3 страниц V  < 1 2 3 >
> программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ, Плохо читает , подвисает, можно ли заменить hex от Protoss
swisst
сообщение Dec 30 2008, 09:14
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(sysel @ Dec 30 2008, 09:54) *
Схема программатора совершенно не похожа профессиональную.
Soft USB на AVR - это радиолюбительство, которое нельзя использовать для коммерческих разработок!
Кто не согласен, жду камней!
МастерКИТ не согласен...
я не знаю как работает эта контора...но, ТС, попытайтесь как минимум - деньги вернуть...
сам использую прорамматор от prottoss'a вполне устраивает - закажи платку...собери и не мучайся...
mrKirill
сообщение Dec 30 2008, 10:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
А вот насчет "Sotf USB на AVR..." - поясните.
bloodden
сообщение Dec 30 2008, 12:03
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
А здесь никто про профессиональность программатора ничего не говорил. Не нравиться - не пользуйте.
У меня работает и меня, пока, устраивает. Спасибо PROTOSу.
Заходите кому надо на мой сайт
VDG
сообщение Dec 30 2008, 23:49
Сообщение #19
Пользователь №: 14 193
Цитата(defunct @ Dec 30 2008, 02:59) *
Ну так, - объясните зачем они там.
я не учитель начальных классов. бесплатно -> Гугл и usb.org
Цитата(Corvus @ Dec 30 2008, 10:45) *
Так ведь по стандарту USB, напряжение логической единицы 3.3V, если сделать 5V, то на большинстве мат. плат девайс вообще не будет определяться.
ну вот зачем всё ему разжевали? человек должен учиться пользоваться мозгом, особенно, если лезет с советами.
Мастеркит это радиолюбительство и продает за 100 рэ. у всего своя ниша. и за всё надо платить. этот топик тому пример, слишком дешевое не может быть очень хорошим, и иногда у некоторых невезучих выходит боком - несовместим его программатор с его матерью.
Сообщение отредактировал VDG - Dec 30 2008, 23:52
defunct
сообщение Dec 30 2008, 23:55
Сообщение #20
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Послать бесплатно - дело нехитрое, и я могу: atmel.com.
А с чего вы взяли, что именно "ему", как будто кроме меня никто эту ветку больше не читает.
Что за детский сад?
Начните с себя:
Проект IgorPlug работает без диодов у сотен тысяч пользователей.
Petka
сообщение Dec 31 2008, 06:53
Сообщение #21
Пользователь №: 7 886
В том то и дело что НЕ работает. Это не менее глючный вариант. Я давно не доверял "апноутам" атмела. Но когда они опубликовали этот проект доверие упало ниже плинтуса.
VDG
сообщение Dec 31 2008, 14:46
Сообщение #22
Есть умная мысль - "не спорь с дураком, так как люди могут перестать видеть между вами разницу!", так что мальчик уволь меня от твоего просвещения в разнице работы этих схем и основ USB. Пока!
Автор, если вопрос решен, то прикройте тему, а то слово-блудие уже полезло.
defunct
сообщение Dec 31 2008, 20:31
Сообщение #23
кекс
Из: Киев
Счастья, здоровья, удачи и успехов в новом году.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 2 2009, 10:13
Сообщение #24
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Привет всем!
Попробовал укоротить шлейф от програматора. Ничего не дало. Да и не спорьте уже, читаю , и вижу , что гиганты мысли сцепились, так я в сторонке стою. Тему можно закрыть. Да гавно этот мастер-китовский программатор , я его купил за 20 баков, блин - денег жалкоsad.gif , но для начала сойдёт, чтоб другой прошить. smile.gif Он всётаки как то шьёт, будем оптимистами. Да и не спорьте, ребята давайте жить дружно, я рад что есть такой форум и там умные люди, которым мой a14.gif
Спасибо , что помогаете.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
Petka
сообщение Jan 2 2009, 10:25
Сообщение #25
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 2 2009, 13:13) *
Привет всем!
Попробуйте "AvrUsb500 by Petka" его очень просто собрать (есть уже готовая разводка для односторонней печатной платы для "лазерно-утюговой" технологии) и просто прошить (не требуется другой программатор) + полная совместимость с USB.
defunct
сообщение Jan 2 2009, 22:06
Сообщение #26
кекс
Из: Киев
я его купил за 20 баков, блин - денег жалко ,
Жалко, тем более что он может работать нормально!
Давайте сделаем так:
1. Установим проблема связана с USB или нет. Для этого коротим диоды, и смотрим - определяется ли программатор и работает ли запись.
2. Если запись перестает работать, тогда как говорит VDG - проблема связана с уровнями USB. Восстанавливаем диоды, и вносим в схему изменения: либо делитель на MISO, либо быстрый диод катодом к таргету, а анодом к MISO и pull-up'у ~1Kom.
3. Если же без диодов программатор определяется и запись продолжает работать, значит проблема не в уровнях USB, а в соединении с таргетом, или с самим таргетом. Тогда заменяем диоды на 10-100ом резистор, проверяем все ли выводы VCC/AVCC и GND таргет МК правильно подключены, и играемся с номиналами токоограничивающих резисторов в цепях RST/MISO/MOSI и SCK.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 3 2009, 08:13
Сообщение #27
Спасибо за советы, на днях попробую, только сложность в том, что собран он на чип резисторах, а меня таких нет, придётся искать, или на битых платах снимать, у нас в Гомеле проблема с комплектацией wacko.gif , но то что вы сказали возможно сделать. Кстать диоды коротил, читал нех с проца и висяк был, программатор определялся. Питание таргета от программматора - потянет ли USB, там всего помоему 500мА максимум. Программатор сделан так, что вывод 2 на SPI разъёме свободный, т.е. питание программатора от таргета разорвано. Можно питание USB AVR910 сделать и от таргета, отсоединив питание от USB , но как тогда будет работать программатор -не знаю, и будет определяться только тогда, когда таргет включен, тут вопрос и уровней( таргет от 5В питается). А вообще долго с ним бодаться и "играться", как вы сказали, не хочется, если еще за свои 20 баков перелопатить весь девайс надо, не лучше ли потратить это время на устройство другого?
defunct
сообщение Jan 3 2009, 10:28
Сообщение #28
кекс
Из: Киев
Верно. А потянет ли, смотря что за таргет у Вас.
Да там явно какая-то мелочь, раз определяется при питании от +5. Может быть банально - пульсация по питанию и срабатывает BOD (МК программатора сбрасывается и все... со стороны получаем "вис"). А пульсация может быть например из-за светодиода "READ" - который включается только при чтении.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 3 2009, 20:49
Сообщение #29
А можно ли отключить BOD? Для этого исходник нужен? Но его у меня нет., и мозгов мало 05.gif для этого sad.gif
Александр Куличо...
сообщение Jan 3 2009, 21:08
Сообщение #30
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Исходник не нужен, если кристалл не залочен. Оключается fuse-битами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
