> ХлопкОвый фильтр на АВР
LeoLabs
сообщение Jun 15 2005, 03:57
Пользователь №: 3 082
Что-то заинтересовала меня тема управления устройствами хлопками (в ладоши). идея простая - микрофон-унч-ацп-авр. но как реазизовать фильтр на эти хлопки (импульсы - 5 - 10 мс) на фоне шума?
phantom
сообщение Jun 15 2005, 09:53
Пользователь №: 4 986
Наверное надо попробовать согласованный фильтр состряпать для хлопка на АВР. Не знаю только как с быстродействием получится у АВР-ки для цифровой реализации... Но попробовать можно. Записать хлопки на ЭВМ, проанализировать сигнал и т.д... прошить АВР-ку.
О сколько нам открытий чудных ...
nameless
сообщение Jun 15 2005, 10:16
Пользователь №: 305
Вот...
Прикрепленный файл  DSP_OnAn_AVR.pdf ( 976.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
CDT
сообщение Jun 16 2005, 06:40
Пользователь №: 3 044
Хлопок - самый громкий сигнал, который может принять микрофон в данных условиях (не считая хлопанья двери,
падения предметов и стрельбы из автоматического оружия).
Как примерно выглядят три хлопка можно посмотреть на картинке.
Продетектировав это дело подать его на компаратор AVR, внутренним или внешним смещением обрезав шумы.
С помощью таймера (с точностью тактовой частоты процессора) измерить длительность импульсов (10-100мс)
на выходе компаратора и интервал между их передними фронтами (0,15-5,0 сек), из чего делать вывод
об их соответствии какой-либо команде (выход компаратора может вызывать прерывания, причем по любому
или по обоим фронтам). Вот вам и фильтр, который можно организовать даже на Tiny.
По идее, если микрофонный усилитель сделать с АРУ, то по первому хлопку он подгонит свою чувствительность
к излучаемой хлопкарем (хлопальщиком) мощности и сам обрежет шумы. Но сразу после более громкого сигнала
система отупеет на время восстановления АРУ.
Число хлопков и длительность интервалов определят код команды и отличат ее от стрельбы и работы дизель-молота за окном.
Очевидно, что должен быть предусмотрен тайм-аут на ввод команды: если разумная команда не принята
за заданное время все приходит в исходное состояние.
Интересно будет познакомиться с результатом, а то бывает лень вставать и подходить к пульту управления
комнатным освещением.
Успеха!
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
