> Китайский индукционный нагрев.
dmitrp
сообщение Dec 22 2008, 13:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
Зашел тут на сайт www.mosinductor.ru Посмотрел их видео по установке 120кВт http://video.yandex.ru/users/piloprav/view/8 и задался вопросом.
Установка в 120кВт не может быть защищена автоматом 100А. P=1.73*U*I=65.7кВт и то, если cos равен 1, что не может быть, если есть выпрямитель с фильтром. Курс ТОЭ 1-й семестр. Видимо кВт китайский. Если 120кВА выходной мощности, то могу поверить. Еще интересно. У них блок соглосования - это трансформатор. А где компенсирующий конденсатор. Или они гоняют реактивную мощность. Тогда при маленьком cos греть вообще не будет. Занятно. Может кто сталкивался с этим чудом подробнее. Схемку бы. Если не жалко.
pantelei4
сообщение Dec 23 2008, 12:22
Пользователь №: 27 454
Действительно непонятно с компенсирующим кондёром, может в генераторе по высокой стороне стоит, тогда при последовательном контуре на первичке транса киловольты будут.
Ну и 120кВт фонарь видимо, трудно себе представляю, как на таких частотах можно эту мощь выдавить, тем более со стоамперным автоматом. 07.gif
Константин Якуше...
сообщение Dec 23 2008, 14:26
Пользователь №: 39 897
Всё тут понятно и кВА не китайские а самые настоящие только на выходе перед индуктором. Т.е. при типичной добротности колебательного контура индуктор - БК 5-50 будет от 20 до 2 кВт потребляемой мощности. И у нас так делают небуду показывать пальцем т.к. на этом форуме присутствуют и с ними я солидарен - идея правильна- докопаться что неберёт мощность невозможноjava script:emoticon(':(', 'smid_1').
dmitrp
сообщение Dec 23 2008, 16:46
Из: Санкт-Петербург
Генераторы индукционного нагрева делают много кто. Но все нормальные производители указывают максимальную потребляемую мощность от сети в кВт и выходную мощность на индукторе кВА, т.е. произведение тока индуктора на напряжение. Иногда указывается допустимый выходной ток генератора ( для схемы инвертора напряжения). Это показатель, на сколько генератор может быть перегружен реактивным током. Все остался интересный вопрос. Как китайцы регулируют мощность. Частота у них меняется. Для того, чтобы использовать частотный способ регулирования нужен колебательный контур( последовательный или параллельный). В первом случае раскачивается напряжение, а во втором ток. Глупо гонять большой ток по проводам ( да и тонкие они), а иметь несколько кВ на проводах просто опасно. Если контура нет, то управляемый выпрямитель, шим на входе или фазовое управление мостом. Псевдо квази резонанс и т.д., обычно, не позволяют глубоко регулировать мощность. А вообще, довольно много фирм выпускают генераторы www.frel.ru. www.elsit.ru www.elisit.ru www.interm.su Не для рекламы. Сотрудником последней я являюсь.
Константин Якуше...
сообщение Dec 23 2008, 18:52
Из тех, кто указывает номинальную активную потребляемую мощность, как параметр по которому сдают установку только мы с вами, Дмитрий остались. Еще Рэлтек. зачто неоднократно биты были на объектах. Все остальные поступают аналогично- www.elisit.ru/production/
"Мощность, кВА
20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500"
smile.gif не хотел я этого говорить меня заинтриговали
и это правильно. Частоту они не регулируют- они её просто меряют- для того чтобы индуктр подобрать методом тыка. Если посмотреть на провода от источника к трансформатору- в гофрошлангах то становится ясно что незря гофрошланги китаец одел - напряжение там- не одели же гофрошланг на провод педали и контроля воды. О ТБ они имеют отдаленные представления и смелые. -> классический последовательный инвертор. С управляемым выпрямителем шимом итд очень врятли- они там копейки экономят - элементы перегружают (не в обиду представителям мосиндуктора конечно- парни молодцы - вдвоем все крутят).
