> ISP программирование ARM7, Проблемы с прошивкой LPC, используя ISP
VADD
сообщение Dec 24 2008, 14:37
Из: Калуга
Пользователь №: 39 409
Реализовываем программирование LPC , используя ISP.
Натолкнулись на проблему видимо с переполнением буфера контроллера, который используется при ISP зашивке.
Отправляю 20 пакетов по 61 байт (уже закодированные данные), после по алгоритму отправляю контрольную сумму данного блока данных (20*61) в ответ получаю RESEND
Проблема в том что при меньшей частоте отправки данных команда прокатывает и получаю ответ OK.
Flow control не использую, поэтому может кто занимался этим и сталкивался с такими проблемами: толи очень быстро отправляю порции данных что буфер у него переполняется, или идет сдвиг временных характеристик и контроллер не правильно интерпретирует переданные ему данные
(работаю на скорости 115200)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
