> Заливка не соединяет пады., При заливке Pour-ом не соединяет пады компонетов
EXeGLuMATOR
сообщение Dec 22 2008, 18:09
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Собственно такая проблема.
Все работало нормально. Потом перестало. При заливке платы "землей" пады физически соединяются, но остаются нити цепей между ногами. Также ругается DRC. Грит разбита цепь GND.
Что сделать - ума не приложу. Все перерыл. Как победить эту беду?
И как можно посмотреть/какие элементы в каждый фрагмент входят? В PCADе такая информация была в репортах.
Ответов (1 - 4)
АДИКМ
сообщение Dec 22 2008, 19:53
Пользователь №: 7 294
щелкните два раза на полигоне и сделайте скриншот его свойств.
летаю на пепелаце...
EXeGLuMATOR
сообщение Dec 22 2008, 21:46
Из: Volgograd
Все. Разобрался.
Просто у одной микрушки 2 ножки схватывались заливкой но по зазорам не соединялись с общим полигоном и были соотв. в субнетах. А компонентов много - всего и не увидишь. Пол дня на это убил.
Да еще и отчет не делался - импортировал настройки с Лета 08 - пути на шаблоны оказались совсем не те и не туда.
Hexart
сообщение Dec 23 2008, 07:32
Пользователь №: 9 370
У меня таких картинок не бывает, в 6.8 не так показывает. У вас эти земляные пады в одном субнете gnd, а алтиум столько нитей нарисовал. У меня в таком случае алтиум выбрал бы один пад и от него протянул бы нитку куда-нибудь. smile.gif...
Так вот... По одну сторону нитки выделяю какой-нибудь элемент Edit -> Seletect -> Connected Copper или Physical Connection, чтобы увидеть все элементы сабнета. Помогает, но может и лучше что-то есть для поиска, подсветки сабнетов. а мож и нет smile.gif
Сообщение отредактировал Hexart - Dec 23 2008, 07:34
Stary
сообщение Dec 25 2008, 15:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
тоже 6.8, такие картинки были
решалось закрытием и открытием заново PCB документа
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
