3 страниц V  < 1 2 3 >
> PSpice модель конденсатора, емкость которого зависит от напряженяи на нем
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 06:32
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(sultantiran @ Dec 29 2008, 22:32) *
Спасибо за подробный ликбез! Буду изучать.
В обшем то в ДизайнЛабе про формат нетлиста PSpice все подробно расписано в документе "PSpice A/D Reference Manual" (это файл [Дизайн_Лаб]\Doc\Pspcref.pdf, смотреть раздел "Analog Devices"). А чтобы было быстрее, задавайте поросы - буду рассказывать
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Lonesome Wolf
сообщение Dec 30 2008, 08:34
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вообще-то, использование слова PSpice подразумевает работу в среде от Cadence. Как я уже отмечал, в этом случае, имеется возможность табличного задания вольт-фарадной характеристики - 25 значений по умолчанию. Так как напряжения могут быть только положительными, то задача может быть решена путем задания прямой ветви характеристики диода в виде, близком к идеальному проводнику и включению двух таких устройств последовательно.
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 09:00
Из: Минск
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2008, 10:34) *
Вообще-то, использование слова PSpice подразумевает работу в среде от Cadence...
Вообще-то слово PSpice появилось еще во времена PC/XT / PC/AT и по сути означало "Spice для персоналок". Намного позже этот симулятор (но уже улучшенный) появился в составе Микросим ДизайнЛаб, который затем был перетянут в OrCAD, который, в свою очередь, продался Кэденсу.
ЗЫ. Насколько я понял топикстартера, Кэденса для "взрослых", а именно пакетов типа IC_*, MMSIM_* итд, у него нет.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 30 2008, 09:08
Сообщение #19
Из: Украина
Wiki - там все написано smile.gif. Ну, или почти все.
Jurenja
сообщение Dec 30 2008, 09:31
Сообщение #20
Из: Минск
тоже нашел про это на Вики, собрался дописать ссылку, но вы опередили beer.gif
ЗЫ. когда-то в далеком 1988-м начинал моделировать еще на ДОС-версии, никакого графического окна схематика, все набиралось в текстовом виде, имена узлов могли быть _только_ числами...
Позже к нему для рисования схем был прикручен PCAD 4.5...
ЗЫ. извинения за небольшой оффтоп...
AML
сообщение Jan 2 2009, 07:46
Сообщение #21
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Вот один из возможных принципов построения нелинейной емкости в Micro-Cap
(автору уже отвечал на другом форуме, решил и тут продублировать)
Расчетная формула упрощена и служит лишь для демонстрации принципа. RC-цепь после источника не обязательная, служит для улучшения сходимости.
sultantiran
сообщение Jan 3 2009, 09:57
Сообщение #22
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
Да, от себя замечу - такой вариант реализации считается намного быстрей :-) Всех с новым годом!!! Спасибо за советы! И кстати запись типа V(C1)>=3 то же работает отлично. В общем у меня все получилось! Еще раз спасибо!
rudy_b
сообщение Jan 5 2009, 15:12
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А задачка-то оказалась интересной! Посмотрел в OrCAD 9.3 и 15.7 и в PSpice AD и в в PSpice AD Basic. Стандартная модель CAP в которой (по всем описаниям) есть линейный и квадратичный множители напряжения - не работает! При попытке ею воспользоваться - дает ошибку VC2 (квадратичный коэффициент) не определен.
Попытка заставить вычислить емкость через задание выражения в фигурных скобках не проходит! Т.е. когда задаешь любое константное выражение типа 5*2.4 - все нормально, но как только в выражении появляется напряжение - дает ошибку. Причем расшифровывает выражение совершенно правильно и подставляет правильное напряжение.
Похоже у них что-то специально сделано. При изменении емкости возникают проблемы с энергией и они что-то заблокировали.
Похоже единственный способ реализовать переменную параметрическую емкость - это использование GVALUE из библиотеки abm со специальной функцией DDT(V(1,2)*V(A1,A2)). Это немного описано на http://www.orcad.com/community.pspice.faq.aspx .
Т.е. вместо емкости вставляется элемент GVALUE, как показано на рисунке с EQUATION что-то вроде 1e-9*( 1+1e-12*ABS(V(%IN+, %IN-))+1e-12*V(%IN+, %IN-)*V(%IN+, %IN-))*DDT(V(%IN+, %IN-)). Здесь 1e-9 - величина емкости (1нФ), выражение в скобках ( 1+1e-12*ABS(V(%IN+, %IN-))+1e-12*V(%IN+, %IN-)*V(%IN+, %IN-)) - зависимость емкости от приложенного напряжения (линейный и квадратичный коэффициенты 1е-12 - взял с потолка), DDT(V(%IN+, %IN-)) - некая функция, имитирующая емкость.
Вроде работает нормально.
Кстати на http://www.orcad.com/community.pspice.faq.aspx можно найти много интересного.
