> Максимум от MSP430, Тактовая частота
ANTPro
сообщение Dec 26 2008, 11:32
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 36 011
Имеется MSP430F149 нужно сделать чтоб на выводах порта 6 была разная частота (от 1MHz и ниже)
Нужно для каких-то отладочных целей.
Делаю так:
#include <signal.h>
#include <io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
DCOCTL = DCO0 + DCO1 + DCO2; // Max DCO
BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on, max RSEL
BCSCTL2 |= SELS; // SMCLK = XT2 подключен кварц на 4MHz
P6SEL = 0x00;
P6OUT = 0x00;
P6DIR = 0xFF;
for(;;)
P6OUT = 0x00;
P6OUT = 0x01;
Получается очень маленькая частота почему?
PS: Ногами не пинать :о)
rezident
сообщение Dec 26 2008, 13:11
Пользователь №: 3 882
А "очень маленькая частота" это сколько? В граммах, литрах или попугаях. При ваших параметрах инициализации модуля тактирования на P6.0 должна получаться частота около 500кГц.
ANTPro
сообщение Dec 26 2008, 13:36
Из: Сыктывкар
Ну столько и получается. Сообственно как сделать больше? Например 1Mhz. Если Делить дальше то получается маловато... (Делить на 2)
rezident
сообщение Dec 26 2008, 14:43
При совокупности ваших условий а) тактовая = DCOmax, б) программно, с) на MSP430F149 получить выходную частоту 1МГц или выше - никак. Только с помощью аппаратного модуля таймера (TimerA или TimerB). Дискретность установки будет кратна 1/TACLK или 1/TBCLK, а максимальная частота соответственно TACLK/2 или TBCLK/2. Причем TACLK и TBCLK могут быть внешними сигналами с частотой до 10МГц.
Собственно вам видимо нужно внимательно почитать User's Guide. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/11.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
