несколько вопросов, от начинающего |
Ответов
(1 - 14)
Dec 19 2008, 22:03
Пользователь №: 13 874
ужас. это как минимум увеличивает время подготовки библиотек к проектированию, и сильно. и вероятность ошибиться выше. сравниваю с пикадом, с которым пытаюсь расстаться. речь про жирные BGA по 300-700 ног. Цитата 2 клавиши X и Y простите, конечно, как ими пользоваться?
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Dec 19 2008, 22:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Цитата(Electrovoicer @ Dec 20 2008, 01:03)  ужас. это как минимум увеличивает время подготовки библиотек к проектированию, и сильно. и вероятность ошибиться выше. сравниваю с пикадом, с которым пытаюсь расстаться. речь про жирные BGA по 300-700 ног. ой, ну не знаю, на 100-144 ногий корпус максимум полчаса уходит. Если у вас на плате 3-4 500-ногие плисины, то, конечно, день потратить придется. Но, забегая вперед, оно того стоит. Таблица пинов действительно рулит по сравнению с пикадом. Цитата(Electrovoicer @ Dec 20 2008, 01:03)  простите, конечно, как ими пользоваться? так и пользоваться. X и Y нажимать. Чем мне сразу понравился альтиум - сильными быстрыми клавишами. Как впечатления начинающего (ну, недели 2) PCAD - это даже не запорожец... Так, самокат...
Dec 20 2008, 07:41
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
простите, конечно, как ими пользоваться? Все что выделено, то и переворачивается вокруг соответствующей оси Цитата Как впечатления начинающего (ну, недели 2) PCAD - это даже не запорожец... Так, самокат... Ну не надо так сильно, это просто разный класс и предназначены для разных дорог. Там где проедет самокат, мерседесу тяжело развернуться.
Dec 21 2008, 18:10
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Можно, и я вопросик задам? При помещении компонента на схему, старенький P-CAD автоматически присваивал ему порядковый номер - например, для микросхемы - U1 и так далее. Почему AD Summer 08 этого делать не хочет? Тупо остаётся U?...  И ещё - как, находясь в редакторе схемы, быстро открыть footprint выбранного элемента в редакторе ТПМ? Чтобы посмотреть его свойства - диаметры отверстий, расстояния между ними, ширину проводников и т.д.? Я открываю свойства элемента, выделяю footprint, нажимаю кнопочку edit - открывается окно PCB Model, где можно только посмотреть внешний вид ТПМ, но никак не узнать его параметры, размеры и т.п...
Dec 21 2008, 21:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(sonycman @ Dec 21 2008, 21:10)  Можно, и я вопросик задам? При помещении компонента на схему, старенький P-CAD автоматически присваивал ему порядковый номер - например, для микросхемы - U1 и так далее. Почему AD Summer 08 этого делать не хочет? Тупо остаётся U?...  И ещё - как, находясь в редакторе схемы, быстро открыть footprint выбранного элемента в редакторе ТПМ? Чтобы посмотреть его свойства - диаметры отверстий, расстояния между ними, ширину проводников и т.д.? Я открываю свойства элемента, выделяю footprint, нажимаю кнопочку edit - открывается окно PCB Model, где можно только посмотреть внешний вид ТПМ, но никак не узнать его параметры, размеры и т.п... Ресуешь схему, потом если надо конкретно какой то элемент обозвать как то(например U1), то обзываешь двойным щелчком по элемету, если не надо то сразу tools/annotate Shematics Quietly... и он автоматически все пронумерует, это на много удобнее. А по второму вопросу наверное нужно просто открыть библиотеку с интересующим элементом, хотя вроде когда рисуешь схему то знаешь какой элемент и с какими параметрами ставить и зачастую сам рисуешь корпус.
Dec 22 2008, 01:00
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Iptash @ Dec 22 2008, 03:04)  Давно, когда пересел с Orcad на CSiEDA, я тоже сначало испытывал дискомфорт, потом оказалось, что так лучше, а по второму вопросу если не секрет как разобрался? Да, как ты и подсказывал, надо было открыть нужную библиотеку как проект, при этом её содержимое декомпилируется и становится доступным для редактирования и копирования в другие библиотеки... Блин, после пикада надо немного переучиваться Кстати, заметил одну особенность. Каждый элемент на схеме имеет порядковый номер (например, U1) и тип или номинал (к примеру, LM3S601). Так вот, иногда приходится перемещать и выравнивать этот текст, при этом не всегда получается его выровнять при включенной опции автопозиционирования. Однако, если её отключить, то возле текста появляется заметная точка, которая, видимо, обозначает установленный центр для ручного выравнивания. Причём эта точка и на принтер выводится! На кой чёрт, спрашивается?  Её никак нельзя убрать, не включая "Autoposition"?
Dec 22 2008, 05:00
Пользователь №: 40 460
Цитата А по первому - жалко, что нет автонумерации сразу при вставке элемента... ну да ладно smile.gif Когда вставляешь элемент нажми tab и в открывшемся окне поставь вместо ? номер, а дальше альтиум сам будет нумеровать.
