4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Переделка блока питания компьютера, на работу от постоянного +12..+15
motoprogger
сообщение Jan 3 2009, 14:11
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Все предложения с отдельным преобразователем или с перемоткой, переподключением имеющегося трансформатора мне не подходят по условию.
Мне это нужно не в машине, главное на данном этапе - автономно. Насколько разумным представляется вариант с 24-вольтовым аккумулятором и полумостовым инвертором, в котором конденсатор подключен к общей точке транзисторов и к одному из выводов 5-вольтовой обмотке трансформатора? Будут ли иметь преимущество 2 таких инвертора, работающих в противофазе на разные полуобмотки?
Сообщение отредактировал motoprogger - Jan 3 2009, 14:48
сообщение Jan 3 2009, 14:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(slog @ Jan 3 2009, 16:04) *
Тем более что комповому БП перменка не нужна, будет работать и от постоянки 300В. Только вот не очень красиво это, сначала 12->300 потом 300->12.
Как раз красивее не придумаешь, учитывая, что:
1. Входное 12В может просесть и ниже номинала,
2. Нужно, всё-таки 12-->12, 5, 3.3, -12
"Условие" странное, но в таком случае разумных вариантов, ИМХО, не остаётся...
Зря потратите время. И что важно сохранить всё-таки? Трансформатор "переподключать" нельзя, а БП курочить можно?
motoprogger
сообщение Jan 3 2009, 14:50
Из: г. Омск
Важно сохранить всё, что есть в БП и необходимо для его работы (на данном этапе можно временно отключить бывшую первичную обмотку трансформатора). В остальном - можно только добавлять
тау
сообщение Jan 3 2009, 18:05
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Надежды вьюношей питают.
Вы, для начала, замерьте индуктивности рассеяния между 5 и 12 вольтовой обмоткой. Может оказаться так что из 5 вольтовой на частоте 50 кГц не удастся в 12 вольтовую загнать Ваши 15А.
Ибо транс не для этого извращения делался.
motoprogger
сообщение Jan 3 2009, 18:48
Сообщение #20
Из: г. Омск
Можно объяснить, что такое индуктивность рассеяния МЕЖДУ обмотками? Взаимоиндуктивность между отрезками 0-5 и 5-12 я могу себе представить, индуктивность рассеяния любой части обмотки, тоже, но соединить эти 2 понятия - почему-то нет...
сообщение Jan 3 2009, 21:03
Сообщение #21
[attachment=28406:attachment]
тау
сообщение Jan 3 2009, 21:26
Сообщение #22
Закоротите одну половинку 5-ти вольтовой обмотки и замеряйте индуктивность соответствующего отрезка 12 вольтовой. То же самое проделайте с другими половинками. Полученные значения в эквивалентной схеме в виде паразитных индуктивностей будут включены до выпрямительных диодов и запасать некоторую долю энергии каждые полпериода. В другом полупериоде они будут запасенную энергию возвращать в источник, что есть нехорошо. Каждый 1 мкгн такой заразы сожрет с 12 вольтового выхода грубо 3 вольта при 10 А выходного тока.
slog
сообщение Jan 4 2009, 08:13
Сообщение #23
Пользователь №: 11 489
А почему тогда не хочешь запитать комповый БП от постоянки 300В ? Переделывать в БП в этом случае вообще ничего не надо.
А если уж что-то переделывать руки чешутся, то трогать комповый БП я бы не стал, сделал бы отдельные импульсные стабилизаторы с аккумулятора на каждое напряжение.
В действительности всё не так, как на самом деле.
motoprogger
сообщение Jan 4 2009, 09:15
Сообщение #24
Из: г. Омск
Следующая стадия - доработать высоковольтную часть так, чтобы она работала и не мешала низковольтной. Предпоследняя - чтобы можно было работать и от сети, когда подключен аккумулятор, и автоматически переходить на аккумулятор и обратно. Последняя - чтобы ещё можно было заряжать аккумулятор и контролировать заряд. В общем, получится совмещённый line-interactive бесперебойник, по проекту на 2 часа.
сообщение Jan 4 2009, 09:30
Сообщение #25
Так их полно готовых, зачем велосипед изобретать? Полагаете, можно что-то выиграть?
motoprogger
сообщение Jan 4 2009, 09:41
Сообщение #26
Из: г. Омск
Herz,
Из Вашего документа я понял (точнее, не открыл ничего нового) насчёт того, что такое индуктивность рассеяния одной обмотки, хотя узнал кое-что новое о том, как её измеряют, благодарю.
Смысл понятия "индуктивность рассеяния между 12-вольтовой и 5-вольтовой обмотками" именно в том, что я закорачиваю только 5-вольтовую полуобмотку, а не все, кроме измеряемой? Измерять нужно индуктивность обмотки 5-12 в той же половине обмотки, где я закоротил 12-вольтовую полуобмотку?
Имхо если раньше этот трансформатор работал в блоке питания, индуктивности в нём не настолько велики, чтобы мешать его нормальной работе. Тем более что индуктивностью рассеяния во вторичной цепи "12 Вольт" служила сумма индуктивностей рассеяния обмоток 0-5 и 5-12, а в моём случае - сумма приведённой индуктивности рассеяния 0-5 (в 6,25 раз меньше) и той же самой индуктивности рассеяния 5-12.
сообщение Jan 4 2009, 09:55
Сообщение #27
Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 11:41) *
Herz,
Всегда пожалуйста. Обратили внимание на определение:
Leakage inductance is an inductive component present in a transformer that results from
the imperfect magnetic linking of one winding to another.
Имеется в виду, скорее всего, коэффициент магнитной связи.
тау
сообщение Jan 4 2009, 10:37
Сообщение #28
Именно в этом.
Да.
Когда разрабатывается способ намотки трансформатора , оптимизируется расположение вторичек относительно первички так, чтобы минимизировать рассеяние вторичек относительно первички, но не между собой. Рассеяние между вторичками часто получается бОльшим чем относительно первички. И это может (с большой вероятностью) плохо сказаться на выполнении Вашей задачи.
motoprogger
сообщение Jan 4 2009, 10:46
Сообщение #29
Из: г. Омск
Благодарю за то, что просветили насчёт индуктивности рассеяния.
Индуктивность рассеяния реально измерять на генерацию по схеме ёмкостной трёхточки или потери будут слишком большими?
тау
сообщение Jan 4 2009, 11:03
Сообщение #30
Имхо лучше мостом на частоте Вашего преобразователя или хотя бы 10 кГц. А еще лучше - переходным процессом по формуле L/R.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
