2 страниц V   1 2 >
> Возбуждается операционник, Как устранить?
raider
сообщение Jun 17 2005, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Под нагрузкой операционник начинает возбуждаться. Подскажите как устранить эту проблему?
Заранее спасибо.
yung
сообщение Jun 17 2005, 06:32
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Вообще на мой взгляд схема склонна к возбуждению - уж очень большая (около 2,5 В) ступенька. Можно попробовать вылечить установкой достаточно низкоомного резистора база-эмиттер. В принципе, чем меньше номинал, тем лучше, но посмотри макс. выходной ток ОУ.
TriD
сообщение Jun 17 2005, 06:37
Пользователь №: 1 728
Операционник начинает выть из-за разрыва цепи обратной связи при пересечении нуля из-за того, что Вами использована не удачная пара транзисторов (транзисторы должны быть комплементарными). Вылечить можно поставив резистор (например, 100 - 500 Ом) между базами и эмиттерами транзисторов. Из-за несогласованности транзисторов будет происходить искажение выходного сигнала в виде ступеньки в районе нуля. Если вытье не прекратится, то можно попробовать зашунтировать R обратной связи емкостью (выбирается изходя их требуемой полосы пропускания). Ну и последние, выбранный операционник дерьмовый сам по себе (лучше использовать современную элементную базу).
yung
сообщение Jun 17 2005, 06:45
Из: Рязань
ИМХО не тот случай, когда емкость поможет. Конечно, если речь идет о микрофарадах, то может быть. Но в итоге усилитель постоянного тока получим.
proxi
сообщение Jun 17 2005, 06:53
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Хорошее решение кондесатор( ~100p) и резистор(~10kOm) последовательно
с 4на 10 ножку.Вообще порекомедовал бы книжку Достала(чех) ,ну можно
сказать библия там по этой теме и Боде диаграммы и расщеплением полюсов,
yung
сообщение Jun 17 2005, 07:19
Из: Рязань
[quote=proxi,Jun 17 2005, 09:53]
с 4на 10 ножку.
А вот это дело!
DSIoffe
сообщение Jun 17 2005, 07:22
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Есть ещё вариант: между базами транзисторов воткнуть последовательно два диода, задав через них какой-то ток, а выход ОУ подключить к стыку этих диодов.
А вообще почему бы не взять готовую микросхему мощного звукового усилителя?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
rod
сообщение Jun 17 2005, 07:28
Пользователь №: 2 344
Заранее спасибо.
Отказаться от дарлингтонов в корпусе. КТ829 (сталкивался, на счет КТ853 не знаю ), скорее всего, оптимизирован для ключевых режимов. В линейной зоне склонен к возбуду, особенно, если в питании и нагрузке присутствют паразитные индуктивности. Ну а если все же есть желание качать ток, надо, наверное, ставить дарлингтон на рассыпухе, задавать предоконечным транзисторам ток покоя и городить смещение по базам, если предоконечные транзисторы той же проводимости. Предоконечные транзисторы обратной проводимости не требуют специального смещения по базе, но нагрузочная способность падает.
raider
сообщение Jun 17 2005, 08:08
Из: г. Москва
Большое спасибо всем ответившим.
К сожалению, изменить схему, точнее операционник и транзисторы уже невозможно.
Частично помогло включение между базами и эммитерами транзисторов резистора на 100 Ом и между 4-ой и 10-ой ногой операционника конденсатора на 100 пФ.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 17 2005, 08:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Обратите внимание на разводку - нет ли длинного проводничка на входе - инвертирующее включение.
Достаточны ли конденсаторы по питанию.
С моей точки зрения следует уменьшить на порядок резисторы в обратной связи.
FPGA
сообщение Jun 17 2005, 12:06
Пользователь №: 1 352
Заранее спасибо.
Когда-то собирал нечто подобное на 140УД6 или УД7 - за давностью лет не помню. Транзисторы были КТ825 и КТ827, т.е. комплементарные. Питание, правда, было пониже, +-15В. Схема нагружалась кадровой отклоняющей катушкой на землю (сопротивление около 8-12 Ом). Тоже был возбуд. Устранил с помощью последовательной RC цепочки 0,33мКф 10 Ом параллельно нагрузке. После этого работало все просто исключительно. Судя по тому, что у вас есть демпферные диоды на выходе, ваша нагрузка тоже активно-индуктивная, так что такая коррекция должна помочь. Удачи! smile.gif
nicom
сообщение Jun 17 2005, 12:27
Пользователь №: 1 870
... да, именно так советую попробовать. Действительно при таком включении RC цепочки должно помочь. Очень часто такие цепочки ставят в DATASHEETах на выходные усилители.
raider
сообщение Jun 18 2005, 09:51
Из: г. Москва
Нагрузка активно-индуктивная - обмотки различных типов реле. Но параллельно нагрузки включить что-то будет проблематично т.к. нагрузка может находиться, например, между двумя такими каналами, а не между каналом и землей.
PS: Воздуждение проявляется на активной нагрузке сопротивлением десятки - сотни Ом и выходном напряжении примерно равном половине напряжения питания.
Вообще это усилитель постоянного тока. Хотя и возможна переменка 50 Гц.
rod
сообщение Jun 18 2005, 10:38
Попробуйте исключить из рассмотрения операционник. Для пробы заведите обратную связь не с эмиттеров, а с выхода ОУ. Подайте необходимое напряжение - такое, чтобы на выходе было -примерно пол-питания + нагрузка, при которой явно проявляется возбуд, и посмотрите - звенит/нет? Если звон остается, "виноваты" транзисторы и "мучить" ОУ - нет необходимости. Исчез - операционник существенно влияет на устойчивость. Т.к. сигналы медленные, можно попробовать уменьшить глубину ОС раз этак в десять-двадцать. Точность и динамика, вряд ли сильно пострадают.
FPGA
сообщение Jun 19 2005, 01:52
Сообщение #15
Ну тогда я, признаться, вообще в ситуацию не въезжаю. Зачем городить такой огород, чтобы включить реле. Обычный транзисторный ключ чем плох? А по теме - если на активной нагрузке тоже самовозбуждается, так можно добавить небольшой конденсатор параллельно резистору обратной связи и подавить все в зародыше. Само собой, все питания должны быть хорошо развязаны и отфильтрованы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
