4 страниц V  « < 2 3 4
> процедура с указателем на строку в памяти программ, помогите разобраться
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2008, 15:32
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(alx2 @ Dec 26 2008, 12:36) *
Во времена MCS-51, тоже имеющего много разных адресных пространств, компиляторы использовали "универсальные" трехбайтные указатели, в которых первый байт был селектором адресного пространства.
Вот именно: кроме собственно адреса такой указатель содержит искусственно введенную дополнительную информацию. По одному только адресу ("чистому" указателю) определить, к какому адресному пространству нужно обращаться, невозможно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2008, 17:48
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Подумал и уточню: искуственно введенную информацию на этапе исполнения. В случае использования дублирующих функций для доступа к другим адресным пространствам имена (=адреса вызова) этих функций также будут дополнительной информацией, но уже на этапе компиляции. Как и специальные квалификаторы вроде __flash. За исключением очень редких случаев предпочтительнее использование информации этапа компиляции, т.к. это дает более оптимальный как по времени исполнения, так и по размеру, код.
P.S. для разрешения на этапе исполнения iar тоже имеет специально обучнный квалификатор указателей generic. avr-gcc не имеет встроенной в компилятор поддержки различных адресных пространств, только через макросы библиотеки avr-libc.
demiurg_spb
сообщение Dec 27 2008, 10:03
Сообщение #48
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 16:54) *
Не понимаю вопроса sad.gif Поскольку есть разница и отнюдь не "малейшая" между знаковыми и беззнаковыми представлениями чисел, то и "вред" от необдуманной замены одного другим может быть отнюдь не "малейшим". Вам ведь не все равно будет если компилятор посчитает число которое Вы полагаете равным 128 меньшим чем, например, число 1.
Это мне прекрасно понятно. Я уточню вопрос. Тут кто-то говорил что будут проблемы с русской кодировкой или что-то в этом духе. Так вот я немогу понять где эти проблемы? Я не говорю о типе char как о типе данных для представления чисел (с этим всё кристально ясно), я говорю лишь о строках и символах. При работе с буковками я никогда не думаю об их "цифровом коде" - это вредно для мозгаsmile.gif, я думаю лишь об их взаимном расположении в кодовой таблице.
Ведь ряд чисел для типа char со знаком получается такой: 0,1,...126,127,-128,-127,...-2,-1
И даже если я попытаюсь сравнить символ на попадание в диапазон, границы которого лежат в левой и правой половинках ряда, то всё будет хорошо. Псевдокод: if (ch>126)&&(ch<-127) {} - это полностью соответствует if (ch>126)&&(ch<129) {} в случае когда char без знака. И если в этих выражения стоят не конкретные числа, а как я уже говорил у меня там _всегда_ что то типа 'А' и 'Я' - то всё будет хорошоwink.gif А меня пытаются убеждать в обратном, но я не сдаюсь.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2008, 11:15
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
    uint8_t char_code = static_cast<uint8_t>(c);
    if(char_code < ' ')
        return &Small_Char[0];
    if(char_code < sizeof(Small_Char) / sizeof(Small_Char[0]) + ' ')
        return &Small_Char[char_code - ' '];
    if(char_code < (uint8_t)'А') // cyrilic 'A'
    if(char_code < sizeof(Small_Char_Cyr) / sizeof(Small_Char_Cyr[0]) + (uint8_t)'А')
        return &Small_Char_Cyr[char_code - 'А'];
    return &Small_Char[0];   //unreacheable, cyrilic charset ends at '\xFF'
если char знаковый, то if(char_code < 'А') /* cyrilic 'A' */ работает с точностью до наоборот от ожидаемого.
rezident
сообщение Dec 27 2008, 22:00
Сообщение #50
Пользователь №: 3 882
Ошибаетесь. Представление чисел со знаком такое же, как и на числовой оси декартовых координат. -128 слева, 0 в центре и +127 справа. Если мне не верите, то загляните в limits.h.
#define CHAR_MAX         127            /* Maximum "char" value */
#define CHAR_MIN        (-128)          /* Mimimum "char" value */
При знаковом char условие невыполнимо, т.к. число не может одновременно быть "больше большего" и "меньше меньшего".
demiurg_spb
сообщение Dec 28 2008, 22:04
Сообщение #51
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
C этим согласен.
Тут не поспоришь. Зачем верю не верю.
Я имел в виду другое. Я хотел показать во что проецируются коды символов таблицы в зависимости от их типа.
А таблица знакогенератора обычно начинается с 0 а не с -128.
Хотя наверное можно и извратиться. Но в моём понимании правильнее плясать от печки, т.е. с 0
Да я тут ступил. Вечером в пятницу, уходя домой, забыл взять мозг. Извиняюсь за досадную ошибку.
Пусть char без знака
Пусть гипотетически код символа 'А' = 126
Пусть гипотетически код символа 'Г' = 129
условие if ((ch>'А')&&(ch<'Г')) {} гипотетически выполнимо если ch='Б'=127.
Теперь пусть char со знаком
Теперь код символа 'А' = 126
Теперь код символа 'Г' = -2
условие if ((ch>'А')&&(ch<'Г')) {} невыполнимо даже если ch='Б'=127.
Вот ради этого понимания я и затеял весь сыр-бор.
Всем спасибо!
Я для себя сделал выводы, посмотрев на код Сергея. Надо обязательно приводить тип к беззнаковому при сравнении.
Век живи век учись!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
