3 страниц V  < 1 2 3
> программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ, Плохо читает , подвисает, можно ли заменить hex от Protoss
VDG
сообщение Jan 4 2009, 23:27
Сообщение #31
Пользователь №: 14 193
Кастусь, если есть LPT-порт на компе, то возьмите у меня с сервера схему старого доброго STK200/300 (в разделе для радиолюбителей).
vesago
сообщение Jan 5 2009, 15:59
Сообщение #32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А каким софтом программишь?
Александр Куличо...
сообщение Jan 5 2009, 17:18
Сообщение #33
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
avreal, наверное
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 6 2009, 11:07
Сообщение #34
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
LPT порт есть, есть и STK200/300 , просто передёргивать с принтера надоело разъём, купил AVR910 SPI. Пользуюсь AVRprog.exe из студии, ещё есть Поник., но в основном AVRprog.exe
Предлагаете avreal использовать?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
vesago
сообщение Jan 6 2009, 13:38
Сообщение #35
Тутэйшы
Я в свое время собирал самопал авр910 на тини2313. Пользовал авросп2. Авреал не поддерживает этой железки. Я сам отрицательно отношусь к софтовым юсб на авр, но что поделать - деньги то уплочены.
JUN
сообщение Jan 13 2009, 09:06
Сообщение #36
Пользователь №: 43 248
Цитата(defunct @ Jan 3 2009, 13:28) *
Верно. А потянет ли, смотря что за таргет у Вас.
Да там явно какая-то мелочь, раз определяется при питании от +5. Может быть банально - пульсация по питанию и срабатывает BOD (МК программатора сбрасывается и все... со стороны получаем "вис"). А пульсация может быть например из-за светодиода "READ" - который включается только при чтении.
Извиняюсь что вмешиваюсь laughing.gif ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое....
Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"? rolleyes.gif
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 13 2009, 10:26
Сообщение #37
Ёмкость не знаю какая, элементы безкорпусные, наверное как в схеме, смотри набор ВМ9010 мастер кит, светодиод чтения моргает, когда подвисает- светится постоянно, пока не передёрнешь. КЗ наверняка нет, так как программато шьёт и как-то всётаки читает.Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
JUN
сообщение Jan 13 2009, 11:49
Сообщение #38
По схеме судить тоже сложно, там м8 нарисована а у Вас м16,может и еще что нибудь изменено...
А судя по тому что светодиод остается гореть,мне кажется,проблемма в зависании меги-> в прошивке...
AleksBa
сообщение Jan 13 2009, 15:44
Сообщение #39
Пользователь №: 25 952
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 13 2009, 14:26) *
...Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал.
tremor
сообщение Jan 13 2009, 15:57
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 14 2009, 11:52
Сообщение #41
может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб
Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ?
а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли?
JUN
сообщение Jan 14 2009, 13:18
Сообщение #42
Консолька для"самопрограммирования".Отлично подходит начинающим для создания своего bootloader авр911+авр109
Сообщение отредактировал JUN - Jan 14 2009, 13:33
AleksBa
сообщение Jan 15 2009, 07:46
Сообщение #43
На след. неделе его проверю наверно и отпишусь - пока что все нет времени. В нем кстати (у моего) Atmega8-16PI, а не Atmega16. Помню тут писали, что "Мастеркит" вроде "украл" схему этого устр-ва у Протосса. Шлейф у него кстати длиный - 50см. Почему спрашивал какой проц в компе - т.к. на новых процах(Core2Duo и выше) большинство программаторов сбоят и нужна утилитка для этого(чтоб только с одним процем работала программа программатора). У Вас похоже что-то другое. Успехов.
tremor
сообщение Jan 15 2009, 14:34
Сообщение #44
Из: Томск
У меня программатор работает через хаб в клавиатуре 1.0 и через 2.0 на самой мат.плате. Пока использовал АВРПрог имел глюки описанные тобой + новые камни не знает. Системник похож на описанный тобой, тоже АМД 3-летней давности. Файл называется AVROSP.exe, идет в комплекте с исподниками AVR911. Качал вроде с сайта атмел, дело было давно, не помню точно.
GDI
сообщение Jan 15 2009, 14:45
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Об этой истории сам Prottoss писал с этой же ветке, можете поискать первоисточник.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.0292 секунд с 7
