif)
demiurg_spb
сообщение Jan 3 2011, 06:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У Вас size_t 32-битный? ибо он определяет максимальное кол-во элементов массива array[size_t].
AlexandrY
сообщение Jan 3 2011, 08:06
Ally
Пользователь №: 2 050
Делаете ассемблерный файл, внутрь помещаете типа этого:
    AREA   IMG, DATA, READONLY
    EXPORT img_start
    EXPORT img_end
img_start
img_end
    END
Файл подключаете к проекту
Можете подключать любые файлы с любой структурой
ar__systems
сообщение Jan 3 2011, 13:33
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А в GCC есть что-то аналогичное?
srg_co
сообщение Jan 3 2011, 16:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Можно попробовать так:
1. Конвертим картинку в HEX
BIN2HEX /Oxxxx /4 file_name.ext file_name.hex
2. Создаем файл Flash.ini со следующим содержимым
LOAD file_name.hex
3. В настройках проекта закладка "Utilities" в поле "Init file" указываете файл Flash.ini. При загрузке кода в проц, зальётся ваш файл по адресам указанным в HEX. Если полностью флэш проца не стирать, file_name.ext останется во флэше, главное выбрать адреса в которые гарантированно ничего другого записываться не будет.
В этом случае, доступ к данным можно осуществить по ссылке типа unsigned int blockaddress = 0xNNNNNNNN
Vldmr
сообщение Jan 4 2011, 09:53
LOAD file_name.hex
Обязательно попробую, спасибо!
Vldmr
сообщение Jan 4 2011, 22:02
UPD: Огромное спасибо, всё получилось на ура. Способ с Init-файлом просто отличный: один раз можно залить большой масссив данных, а потом при отладке не нужно его перезаливать во флеш. Заливка прошивки получается сильно быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
