> SIM700 отзывы
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2008, 20:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Может, кто уже успел попользовать. Интересны отзывы. Собираюсь разводить железяку под него. Есть какие грабли? Кроме унаследованных от sim300 и компании.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
shb
сообщение Dec 24 2008, 08:44
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Вполне достойный модуль. В интернет выходит шустро, не вываливается. На предмет использования встроенного стека не пробовал. При разводке обратите внимание на вывод VSENSE и ISENSE, почитайте внимательно матчасть. Никаких доп. граблей не встретил. Есть нюанс при подключении по СОМ. Установленная скорость у модуля 460800 поэтому поры СОМ компа не работают с ним (мах 115200). Проблемма решается разгоном портов до 460800 спец. драйвером. По УСБ если нормальные дрова нет проблемм. Не считая если сначала поключить кабель УСБ а потом питание выскакивает левое УСБ устройство, пока не запустился модуль, запускается мастер установки. Здесь не нужно отказываться от установки, а вполне серьезно пробовать установить. Это будет с ошибкой но только один (первый) раз. Перепрошить модуль по УСБ не получилось, по СОМ все в норме. Это в кратце.
Dron_Gus
сообщение Dec 24 2008, 23:26
Из: Санкт-Петербург
Как что видится модуль по УСБ? Переходник на com или честный модем? Под линух дрова существуют?
shb
сообщение Dec 25 2008, 06:37
Из: Россия МО
Есть два вида прошивок(возможно и болше). Модули с VID_0471&PID_1234 видятся как составные УСБ устройства и ставятся два устройства чесный модем и виртуальный порт. Модемы с VID_0471&PID_0020 можно поставить только как нормальный модем. При этом последние могут одновременно общаться по обеим портам и УСБ и СОМ, а первые при подключении УСБ блокируют СОМ порт. И еще одно замечание, по УСБ модули общаются на любой скорости. Хотя спрашиваешь IPR=460800. Может скорость к нормальному УСБ не имеет никакого отношения. Непонятно. Дрова на сегодня только XP и Vista. Есть модули с флеш 64 и соотв. прошивкой которые видятся при первом включении как флеш-диск с автозапуском и автоматом устанавливаются все дрова, модем, виртул. СОМ, создаются два вида подключения GPRS и CSD и еще программа менеджер SimComPcPhone. Воткнул в УСБ и все установлено и готово к использованию. Но есть и здесь нюанс. Некоторые антивирусники блокируют автостарт, пока по видимому.
Dron_Gus
сообщение Dec 25 2008, 10:44
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за ответ! У меня модем с 32 Мб памяти. Да и под linux функция autorun как-то мало полезна. Буду цеплять по COM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
