> Изменеие частоты GDO0 в СС1101, Возникают ошибки при увеличении частоты выше, чем Xosc/192
Igor_O
сообщение Dec 28 2008, 17:44
Пользователь №: 41 641
Тактовая частота на процессор заводится с GDO0, после старта на Xosc/192 процессор устанавливает повышенную частоту (пробовал Xosc/6, Xosc/3, Xosc/1,5). После повышения частоты прием перестает работать.
Для эксперимента обрезал дорожку с GDO0 и пробую на внутреннем генераторе процессора (4 МГц) прием. Если IOCFG0=3F, все ОК. Как только изменяю на 0х35 (пробовал и 0х33 и 0х31 ) - нет приема.
Мои настройки:
0x06, // FSCTRL1 Frequency synthesizer control.
0x00, // FSCTRL0 Frequency synthesizer control.
0x10, // FREQ2 Frequency control word, high byte.
0x09, // FREQ1 Frequency control word, middle byte.
0x7B, // FREQ0 Frequency control word, low byte.
0xF5, // MDMCFG4 Modem configuration.
0x75, // MDMCFG3 Modem configuration.
0x13, // MDMCFG2 Modem configuration.
0x22, // MDMCFG1 Modem configuration.
0xE5, // MDMCFG0 Modem configuration.
0x00, // CHANNR Channel number.
0x14, // DEVIATN Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
0x56, // FREND1 Front end RX configuration.
0x10, // FREND0 Front end TX configuration.
0x18, // MCSM0 Main Radio Control State Machine configuration.
0x16, // FOCCFG Frequency Offset Compensation Configuration.
0x6C, // BSCFG Bit synchronization Configuration.
0x03, // AGCCTRL2 AGC control.
0x91, // AGCCTRL0 AGC control.
0xE9, // FSCAL3 Frequency synthesizer calibration.
0x2A, // FSCAL2 Frequency synthesizer calibration.
0x1F, // FSCAL0 Frequency synthesizer calibration.
0x59, // FSTEST Frequency synthesizer calibration.
0x81, // TEST2 Various test settings.
0x35, // TEST1 Various test settings.
0x09, // TEST0 Various test settings.
0x3F, // IOCFG2 GDO2 output pin configuration.
0x06, // IOCFG0D GDO0 output pin configuration. Refer to SmartRFR Studio User Manual for detailed pseudo register explanation.
0x0С, // PKTCTRL1 Packet automation control.
0x44, // PKTCTRL0 Packet automation control.
0x00, // ADDR Device address.
0x06 // PKTLEN Packet length.
0x07 //FIFOTHR
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
