> Индуктивность
koluna
сообщение Dec 24 2008, 11:57
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, что за параметр такой в спецификации на дроссели: "Test frequency"?
Т. е., меня интересует процесс измерения индуктивности производителем.
Вопросы возникли в процессе расчёта Buck-конвертора.
Как выбрать дроссель, зная частоту, на которой работает конвертор?
Допустим, из спецификации, индуктивность дросселя = 330 мкГн, Test frequency = 1 кГц. Будет ли работать данный дроссель на частотах 30-130 кГц?
Спасибо!
Благодарю заранее!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Dec 24 2008, 16:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 24 2008, 15:57) *
Здравствуйте!
Спасибо!
"Test frequency"? - частота, на которой измеряет индуктивность изготовитель.
Да, работать на других частотах будет. По крайней мере, до 100-130кГц практически параметры его не изменятся заметно.
Если, конечно, дроссель вообще предназначен для работы на таких частотах. Надеюсь, сердечник у него не стальной и не из пудры?
Дроссель выбирают по индуктивности, допустимому току подмагничивания и омическому сопротивлению.
koluna
сообщение Dec 25 2008, 07:02
Меня интересует на сколько изменятся smile.gif На 1%? На 5%? На 30%? Приблизительно smile.gif
Как узнать для работы на каких частотах предназначен дроссель?
В спецификациях частотный диапазон не указывается. Указывается только тестовая частота.
Я имею ввиду дроссели Bourns (RLB1314-331KL), Sumida (RCR1Ø8DNP-331L), Epcos (B82477G2334M000) - и им подобные.
Т. е., мне нужны дроссели 330 мкГн и 560 мкГн на ток от 0.45 А, способные работать нормально в конверторе на частотах 50-150 кГц (можно поуже диапазон).
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Dec 25 2008, 09:02
Нашёл интересные картинки у Yageo.
Вот бы такие найти у других производителей...
Для индуктивностей SCD1005T:
- зависимость индуктивности от частоты.
- зависимость индуктивности от тока.
Частота тестирования - 1 кГц.
Но на 100 кГц индуктивность, судя по графику, ведёт себя очень даже неплохо!
Но есть ещё и SCDR105B, которая на высоких частотах имеет гораздо худшие параметры:
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 25 2008, 09:19
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Dec 25 2008, 11:32
Кстати, с точки зрения силовой электроники насколько плохо соединять последовательно два дросселя?
Благодарю заранее!
ArseGun
сообщение Dec 25 2008, 17:42
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
У Murata подобные графики представлены тоже (см. pdf-ку "Chip Coils", 2Mb). У других производителей (например, у Bourns) в datasheets указана марка феррита сердечника, что обычно вполне достаточно для оценки пригодности применения индуктивности на заданной частоте, тем более, что характеристики ферритов на этих сайтах обычно также присутствуют. Можно также найти таблицы соответствия марок ферритов различных производителей.
koluna
сообщение Dec 26 2008, 08:23
Видел.
Видел.
Вот бы графики везде были или информация по ферритам у каждого производителя...
Благодарю заранее!
Microwatt
сообщение Dec 26 2008, 15:01
Из: Запорожье
Стоимость и габариты.
koluna
сообщение Dec 30 2008, 14:09
Посмотрел ферриты у Epcos.
В спецификациях на дроссели есть графики "Impedance |Z| versus frequency f".
Что это? Полный импеданс?
Т. е.:
Z = w* L + R,
где w - частота, L - индуктивность и R - активное сопротивление.
Так?
Благодарю заранее!
evgeny_ch
сообщение Dec 30 2008, 14:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Т. е.:
Z = w* L + R,
Так?
Полный бывает, сами знаете что.
Импеданс, как вы правильно заметили, устаревшее название комплексного сопротивления.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 30 2008, 14:47
Quo vadis?
Omen_13
сообщение Jan 2 2009, 00:21
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Нормально если нет ограничений по объему и цене (как 2 резистора). Паралельно не рекомендуется
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
тау
сообщение Jan 2 2009, 08:52
Пользователь №: 42 757
Посмотрел ферриты у Epcos.Но частотных свойств в спецификациях не нашёл
На каждую марку феррита того же Эпкоса можно найти граничную частоту , выше которой использование такого феррита становится нецелесообразным.
Можно также найти зависимости удельных потерь на каких-то определенных частотах при определенных уровнях магнитной индукции и зависимости потерь от температуры материала.
Из этого и исходить, при необходимости работать на иной частоте чем известная , потери аппроксимировать линейной зависимостью от частоты.
посмотрите на рисунки.
koluna
сообщение Jan 2 2009, 14:57
Где найти? В спецификациях на сайте производителя я не нашёл...
Откуда, кстати, таблица?
Благодарю заранее!
тау
сообщение Jan 2 2009, 15:48
таблицы эти где-то на просторах интернета, уж не помню
а спецификация - пример во вложении
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PDF_Material_N51.rar ( 160.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Baser
сообщение Jan 2 2009, 18:47
Сообщение #15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Да вроде бы у Эпкоса всё понятно и логично на сайте разложено.
Спецификация на все ферриты лежит внизу под таблицами типоразмеров ферритов на каждой странице в разделе General Technical Information
Вот собственно ссылка на файл. Параметров и графиков там достаточно:
SIFERRIT materials
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
