> Проблема с DVI приемником TFP401., (Генерит тактовый клок при отсутствии сигнала на входе)
Amper25
сообщение Dec 22 2008, 12:52
Пользователь №: 26 929
Вообщем, используется TFP401 приемник совместно с FPGA.
Когда подаю на вход DVI сигнал, то все нормально работает, декодируется c нормальным клоком 108MHz и т.д.
Если отключить либо сам источник DVI(видеокарта) либо питание источника, то клок на выходе TFP401 пропадает.
Но если вообще отключить DVI разъем, то на выходе TFP401 может появится хаотический клок с частотой примерно 2MHz. И этот клок не зависит от того вставлен разъем или нет.
Я так подозреваю, что TFP401 цепляется к каким-нибудь наводкам на DVI входе и пытается их декодировать, запускает PLL и т.д. Отсюда и этот странный клок.
Вопрос в том, нормальная ли это ситуация или нет?
Поделитесь опытом, кто работал с TFP401.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
