> Математика в измерениях комплексных импедансов, или легкий (быстрый) способ сложных вычислений.
Roman_UA1CEA
сообщение Dec 17 2008, 07:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 9 600
Здравствуйте!
Интересно мнение уважаемой публики:
какой мат. аппарат может быть самым оптимальным (читаем быстрым) для просчета комплексного
импеданса нагрузки.
Речь идет об измерении комплексного сопротивления нагрузки на ВЧ с использованием направленного ответвителя, как датчика разности амплитуд и фаз.
Хочется считать комплексный имеданс нагрузки имея в качестве входных параметров только лишь
разности амплитуд и фаз, снятые со связанных портов НО.
Кто знает, где рыть?
Serj78
сообщение Dec 19 2008, 08:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Roman_UA1CEA @ Dec 17 2008, 10:56) *
Здравствуйте!
импеданса нагрузки.
Берете RFsim, например, строите вашу цепь и смотрите smile.gif Хотя, имхо, каждый раз калибровка под конкретную частоту понадобится...
Roman_UA1CEA
сообщение Dec 19 2008, 10:21
Из: С-Петербург
Берете RFsim, например, строите вашу цепь и смотрите Хотя, имхо, каждый раз калибровка под конкретную частоту понадобится...
Цепь просчитана вдоль и поперек в MWO...
Вижу изменения отношений амплитуд и фаз, вижу какие цифры получатся при
той или иной нагрузке (рективностях различного характера например), вижу куда фаза едет, как амплитуды скачут...
Но задача обратная и состоит в том, чтобы во всей этой канители с фазами и амплитудами увидеть r + jx нагрузки...
Вот я и интересуюсь, владеет ли кто сакральными знаниями... и не желает ли поделиться smile.gif
Сообщение отредактировал Roman_UA1CEA - Dec 19 2008, 10:28
Serj78
сообщение Dec 20 2008, 09:36
Из: СПб
Просто те к то знают сюда не заглядывают smile.gif перенесите тему в RF раздел, думаю там сразу "гуру" скажут.. EVS или еще кто... Я бы решал задачу путем изменения (сканирования) частоты - получаем зависимость наклона линии "ксв" - знаем в какую сторону импеданс крутить. я так по ксв- метру фильтры входные настраивал...
Roman_UA1CEA
сообщение Dec 21 2008, 08:33
Из: С-Петербург
Благодарствую за ответ. К сожалению свипирование по частоте для данной задачи не подходит.
У меня измерения только на одной частоте.
И потом, КСВ-то узнать не проблема! Надо цифры R и (+-)jX.
Вот.
В любом случае спасибо за рекомендации, тему попробую перенести...
Dima_Ag
сообщение Dec 23 2008, 09:18
Пользователь №: 20 304
Если я всё правильно понимаю, Вы имеете с направленного ответвителя амплитуду падающей
волны, отражённой волны и разницу фаз между этими волнами.
Для начала нужно найти комплексный коэф-т отражения нагрузки,
этот коэф-т отражения - есть отношение Отражённой Волны к Падающей Волне, естественно, в комплексной форме.
Г = Wotr/Wpad.
Фазу падающей волны принимаем за 0, фаза отражённой будет разностью фаз между падающей
и отражённой волны.
Амплитуды падающей и отражённой волны нам известны.
Тогда, находим коэф-т отражения Г в комплексной форме.
Для перехода из коэф-та отражения в сопротивление воспользуемся следующей формулой:
Г = (Z-Z0)/(Z+Z0);
Где Z- наше комплексное сопротивление нагрузки, а Z0 - волновое сопротивление.
Выражаем из этой формулы Z, Z0 у Вас известно, и получим R+iX
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
