> Параллельное включение ЖКИ, Нужен совет
DVF
сообщение Jan 1 2009, 17:07
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Имею два ЖК индикатора WH1602L-YYK-CT (ссылка на .pdf). Управление от Atmega-128. У индикаторов общими являются входы шины данных (D0-D7) и вход RS (выбора регистра команд/данных). Где-то мне встречалось, что шину данных индикатора можно перевести в высокоимпедансное состояние, установив на входах Е и R/W высокий логический уровень.
Инициализация для обоих ЖК одинаковая, поэтому в этом промежетке нет реального разделения между ними. А вот когда наступает момент занесения в их память пользовательских символов и вывод на экран первичной информации, тогда пытаюсь использовать переключение индикатора в высокоимпедансное состояние по шине, так как каждый имеет свои входы E1, R/W1 и E2, R/W2. Идея понятна?
Если один из индикаторов полностью вывожу из схемы, то оставшийся прекрасно работает.
Есть у кого какие соображения, опыт или ссылки на рессурсы?
Rst7
сообщение Jan 1 2009, 17:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы не поверите, но обычный индикатор 4 строки по 40 символов содержит 2 одинаковых контроллера с запараллеленной шиной данных. И прекрасно работает smile.gif
DVF
сообщение Jan 1 2009, 20:18
Из: Саратов
Намек понял - разделить входы Е. Видно шину нет возможности переводить в состояние Z или сопряжено с граблями.
Сергей Борщ
сообщение Jan 1 2009, 22:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Видно" где? Попробуйте найти в даташите на контроллер ответы на два вопроса: когда шина контроллера находится не в Z-состоянии и для чего нужен вход E. Найдете ответ на первый вопрос - дам подсказку как параллелить дисплеи не разделяя сигнал E (если сами не догадаетесь к тому времени), если вам нужно выводить на них идентичную информацию. Если надо выводить разную - то Е придется заводить на каждый дисплей отдельно, но даже в этом случае найдите ответ на оба вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