Сообщение отредактировал Константин Якушев - Dec 23 2008, 19:00
dmitrp
сообщение Dec 23 2008, 19:28
Из: Санкт-Петербург
Если у них стандартный мост, то на выходе приблизительно 500В. А дальше все определяется добротностью (cos) контура. При добротности 10 будет уже 5кВ. Не хотел бы я работать с этой установкой. Понятно, почему у них такой большой транс. Напряжение на первичке большое, кВАров много.
dmitrp
сообщение Dec 24 2008, 06:06
Из: Санкт-Петербург
А вообще, если все мерит в кВА на индукторе, то у нас 12 и 40кВт оснащаются блоками согласования на 1000кВА на индукторе. Конденсатор на вторичной стороне трансформатора 500В и до 2000А. Новая серия генераторов 60, 100, 160кВт порядка 2000кВА. На сталь такие кВА не нужны. А для пайки меди в самый раз.
Omen_13
сообщение Dec 26 2008, 22:20
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
"Мощность, кВА
http://kuraist.narod.ru/prod/ppch.htm
У нас активная указывается, по классике - ток выпрямителя на выходное напряжение выпрямителя. Правда не всегда номинал требуется, иногда заказчики на компенсации экономят sad.gif
Блин, если это последовательный резонанс то я дурею... Судя по озвученному выходному току это паралельный контур, а 100А автомат оговорка.
Хотя с другой стороны размеры источника хлипкие, как то не верится что туда паралельный инвертор затолкали - дроссель там должен быть неслабый по габаритам
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
dmitrp
сообщение Dec 27 2008, 13:20
Из: Санкт-Петербург
У нас тоже указывается по классике. Думаю, что у них последовательный контур. Иначе, дроссель, управляемый выпрямитель или ШИМ. А это габариты и цена. А так, частотное регулирование и все. Если у них трансформатор без изменения коэф. трансформации, то они легко могут ток первички умножить на коэф. тр-ции и получить ток индуктора на дисплее. А автомат там точно 100А видно на видео. У нас это Китай ДЭК или ИЭК.
Omen_13
сообщение Dec 27 2008, 14:26
Силовик-затейник
Б*Я!!!! Я понял что меня смутило на видео!!!!
Ток выходной 3200А на видео, а размеры индуктора хилые (я беру озвученный ток как ток индуктора). Если задавать максимальную плотность тока 100А/мм2 (охлаждение водяное) то сечение меди 32 квадратных мм, глубина проникновения на 50кГц 0,3мм. Индуктор за это время сгореть должен! Если ошибаюсь поправьте.
Постараюсь найти доки на таллинский, прикинуть попробую параллельный инвертор на такие частоты и мощность
dmitrp
сообщение Dec 27 2008, 16:34
Из: Санкт-Петербург
Трубка медная D6x1 около 1000А еще нормально. Если хорошее давление и расход воды не менее 10л/мин.
Omen_13
сообщение Dec 27 2008, 20:47
Силовик-затейник
Трубка 6х1 имеет сечение 15,7 мм2, если 1000А плотность получится 63,7А/мм2... Многовато конечно, но не смертельно. Расход небольшой - всего 12л/мин, не стыкуются числа... Похоже ватты и амперы китайские biggrin.gif
Цинк
сообщение Jun 25 2009, 04:57
Из: Омск
Пользователь №: 31 214
А мне вот интересно, что и зачем там пищит при включенном нагреве? Писк периодический, и в такт с ним вспыхивает зеленый светодиод на лицевой панели. На всех роликах это хорошо слышно. Может это что-бы матерые китайские термисты секунды отсчитывали про себя? Тогда зачем таймеры... Вообще хотелось бы инструкцию по эксплуатации на эти девайсы посмотреть. Может есть у кого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