Прикрепленные изображения
Jurenja
сообщение Jan 5 2009, 16:00
Сообщение #24
Из: Минск
Цитата(rudy_b @ Jan 5 2009, 17:12) *
... Посмотрел в OrCAD 9.3 и 15.7 и в PSpice AD и в в PSpice AD Basic. Стандартная модель CAP в которой (по всем описаниям) есть линейный и квадратичный множители напряжения - не работает! При попытке ею воспользоваться - дает ошибку VC2 (квадратичный коэффициент) не определен.
Не знал, что параметр VC2 в модели емкости не работает, хоть и советовал... sad.gif
SSerge
сообщение Jan 5 2009, 21:23
Сообщение #25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Хм, сейчас проверил, у меня работает (в 15.7). Да и, помнится, в V9.2 нужна была зависимость от температуры - так и там всё работало.
Только темплейт надо правильно нарисовать, готового компонента в библиотеке сходу не нашлось, а стандартный только TOLERANCE позволяет моделировать.
PSpiceTemplate =
C^@REFDES %1 %2 CMOD^@REFDES @VALUE \n.MODEL CMOD^@REFDES CAP VC1=@VC1 VC2=@VC2 TC1=@TC1 TC2=@TC2
и, разумеется, определить properties с именами VC1, VC2, TC1, TC2.
Тут фокус в том, что коэффициенты нужно в описании модели конденсатора указывать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
rudy_b
сообщение Jan 6 2009, 01:50
Сообщение #26
Из: Питер
Возможно, если прописать их ручками и именно в template. Я баловался с библиотекой и пробовал и прямо в модели и через AKO - не проходит - говорит, что параметр VC2 не определен. А с С и VC1 - все в порядке.
Как-то странно, SSerge, а вы в модели пробовали?. Т.е. подставить в тексте не значение ...1e-9, а именно ссылку на модель, основанную на CAP (VC2=...). Может я где-то что-то недопонимаю.
Сообщение отредактировал rudy_b - Jan 6 2009, 02:25
SSerge
сообщение Jan 6 2009, 07:01
Сообщение #27
Из: Novosibirsk
Похоже, это одно из отличий Оркадовского PSPICE от родоначальника, Berkeley SPICE.
В pspcref.pdf пишут:
4. Voltage coefficients for capacitors, and current coefficients for inductors must be put into
a .MODEL (model definition) statement instead of on the device statement.
При том темплейте, что в моём предыдущем сообщении так и получается, порождается две строки типа:
C_C1 N11586 N11512 CMOD_C1 1
.MODEL CMOD_C1 CAP VC1=0.1 VC2=0 TC1=0 TC2=0.1
Просто отдельно сделанная .MODEL с коэффициентами и ссылки на неё для нескольких конденсаторов тоже работает.
Что интересно, на строку в .net типа C_C1 N11586 N11512 1uF TC=0.1
не ругается, но и никакой зависимости от температуры или напряжения не проявляется. Атавизм (с).
Пару раз при нереально больших VC1 и VC2 крепко задумывался, начинал сильно мельчить шаг по времени, но до convergence problems дело не дошло.
Jurenja
сообщение Jan 6 2009, 07:23
Сообщение #28
Из: Минск
Все-таки она работает smile.gif и документация на Микросим ДизайнЛаб правильная smile.gif
rudy_b
сообщение Jan 6 2009, 12:07
Сообщение #29
Из: Питер
А у меня такой текст в библиотеке .lib
* CUVAR model
.SUBCKT CUVAR 1 2
CN1 1 2 CMYMOD 0.1
.MODEL CMYMOD CAP (C=1 VC1=0 VC2=0)
.ENDS CUVAR
странслированный в .olb при выполнении порождает
**** INCLUDING test6-C_TEST.net ****
* source TEST6
V_V1 N00337 0
+PWL 0 0 1e-3 100
X_U30 N02114 N00337 CUVAR
R_R1 0 N02114 1
**** RESUMING test6-c_test-ct.sim.cir ****
.END
ERROR -- Undefined parameter: VC2
Что я делаю неправильно?
Сообщение отредактировал rudy_b - Jan 6 2009, 12:08
Jurenja
сообщение Jan 6 2009, 12:51
Сообщение #30
Из: Минск
Микросим Дизайнлаб не ругается (в ваш нетлист добавил расчет рабочей точки .OP и строчку .Options nopage library):
**** 01/06/109 14:37:23 ****** NT PSpice 8.0 (July 1997) ****** ID# 305419896
**** test ****
**** CIRCUIT DESCRIPTION
V_V1 N00337 0
+PWL 0 0 1e-3 100
R_R1 0 N02114 1
.SUBCKT CUVAR 1 2
CN1 1 2 CMYMOD 0.1
.MODEL CMYMOD CAP (C=1 VC1=1m VC2=1u)
.ENDS CUVAR
.OP
.END
**** Capacitor MODEL PARAMETERS
X_U30.CMYMOD
C 1
VC1 1.000000E-03
VC2 1.000000E-06
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
(N00337) 0.0000 (N02114) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
**** OPERATING POINT INFORMATION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 0.00
ЗЫ для наглядности сделал VC1 и VC2 ненулевыми. При нулевых значениях тоже моделирует,
только в разделе
нулевые значения VC1 и VC2 не показывает.
ЗЫ2. Для улучшения читабельности удалил некоторые пустые строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
